Part I
PCB布局指南十个简单规则
电容模型
电容并联高频特性
电感模型
电感特性
镜象面概念
高频交流电流环路
过孔 (VIA) 的例子
PCB板层分割
降压式(BUCK)电源:功率部分电流和电压波形
降压式电源排版差的例子
电路等效图
PCB Trace - Via 电感估算
焊盘(PAD)和旁路电容的放置
降压式电源排版的例子
降压式电源排版的例子
Part II输出电容设计纹波电压分析
输出滤波电容电路分析
Part III电感电容对VDSL的影响
xDSL 传播速度图
电感寄生电容影响
举报投诉
开关电源
6474文章
8390浏览量
484360 -
电容电感
1文章
38浏览量
7934
原文标题:【经典】开关电源PCB-layout与电容电感设计
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
8个开关电源layout经验
其实对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去这是别
发表于 09-23 19:26
教你如何正确的为开关电源选择其适合的电感
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。
发表于 10-10 16:36
开关电源PCB Layout原则的工作原理
开关电源PCB Layout原则现在以同步整流BUCK电路为例分析开关电源Layout原则首先分析工作原理,下文用SM指代Switch MO
发表于 10-28 07:00
开关电源PCB_Layout一般要求
PCB Layout是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
发表于 03-24 14:54
•0次下载
开关电源PCB Layout原则
发表于 10-21 17:51
•10次下载
开关电源Layout:记住这5大规则就够了!
引言
开关电源
发表于 02-11 14:14
•33次下载
