教你设计线缆、电线以及PCB路由方案
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-29 09:17 次阅读
最近在做一个项目时,我不得不对几组电子电线进行重新布线,让它们远离越野车的发电机,因为电容耦合产生的噪声可从发电机进入电线。这个项目让我想起了在通过电线、带状线缆或板对板连接器路由相互之间相邻信号时所遇到的类似情况。
正如采用绝缘体隔离的任何其它导体一样,任何相邻布线的两条电线都会在其之间产生电容。根据所用的线规和绝缘体材料,大部分标准带状线缆及电线会在电线之间产生 10 至 50 pF/ft 的电容,如下图 1 所示。
图 1. 带状线缆中相邻电线间的电容
由于信号会相互干扰,两条信号线之间的电容会引起信号延迟、噪声耦合或瞬态电压。
图 2 是电缆电容在通用双线开漏通信总线中引起大量瞬态电压的实例。右图是“开始”命令与左图前几个时钟脉冲的放大图。
图 2. 带状线缆的电容耦合
使用三英尺长的线缆路由两个相邻通信信号时,会出现图 2 中的结果。这会导致两个信号间的电容超过 50pF。
由于该电容的存在,在一个信号产生变化时,可导致另一个信号产生电压瞬变。其产生的原因是,当一个信号电平发生变化时线缆电容需要瞬态电流在信号间流动。
静态信号上出现的瞬态电压强度取决于线缆电感以及信号驱动器提供所需瞬态电流的能力。在这种情况下,由于耦合引起的瞬态电压非常高,超过了可导致数据损坏的逻辑电平阀值,因此通信无法成功进行。
在信号间安放一根或多根 GND 线,会减少其间的电容,如图 3 所示。这种方法可降低信号间的电容,但同时会导致来自每个信号的 GND 电容。GND 电容会引起信号延迟与数字边界环绕,但只要影响不太严重,通常不会导致通信故障。
图 3. 采用 GND 分离信号
图 4 显示了在我对其进行修改 — 在信号线之间添加两个 GND 信号后的通信信号效果。改动后信号间电容降至约 10pF。这样,瞬态电压得到了显著降低,通信获得了成功。
图 4. 通过降低电容实现成功的通信
总之,在设计线缆、电线以及 PCB 路由设计方案时要注意杂散电容耦合的影响。在需要较长线缆的应用中,应选择电容较低的线缆,并通常需要在两个可能相互耦合的信号间加入一个或多个 ac GND 信号。
  • 驱动器
  • 瞬态电压
  • 电容耦合
    DeepSeek教你如何选择PCB厂家:工程师视角的实用指南
    作为深耕PCB行业多年的捷多邦小编,今天就运用DeepSeek结合技术逻辑与行业经验,从以下维度教你选择合适的PCB(印制电路板)厂家。 一、技术能力:匹配设计需求的核心 工艺精度 检查厂家支持
    的头像 发表于 02-15 17:55 233次阅读
    线缆生产设备物联网解决方案
    一、线缆车间生产设备 车间线缆生产设备主要包括线缆挤出机、编织机、注塑机、自动裁线机、剥皮机、端子压接机、测试与检测设备以及自动包装线等。这些设备协同作业,完成从原材料到成品
    的头像 发表于 01-06 17:44 207次阅读
    <b class='flag-5'>线缆</b>生产设备物联网解决<b class='flag-5'>方案</b>
    5个步骤,教你判断PCB的质量
    5个步骤,教你判断PCB的质量: 1.看PCB表面的平整度,PCB的表面应该光滑平整,没有凹凸瑕疵、裂纹、划痕损伤等痕迹 2.看丝印,高质量的PCB
    的头像 发表于 01-03 16:46 217次阅读
    用于PCB设计的AM62Ax转义路由
    电子发烧友网站提供《用于PCB设计的AM62Ax转义路由.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 15:31 0次下载
    用于<b class='flag-5'>PCB</b>设计的AM62Ax转义<b class='flag-5'>路由</b>
    aoc线缆和普通光纤区别
    和高速信号处理能力的新型线缆解决方案。 构成:通常由两个光收发器(发射器和接收器)、多模光纤以及可能包含的光电转换芯片组成。这些组件共同实现了电信号与光信号之间的转换和高速传输。 普通光纤 定义:光纤是一种用于传输光信号的细如发
    的头像 发表于 11-13 10:26 1131次阅读
    L-com诺通推出新型雷电3线缆组件
    随着对数据传输线缆的要求越来越高,Thunderbolt雷电线缆已成为不少专业级客户的选择。为了更好助力客户数据连接,L-com诺通推出了一系列新型雷电3(兼容USB-C)线缆组件。
    的头像 发表于 10-11 14:55 378次阅读
    mpo线缆是什么
    、计算机网络以及其他需要大量光纤连接的场合。 MPO线缆的主要特点包括: 高密度:MPO线缆可以在很小的尺寸内容纳多达12到144根光纤,大大节省了空间,并简化了大规模光纤网络的部署。 多种类型:MPO
    的头像 发表于 09-26 10:20 593次阅读
    万界星空科技电线电缆MES系统实现线缆全流程追溯
    万界星空科技电线电缆行业的MES系统通过高度集成的数据平台和强大的追溯功能,实现了线缆从原材料入库到成品出库的全流程追溯。
    的头像 发表于 09-19 15:14 367次阅读
    实时监测线缆状态断线立即触发感应
    线缆
    jf_31892182
    发布于 :2024年08月21日 08:29:13
    单轴和双轴测径仪在线缆方面的应用
    单轴测径仪的应用 单轴测径仪主要用于检测线缆的单个方向外径尺寸,适用于圆度良好且不需要检测不圆度的线缆。它通过光电检测原理进行高精度尺寸检测,内置PID调节功能,可以控制牵引机或挤出机的速度,完成
    发表于 08-16 17:48
    工业路由器上网设置常见问题及解决方案
    工业路由器广泛应用于工业自动化、远程监控等领域。本文介绍了如何正确连接路由器、设置密码和IP地址,以及解决网络不稳定等问题的方案,并提供了选择工业
    的头像 发表于 06-12 11:40 845次阅读
    如何利用实时示波器测量线缆长度
    Reflectometry, TDR)技术,还可以用于测量线缆长度。本文将详细介绍如何利用实时示波器结合TDR技术测量线缆长度的原理、步骤、注意事项以及应用实例。
    的头像 发表于 05-27 16:24 1596次阅读
    家用路由器经常崩溃?别担心,这里有解决方案
    家用路由器崩溃常困扰用户,原因包括硬件故障、软件问题、网络环境等。解决方案包括升级硬件、定期重启、使用优质网线与宽带、安装防火墙和防病毒软件、备份和更新固件,以及寻求专业支持。注意使用环境和网络安全,定期检查维护
    的头像 发表于 05-16 11:17 1165次阅读
    基于电力智能区域控制器的输电线路在线监测方案
    针对输电线路的运行监测和维护管理,可以基于电力智能网关打造输电线路智能化监管方案,实时监测和预警输电线路的异常和隐患,做到精细定位、提早处置,减少输
    的头像 发表于 03-15 17:33 567次阅读
    基于电力智能区域控制器的输<b class='flag-5'>电线</b>路在线监测<b class='flag-5'>方案</b>
    请问ST25R3911B外接长线缆线圈的应用是否可行?
    哈喽,各位大佬好,请教一个问题,读卡器芯片ST25R3911B,是否可以外接长线缆FPC线圈,线缆+FPC线圈的阻值大概在25欧姆左右,该应用方案是否可行?
    发表于 03-15 06:20
