带你认识常用的电阻器
GReq_mcu168 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-29 08:55 次阅读
1.常用电阻的结构和特点。常用电阻有碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、线绕电阻和电位器等。
表1 几种常用电阻的结构和特点
2.标称阻值和允许误差。大多数电阻上,都标有电阻的数值,这就是电阻的标称阻值。电阻的标称阻值,往往和它的实际阻值不完全相符。有的阻值大一些,有的阻值小一些。电阻的实际阻值和标称阻值的偏差,除以标称阻值所得的百分数,叫做电阻的误差。表2是常用电阻允许误差的等级。
表2 常用电阻允许误差的等级
国家规定出一系列的阻值作为产品的标准。不同误差等级的电阻有不同数目的标称值。误差越小的电阻,标称值越多。表3是普通电阻的标称阻值系列。表中的标称值可以乘以10、100、1000、……比如1.0这个标称值,就有1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、……
表3 普通固定电阻标称阻值系列
不同的电路对电阻的误差有不同的要求。一般电子电路,采用Ⅰ级或者Ⅱ级就可以了。在电路中,电阻的阻值,一般都标注标称值。如果不是标称值,可以根据电路要求,选择和它相近的标称电阻。
3. 电阻的额定功率。当电流通过电阻的时候,电阻由于消耗功率而发热。如果电阻发热的功率大于它能承受的功率,电阻就会烧坏。电阻长时间工作时允许消耗的最大功率叫做额定功率。电阻消耗的功率可以由电功率公式:
计算出来,P表示电阻消耗的功率,U是电阻两端的电压,I是通过电阻的电流,R是电阻的阻值。
电阻的额定功率也有标称值,常用的有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20瓦等。在电路图中,常用图2所示的符号来表示电阻的标称功率。选用电阻的时候,要留一定的余量,选标称功率比实际消耗的功率大一些的电阻。比如实际负荷1/4瓦,可以选用1/2瓦的电阻,实际负荷3瓦,可以选用5瓦的电阻。
4. 电阻的类别和符号。为了区别不同种类的电阻,常用几个拉丁字母表示电阻类别,如图3所示。第一个字母R表示电阻,第二个字母表示导体材料,第三个字母表示形状性能。上图是碳膜电阻,下图是精密金属膜电阻。表4列出电阻的类别和常用电阻的技术特性。
表4 电阻的类别和常用电阻的技术特性
5. 色环阻值表示法。碳质电阻和一些1/8瓦碳膜电阻的阻值和误差用色环表示。在电阻上有三道或者四道色环。靠近电阻端的是第一道色环,其余顺次是二、三、四道色环,如图4所示。第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环表示第二位数字,第三道色环表示阻值未应该有几个零。第四道色环表示阻值的误差。色环颜色所代表的数字或者意义见表5。
图4
表5色环颜色所代表的数字或意义
比如有一个碳质电阻,它有四道色环,顺序是红、紫、黄、银。这个电阻的阻值就是270000欧,误差是±10%。双比如有一个碳质电阻,它有棕、绿、黑三道色环,它的阻值就是15欧,误差是±20%。
6. 在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则。阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。
阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。
阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。
阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。
7. 电阻的使用常识。要根据电路的要求选用电阻的种类和误差。在一般的电路中,采用误差10%,甚至20%的碳膜电阻就可以了。
电阻的额定功率要选用等于实际承受功率1.5~2倍的,才能保证电阻耐用可靠。
电阻在装入电路之前,要用万用表欧姆档核实它的阻值。安装的时候,要使电阻的类别、阻值等符号容易看到,以便核实。
  • 电阻器
  • 电位器
原文标题:带你认识系统的认识电阻器
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用的光敏电阻器
    常用的光敏电阻器 常用的光敏电阻器有MG41~MG45系列,主要参数见表1-16。
    发表于 10-01 11:45 1533次阅读
    什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
    关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性
    的头像 发表于 09-06 15:51 1339次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电阻器</b>?<b class='flag-5'>电阻器</b>选型应该注意什么?
    电阻器和电位认识
    在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。
    发表于 04-11 22:38
    电位电阻器认识
    发表于 07-13 02:07
    常用电阻器
    常用电阻器
    发表于 06-30 19:31 592次阅读
    电阻器的规格标志方法
    电阻器的规格标志方法 目前,我国生产的电阻器品种繁多,要想、正确识别、使用电阻器,必须了解电阻器的规格标志方法。电阻器
    发表于 06-15 19:33 1973次阅读
    常用电阻器有哪些?
    常用电阻器有哪些? 1、电位电位是一种机电元件,他靠电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。1.1 合成碳膜电位
    发表于 11-28 09:28 9077次阅读
    常用电阻器的基本知识总结
    在电子电路中常用电阻器有固定式电阻器和电位,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻
    发表于 01-20 10:09 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>常用电阻器</b>的基本知识总结
    电阻器的标注方法有几种_电阻器常用的标注方法
    本文介绍了电阻器的组成与电阻器基本原理,其次介绍了电阻器的作用,最后介绍了常用电阻器的三种标志方法。
    发表于 01-21 10:47 7w次阅读
    达孚电子带您认识压敏电阻器
    压敏电阻器是电压敏感电阻器的简称,是一种非线性电阻元件。压敏电阻阻值与两端施加的电压大小有关,当加到压敏电阻器上的电压其标称值以内时,
    发表于 03-25 14:07 2003次阅读
    什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
    的头像 发表于 03-21 11:45 5730次阅读
    电阻器的种类及特点
    图文并茂的介绍了常用电阻器的种类与特点,详细介绍了直插电阻器和贴片电阻器的阻值标识方法、封装类型及对应的功率。
    发表于 06-01 17:18 0次下载
    电阻器基础知识大全
    本文带你读懂什么是电阻器?电阻器有哪些类型?电阻如何判断好坏?以及电阻的故障与检修。
    的头像 发表于 08-11 17:25 6744次阅读
    并联电阻器基础认识
    并联电阻器是一种当电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联
    的头像 发表于 06-24 09:20 1391次阅读
    并联<b class='flag-5'>电阻器</b>基础<b class='flag-5'>认识</b>
    简单认识电阻器
    电阻器,作为电子电路中的基本元件之一,其重要性不言而喻。从基础的电子学习到复杂的电路设计,电阻器都扮演着不可或缺的角色。本文将对电阻器的基础知识进行全面概述,包括其定义、分类、特性参数、工作原理、应用以及未来的发展趋势。
    的头像 发表于 05-22 15:20 1096次阅读
