你知道你的笔记本电脑主板中的晶振好不好吗?
NJ90_gh_bee81f8 作者:易水寒 2018-03-29 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶振是石英晶体振荡器的简称。晶振是一种用于稳定频率和选择频率的电子元器件。晶振是高精度和高稳定的振荡器,广泛应用于各种电路中,为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。
晶振的识别
笔记本电脑主板中的晶振主要有下面4 种。
(1)时钟芯片晶振:
该晶振和时钟芯片相连,为时钟芯片提供固定的14.318MHz 的时钟频率,它损坏后,会出现开机不能显示的故障,因为它要为多个电路提供时钟频率, 该晶振两引脚之间的电压一般在1V左右,时钟晶振如图所示。
(2)南桥晶振:
该晶振与南桥相连,频率为32 .768K.Hz , 该晶振损坏后, 会出现时间不准,严重损坏后,也可以导致不开机。该晶振两脚的电压一般在0.5V 左右,该晶振如图所示。该晶振虽然有4 条腿, 但是有两个是起固定作用的,并没有连接电路。
(3)网卡晶振:
该晶振与网卡芯片相连, 频率为25 .000MHz,该晶振损坏后,会导致笔记本电脑网卡不工作或者根本检测不到网卡。该晶振两引脚之间的电压一般在1V 左右。网卡晶振如图所示, 该晶振也是4 个脚,其中两个有用,另两个是起固定作用, 并没有连接电路。
(4)声卡晶振:
该晶振与声卡相连,频率为24.576MHz, 该晶振损坏后,会导致笔记本电脑主板无声音或根本检测不到声卡。该晶振两引脚之间的电压一般在1V 左右, 该晶振两样式和上面的晶振基本一样, 这里不在举例说明。
晶振的好坏判断:
晶振的正规测量方法是用示波器测量它的实际频率是否为标称频率, 但在实际维修中, 如果没有示波器, 可以用数字万用表打到二极管档去测量它的两个引脚,此时万用表应该显示电阻无穷大, 否则说明晶振内部己损坏。但反过来是不能成立的,即用万用表测量它的两端电阻为无穷大并不一定说明它就是好的,也可能内部己开路损坏,因此,如果确实怀疑它, 还是代换一个比较好。在晶振代换的过程中,最好选择相同型号和频率的晶振去代换, 这样成功率会比较高,否则,很有可能不工作。
  • 笔记本电脑
  • 晶振
原文标题:笔记本电脑主板晶振好坏的识别与判断技巧
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [原创MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本
      MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本 数星笔记本 MST方案 数星方案数星
    发表于 02-12 11:26
    平板电脑笔记本电脑有什么关联
    ”之前,它就是一个笔记本电脑。然后,会发现它的屏幕能轻轻松松 360°旋转,或者折叠起来放在键盘上。进入平板电脑模式,轻松游刃于笔记本模式和平板
    发表于 11-05 10:38
    笔记本电脑主板测试相关问题
    目前,最流行的测试就是笔记本电脑及手机主板测试,面临的问题是1测试设备自动化,2测试效率请有相关知识的高手们,提供一些建议。
    发表于 11-19 05:30
    如何通过,区分笔记本的高端低端机
    厂商,目前也就凯越翔生产的K字头还算得上不错。笔记本电脑中常用的
    发表于 01-16 14:57
    笔记本电脑主板的详解
    笔记本电脑主板http://www.gooxian.com/的详解: 主板又称为母板或主机板,英文名称为Mother Board,简称M/B。主板
    发表于 08-10 09:54
    笔记本电脑CPU知识
    控制器等功能模块,实现对 内存和独立显卡的直接控制和数据交换。这样做不仅降低了功耗、提升了笔记本 电脑的整体性能,还大大减少了笔记本电脑主板上电子元器件的数量,使
    发表于 08-10 09:57
    笔记本电脑硬盘的介绍
    、功耗低,但是技术不完善、价格高、容量低。其主要应用 于起级或高端笔记本电脑,而中低端的笔记本电脑通常不会配置固态硬盘。笔记本电脑中应用的固态硬盘釆用多种类型的接口与
    发表于 08-10 10:00
    笔记本电脑光驱的详解
    笔记本电脑的光驱。笔记本电脑的光驱一旦出现故障,通常表现为光纤无法打开、光驱无法读盘或读盘时出现蓝屏、死机等故障。在进行故障处理时,除了检测光驱本身有故障外,还应仔细检测光驱接口以及芯片组是否存在故障。主板上的光驱接口通常跟硬盘
    发表于 08-10 10:01
    联想笔记本电脑主板的相关资料推荐
    联想笔记本电脑主板分析与维修(型号G50-70M版号NM-A273)问题:按电源开关笔记本无反应,插上电源适配器笔记本充电指示灯不亮
    发表于 12-29 07:02
    如何选购笔记本电脑
    如何选择笔记本电脑 :笔记本电脑摆脱束缚,把工作和娱乐带到任何你想去的地方,无论是高校学生还是经常飞来飞去的商务人士
    发表于 10-15 22:37 2586次阅读
    笔记本电脑外壳材料的秘密
    笔记本电脑外壳材料的秘密 用户在购买机器的时候,除了关心内在的配置以外,还会很关心本子的外壳,一是结不结实,二是好不好看,三是什么
    发表于 01-21 08:40 2977次阅读
    笔记本电脑的部件保修
    笔记本电脑的部件保修 在日常生活,我们经常可以见到这样的情况:人们在购买笔记本电脑的时候,对于笔记本的品牌、配置、价格、移动性等
    发表于 01-21 11:19 3801次阅读
    笔记本电脑主板电源概论
    笔记本电脑主板电源概论 第一章 笔记本主板电源架构 1.1 电源架构总览 通常情况下,笔记本由适配器或电池供电。
    发表于 04-01 10:10 5227次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本电脑</b><b class='flag-5'>主板</b>电源概论
    华硕笔记本电脑主板常见故障及维修
    华硕笔记本电脑因售后服务好、性价比高等原因,受到许多人追捧青睐。然而笔记本电脑总是因许多莫名其妙的原因导致无法正常使用,究其原因大部分问题都在于主板损坏。在这篇文将分享华硕笔记本电脑
    的头像 发表于 07-12 14:36 1.4w次阅读
    笔记本电脑上电感的应用
    今天带大家了解一下笔记本电脑上电感的应用 贴片功率电感 电压从5V转换成0.8V, 储能与释能:在笔记本电脑主板的供电电路,当电路的开关
    的头像 发表于 09-10 10:45 2676次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本电脑</b>上电感的应用
