概述
ADF5002预分频器是一款低噪声、低功耗、固定RF分频器模块,可用来将高达18GHz的频率分频至适合输入到 [ADF4156]或[ADF4106]等PLL IC的较低频率。ADF5002提供8分频功能,采用3.3V电源供电,具有差分100Ω RF输出,可以直接与ADF4156和ADF4106等PLL的差分RF输入接口。
数据表:*附件:ADF5002 4GHz至18GHz 8分频预分频器技术手册.pdf
应用
- PLL 频率范围扩展器
- 点对点无线电
- VSAT无线电
- 通信测试设备
特性
- 8分频预分频器
- 高工作频率:4GHz至18GHz
- 集成RF去耦电容
- 低功耗
主动模式: 30 mA省电模式: 7 mA - 低相位噪声:−150dBc/Hz
- 单直流电源:3.3V,兼容ADF4xxxPLL
- 温度范围:−40°C至+105°C
- 小型封装:3mm×3mmLFCSP
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用电路
ADF5002可以单端或差分方式连接到亚德诺半导体(Analog Devices)锁相环(PLL)系列的任意一款芯片。为实现最佳性能并达到最大功率传输,建议采用差分连接方式。图10所示的应用电路展示了ADF5002的情况。ADF5002用作射频预分频器,接入微波16 GHz锁相环(PLL)。ADF5002将16 GHz射频信号分频至2 GHz,随后以差分方式输入到ADF4156锁相环中。采用由OP184运算放大器构成的有源滤波器拓扑结构,为微波压控振荡器(VCO)提供所需的宽范围调谐电压。
OP184的正输入引脚偏置为ADF4156电荷泵电源(Vₑ)电压的一半。这可通过简单的电阻分压器轻松实现,同时要确保在OP184的+IN引脚附近进行充分去耦。这样的配置使得能够使用单个正电源为运算放大器供电。或者,为优化性能,可通过确保干净的偏置电压,使用低噪声调节器(如ADP150 ),为电阻分压器网络供电,或直接为+IN引脚供电。
分频器
43文章
544浏览量
53851 -
RF
66文章
3204浏览量
172335 -
ADF5002
4浏览量
1455
ADI公司推出低功耗射频预分频器-- ADF500x
ADI 公司推出低功耗射频预分频器
4千兆赫至18千兆赫八分频分频器ADF5002数据表
ADF5002 4GHz 至18GHz _8分频预分频器
