2A同步降压单节充电
纳祥科技NX7016是一款兼具高集成度和高可靠性的5V输入单节锂电池同步降压2A充电管理芯片。
NX7016 同步整流控制环路包含输入电压、输入电流和输出电流,采用涓流模式、恒流模式和恒压模式的控制算法优化充电过程,电池充满后芯片自动停止充电并转灯提示,当电池电压降低至回充电压阈值后芯片再次启动对电池充电。
NX7016 内置自适应充电环路以满足不同型号及电流能力的适配器,它持续监测 VIN 端的输入电压,当该电压降至 VIN TRACK(自适应充电电压阈值)时,内部的反馈环路将减小充电电流以防止 VIN 端电压持续降低,从而保护适配器不致因过载而损坏。
NX7016 采用 ESOP8 封装,在性能上可PIN TO PIN 英集芯IP2313,功能覆盖IU5918R、XP4302 。
NX7016主要特性
NX7016主要具备以下特性:
● 5V/2A 输入同步开关降压充电-恒流与恒压阶段效率高至 90%以上
● 涓流/恒流/恒压充电
● 电池充电饱和电压 4.2V
● 内置 2 个 MOSFET ,外接 10uH 电感
● 750KHz 固定开关频率
● 内置防倒灌功能,无需外接二极管
● LED 显示充电状态,支持双色灯显示
● 多重保护、高可靠性
● 休眠模式,自适应、自动再充电功能
● NTC 电池温度检测
● 恒流充电 12 小时超时保护
NX7016芯片亮点
NX7016是一款高性能的2A同步降压单节充电IC,电路简单,转换效率高,能实现快速充电。
① 快速充电
NX7016的固定开关频率750KHz,有助于减小电感和电容的尺寸,同时提高充电速度和效率,减少了不必要的能量损耗,延长续航时间和降低能耗。
②电路简单
NX7016恒流与恒压阶段效率高至 90%以上,内置 2 个 MOSFET,减少了外部电路复杂性和所需的外部组件数量,使得整体电路更加简洁,转换效率高,易于使用。
NX7016应用领域
基于其高效能、低功耗、高集成度的特质,NX7016被广泛应用于电动工具、小型便携式设备中。
芯片
463文章
54631浏览量
470908 -
电池充电
9文章
510浏览量
76393 -
英集芯
1文章
275浏览量
15663
英集芯IP2341:适用于音箱电源解决方案的多节串联锂电池异步升压充电芯片
纳祥科技2A单节电池充电芯片NX7016,可PIN TO PIN 英集芯IP2313
