概述
HMC-XDB112是一款单芯片无源倍频器,采用GaAs异质结双极性晶体管(HBT)技术,适用于低频率倍频比直接生成高频率更加经济的大规模应用。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,HBT器件已完全钝化以实现可靠操作。
HMC-XDB112无源倍频器MMIC可兼容常规的芯片贴装方法,以及热压缩和热超声线焊,非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ohm环境下使用RF探头接触测得。
数据表:*附件:HMC-XDB112 x2无源倍频器芯片,20-30GHz输出技术手册.pdf
应用
特性
- 转换损耗: 13 dB
- 无源: 无需直流偏置
- 输入驱动: +13 dBm
- 高Fo隔离: 30 dB
- 裸片尺寸: 2.2 x 0.65 x 0.1 mm
框图
焊盘描述
毫米波砷化镓单片微波集成电路(GaAs MMIC)的安装与键合技术
芯片应使用导电环氧树脂(参见HMC通用操作、安装、键合说明)直接连接到接地层,或者与接地层实现电连接。建议使用0.127mm(5密耳)厚的氧化铝薄膜微带线传输线来传输50Ω射频信号,并将其连接到芯片(图1)。如果必须使用0.254mm(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底,芯片应抬高0.150mm(6密耳),使芯片表面与衬底表面齐平。实现这一点的一种方法是将0.120mm(4密耳)厚的芯片连接到0.150mm(6密耳)厚的钼垫片(热沉片)上,然后将其连接到接地层(图2)。
微带线应尽可能靠近芯片放置,以尽量减少键合线长度。典型的芯片与衬底间距为0.076mm至0.152mm(3至6密耳)。
操作注意事项
遵循以下预防措施,避免造成永久性损坏。
- 存储 :所有芯片均应放置在防静电华夫盒或凝胶基防静电容器中,然后密封在防静电袋中运输。防静电袋一旦开封,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
- 清洁度 :在清洁环境中操作芯片。请勿尝试使用液体清洁系统清洁芯片。
- 静电敏感性 :遵循防静电措施,防止静电冲击。
- 瞬态 :施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以尽量减少电感耦合。
- 一般操作 :使用真空吸笔或锋利的弯头镊子夹持芯片边缘。芯片表面可能有脆弱的空气桥,请勿用真空吸笔、镊子或手指触碰。
安装
芯片背面有金属化层,可以使用金锡共晶预制件或导电环氧树脂进行芯片安装。安装时芯片应保持清洁和平整。
- 共晶焊接 :建议使用80/20金锡预制件,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。使用90/10氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度不得超过290°C。芯片温度达到320°C以上时,请勿擦拭芯片。连接时间不应超过3秒。
- 环氧树脂粘贴 :在安装表面涂抹适量环氧树脂,确保芯片放置到位后,其周边出现一圈薄的环氧树脂边。按照制造商的固化时间表固化环氧树脂。
引线键合
建议使用0.003英寸×0.0005英寸的带状射频键合线。这些键合线应采用热超声键合,键合力为40 - 60克。建议使用DC键合线,直径0.001英寸(0.025毫米),采用热超声键合。建议使用球键合,键合力为40 - 50克,楔形键合,键合力为18 - 22克。所有键合应在150°C的标称阶段温度下进行。为实现可靠键合,应施加最小12微秒的能量,所有键合长度应尽可能短,小于12密耳(0.31毫米)。
GaAs
3文章
894浏览量
25234 -
HBT
156浏览量
16105 -
倍频器
8文章
124浏览量
37499
HMC-XDB112 x2无源倍频器芯片,20 - 30 GHz输出
HMC448LC3B x2有源倍频器SMT,20-25GHz技术手册
HMC573LC3B x2有源倍频器,采用SMT封装技术手册
HMC577LC4B x2有源倍频器,采用SMT封装技术手册
HMC942LP4E x2有源倍频器,25-31GHz输出技术手册
