C语言基本知识点和编程规范详解
h1654155971.7688 来源:未知 作者:李倩 2018-03-29 09:21 次阅读
写这个8*8按键程序的过程中,不管是在自己写还是参考别人程序的过程中,发现自己对C语言有些基本知识点和编程规范有很多不懂的地方,有些是自己以前的编程习惯不好,有些就是基础知识不扎实的表现,所以总结出来。
一、.H文件与.C文件的关系:
迄今为止,写过的程序都是一些很简单的程序,从来没有想到要自己写.H文件,也不知道.H文件到底什么用,与.C文件什么关系。只是最近写键盘程序,参考别人的程序时,发现别人写的严格的程序都带有一个“KEY.H”,里面定义了.C文件里用到的自己写的函数,如Keyhit()、Keyscan()等。
经过查找资料得知,.H文件就是头文件,估计就是Head的意思吧,这是规范程序结构化设计的需要,既可以实现大型程序的模块化,又可以实现根各模块的连接调试。
1、.H文件介绍:
单片机C程序设计中,项目一般按功能模块化进行结构化设计。将一个项目划分为多个功能,每个功能的相关程序放在一个C程序文档中,称之为一个模块,对应的文件名即为模块名。一个模块通常由两个文档组成,一个为头文件*.h,对模块中的数据结构和函数原型进行描述;另一个则为C文件*.c ,对数据实例或对象定义,以及函数算法具体实现。
2、.H文件的作用
作为项目设计,除了对项目总体功能进行详细描述外,就是对每个模块进行详细定义,也就是给出所有模块的头文件。通常H头文件要定义模块中各函数的功能,以及输入和输出参数的要求。模块的具体实现,由项目组成根据H文件进行设计、编程、调试完成。为了保密和安全,模块实现后以可连接文件OBJ、或库文件LIB的方式提供给项目其他成员使用。由于不用提供源程序文档,一方面可以公开发行,保证开发人员的所有权;另一方面可以防止别人有意或无意修改产生非一致性,造成版本混乱。所以H头文件是项目的详细设计和团队工作划分的依据,也是对模块进行测试的功能说明。要引用模块内的数据或算法,只要用包含include指定模块H头文件即可。
3、.H文件的基本组成
/*如下为键盘驱动的头文档*/
#ifndef _KEY_H_ //防重复引用,如果没有定义过_KEY_H_,则编译下句
#define _KEY_H_ //此符号唯一, 表示只要引用过一次,即#i nclude,则定义符号_KEY_H_
char keyhit( void ); //击键否
unsigned char Keyscan( void ); //取键值
#endif
二、尽量使用宏定义#define
开始看别人的程序时,发现程序开头,在文件包含后面有很多#define语句,当时就想,搞这么多标示符替换来替换去的,麻不麻烦啊,完全没有理解这种写法的好处。原来,用一个标示符表示常数,有利于以后的修改和维护,修改时只要在程序开头改一下,程序中所有用到的地方就全部修改,节省时间。
#define KEYNUM 65//按键数量,用于Keycode[KEYNUM]
#define LINENUM 8//键盘行数
#define ROWNUM 8//键盘列数
注意的地方:
1、宏名一般用大写
2、宏定义不是C语句,结尾不加分号
三、不要乱定义变量类型
以前写程序,当需要一个新的变量时,不管函数内还是函数外的,直接在程序开头定义,虽然不是原则上的错误,但是很不可取的作法。
下面说一下,C语言中变量类型的有关概念:
从变量的作用范围来分,分为局部变量和全局变量:
1、全局变量:是在函数外定义的变量,像我以前定义在程序开头的变量都是全局变量,这里我就犯了一个大忌,使用了过多的全局变量。
带来的问题有两个:一是,全局变量在程序全部执行过程中都占用资源;二是,全局变量过多使程序的通用性变差,因为全局变量是模块间耦合的原因之一。
2、局部变量:在函数内部定义的变量,只在函数内部有效。
从变量的变量值存在的时间分为两种:
1、静态存储变量:程序运行期间分配固定的存储空间。
2、动态存储变量:程序运行期间根据需要动态地分配存储空间。
具体又包括四种存储方式:auto static register extern
1、局部变量,不加说明默认为auto型,即动态存储,如果不赋初值,将是一个不确定的值。而将局部变量定义为static型的话,则它的值在函数内是不变的,且初值默认为0。
static unsigned char sts;//按键状态变量
static unsigned char Nowkeycode;//此时的键码
static unsigned char Prekeycode;//上一次的键码
static unsigned char Keydowntime;//矩形键盘按下去抖时间变量
static unsigned char Keyuptime;//矩形键盘释放去抖时间变量
static unsigned char Onoffdowntime;//关机键按下去抖时间变量
static unsigned char Onoffuptime;//关机键释放去抖时间变量
static unsigned char onoff_10ms; //判断关机键中断次数变量,累计150次大约为3S,因为前后进了两个10ms中断
2、全局变量,编译时分配为静态存储区,可以被本文件中的各个函数引用。如果是多个文件的话,如果在一个文件中引用另外文件中的变量,在此文件中要用extern说明。不过如果一个全局变量定义为static的话,就只能在此一个文件中使用。
四、特殊关键字const volatile的使用
1、const
const用于声明一个只读的变量
const unsigned char a=1;//定义a=1,编译器不允许修改a的值
作用:保护不希望被修改的参数
const unsigned char Key_code[KEYNUM]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,
0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x10,
0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,
0x19,0x1A,0x1B,0x1C,0x1D,0x1E,0x1F,0x20,
0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,
0x29,0x2A,0x2B,0x2C,0x2D,0x2E,0x2F,0x30,
0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,
0x39,0x3A,0x3B,0x3C,0x3D,0x3E,0x3F,0x40,
0x41
};//键码
const unsigned char Line_out[LINENUM]={0xFE,0xFD,0xFB,0xf7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//行输出编码
const unsigned char Row_in[ROWNUM]={0xFE,0xFD,0xFB,0xf7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//列输入编码
2、volatile
一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。
static int i=0;
int main(void)
while (1)
if (i)
dosomething();
/* Interrupt service routine. */
void ISR_2(void)
i=1;
程序的本意是希望ISR_2中断产生时,在main当中调用dosomething函数,但是,由于编译器判断在main函数里面没有修改过i,因此可能只执行一次对从i到某寄存器的读操作,然后每次if判断都只使用这个寄存器里面的“i副本”,导致dosomething永远也不会被调用。如果将将变量加上volatile修饰,则编译器保证对此变量的读写操作都不会被优化(肯定执行)。
一般说来,volatile用在如下的几个地方:
1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;
2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;
3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;
  • 单片机
  • C语言
原文标题:单片机C语言编程心得
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式C语言知识点总结
    怎么才能做好嵌入式开发?学好C语言吧!今天就来推荐一篇大佬写的嵌入式C语言知识点总结。
    发表于 09-27 09:53 1164次阅读
    C语言链表知识点(2)
    C语言链表知识点(2)
    发表于 08-22 10:38 313次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>链表<b class='flag-5'>知识点</b>(2)
    C51单片机及C语言知识点必备秘籍
      电子发烧友网讯:应广大电子发烧友网读者要求,本电子书《C51单片机及C语言知识点必备秘籍》为《单片机关键知识点全攻略》单片机系列教程及《
    发表于 07-30 13:59 9831次阅读
    嵌入式C/单片机C/标准C知识点
      深圳发烧友嵌入式实训学院总结了一些C语言知识点:  仅供大家参考,想一起和我讨论吗,可以加一下我的QQ1187729241,dong老师  一、嵌入式C/单片机
    发表于 10-24 14:42
    工程师总结了一些C语言知识点
    8:指针(指针组成、指针含义、指针典型应用、指针4要素)知识点9:模块化编程编程规范编程优化。---------------------
    发表于 07-25 10:23
    【信盈达】C语言知识点的总结
    :模块化编程编程规范编程优化。--------------------------------------------知识点10:结构体
    发表于 10-08 14:41
    嵌入式Linux下C语言基本知识点
    ,编译原理,计算机控制,计算机网络等知识。在真正学习嵌入式开发之前,首先要打好基础。其中最重要的是C语言基础、数字电路、计算机组成原理三门课程。下面我们就来讲下嵌入式Linux C
    发表于 01-12 06:31
    C语言程序小知识点总结
    C语言总结(stm32嵌入式开发)文章目录C语言总结(stm32嵌入式开发)c程序小知识点总结1
    发表于 11-05 07:45
    C语言学习入门知识点/干货
    C语言知识点总结
    的头像 发表于 07-18 17:54 5902次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>学习入门<b class='flag-5'>知识点</b>/干货
    使用C语言进行单片机编程基本知识点编程规范资料总结
    这个8*8按键程序的过程中,不管是在自己写还是参考别人程序的过程中,发现自己对C语言有些基本知识点编程规范
    的头像 发表于 08-17 09:08 4995次阅读
    STM32中重要的C语言知识点总结
    的一些例程中,遇到不懂的C语言知识,再去查相关的知识点,这样印象才会深刻些。 下面就列出了一些STM32中重要的C
    的头像 发表于 04-25 16:42 2763次阅读
    STM32中重要的<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>知识点</b>总结
    嵌入式C语言知识点总结
    导读:怎么做好嵌入式?相信这个问题无论问谁你都会得到一句学好C语言!今天推荐一篇大佬写的嵌入式C语言知识点总结,非常值得一读。
    的头像 发表于 04-13 11:12 2682次阅读
    详解射频微波基础知识点
    详解射频微波基础知识点
    的头像 发表于 01-29 10:28 2310次阅读
    C语言最重要的知识点
    C语言知识点总结.doc
    发表于 02-16 16:37 9次下载
    滚珠螺杆的基本知识点
    滚珠螺杆的基本知识点
    的头像 发表于 07-07 17:40 1492次阅读
    滚珠螺杆的<b class='flag-5'>基本知识点</b>
