cob光源和led光源哪个好_led与cob光源优劣势分析
汽车玩家 来源:电子发烧友网 2018-03-29 10:58 次阅读
cob光源和led光源
COB光源是将LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。
COB光源可以简单理解为高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。
产品特点:便宜,方便
电性稳定,电路设计光学设计、散热设计科学合理;
采用热沉工艺技术,保证 LED具有业界领先的热流明维持率(95%)。
便于产品的二次光学配套,提高照明质量。;
高显色、发光均匀、无光斑、健康环保。
安装简单,使用方便,降低灯具设计难度,节约灯具加工及后续维护成本。
LED光源就是发光二极管(LED)为发光体的光源。发光二极管发明于20世纪60年代,在随后的数十年中,其基本用途是作为收录机等电子设备的指示灯。
这种灯泡具有效率高、寿命长的特点,可连续使用10万小时,比普通白炽灯泡长100倍。科学家预测,在未来5年,这种灯泡很可能成为下一代照明的主流产品。
发光二极管(LED)灯泡无论在结构上还是在发光原理上,都与传统的白炽灯有着本质的不同。发光二极管是由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带过量的电子,另一层因缺乏电子而形成带正电的“空穴”,当有电流通过时,电子和空穴相互结合并释放出能量,从而辐射出光芒。人们之所以将发光二极管用于照明,主要是将发光二极管发出的红色光、黄色光、蓝色光混合,这样,红、黄、蓝三种光“混合”后,就产生出白光,简称MCLED(multi-chipLED);还可以利用“蓝光技术”与荧光粉配合也能形成白光,称为PCLED(phosphorconvertedLED),此外还有MOCVA直接生长多有源区的白光技术。
led与cob光源优劣势分析
LED SMD意思是表面装贴发光二极管,具有发光角度大,可达120-160度,相比于早期插件式封装有效率高,精密性好,虚焊率低,质量轻,体积小等优点。
是指芯片直接在整个基板上进行邦定封装,即在里基板上把N个芯片继承集成在一起进行封装。主要用来解决小功率芯片制造大功率LED灯问题,可以分散芯片散热,提高光效,同时改善LED灯的眩光效应。COB光通量密度高,眩光少光柔和,发出来的是一个均匀分布的光面,目前在球泡,射灯,筒灯,日光灯,路灯,工矿灯等灯具上应用较多。
COB与传统LED SMD比较
LED自进入照明领域,最初形式是灯珠
直接焊接在板上,先3528,5050,再后来3014,2835。但这种方式的弊端是工序繁多,又是LED封装又是SMT,成本高,更有传热等问题。所以COB在这个时候被引进了LED领域。
传统的LED:“LED光源分立器件→MCPCB光源模组→LED灯具”,主要是由于没有现成合适的核心光源组件而采取的做法,不但耗工费时,而且成本较高。
COB封装“COB光源模块→LED灯具”,可将多颗芯片直接封装在金属基印刷电路板MCPCB,通过基板直接散热,节省LED的一次封装成本、光引擎模组制作成本和二次配光成本。在性能上,通过合理的设计和微透镜模造,COB光源模块可以有效地避免分立光源器件组合存在的点光、眩光等弊端;还可以通过加入适当的红色芯片组合,在不明显降低光源效率和寿命的前提下,有效地提高光源的显色性。
现在还是在功能照明阶段COB和SMD慢慢去取代HP光源,HP光源目前应用在户外较多,COB还有些需要改进的地方,MCOB目前从现有阶段来说还不能大面积推广,其需要强势的封装厂家跟光学件厂家全面合作,推出比目前COB+光学件(铝或PMMA村料等),目前来说COB光源的尺寸通用性还没有完全规范,MCOB的全面应用还需要一个时间问题。
COB封装即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电连接(覆晶方式无需引线键合),即LED芯片和基板集成技术。
好的一面就是帮助工厂节约了成本,少了焊接,粘板的工序,而且一般的小厂还加工不出来,必须要高精密度的机器设备(你要求光效好的话)不好的方面就是目前还未成熟,加之成本稍高,很多厂只是观望期,试样期,没有大批量的产货,特别是陶瓷COB,它出欧美的话,更有优势,耐高压的。
传统LED就是仿流明的啦,一般是0.5W-1W的芯片,发热量较大。它的好处就是大家都知道的东西了,容易接受,不好的方面就是COB好的方面了,开始有了改新换代的趋势。
前面说了那么多,到底leb和cob哪个好呢,让我们看看 网友的评价:
肯定是LED了,LED是通过几个光点,借助有机塑料的帮助,实现整个灯带亮。有点在于,距离远近的亮度都差不多,可以把光源扩散的距离更长。 COB是完全靠光点发光,没有什么传播途径,近看亮度非常大,而远观亮度很一般,再远一点就看不见了。
你好,个人觉得现阶段还是LED的好。其实都是LED,只是封装方式不同,cob一体封装暂时用得不多,我用led比较好,光线非常柔和。
cob好,新出的COB有段时间了。led灯珠外形经历了直插、贴片,随着技术进步,顺理成章地出现了将多个led发光芯片,高度集成直接封装在基板上(电路、散热一体设计),形成结构紧凑、大功率、超大功率led发光元件,这就是“COB”。
  • LED光源
  • cob光源
    ALE光刻曝光光源与常见矩阵式LED光源性能对比
    汇集多种优势特征于一体的平行紫外光源是半导体芯片制造中实现高精度、超准确曝光效果的关键。对比矩阵式LED光源,友思特ALE光源的光刻曝光效果展示出了优异的性能。
    的头像 发表于 12-23 14:26 165次阅读
    ALE光刻曝光<b class='flag-5'>光源</b>与常见矩阵式<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>光源</b>性能对比
    LED光源抗硫化实验
    在照明技术迅速发展的今天,LED光源凭借其高效率、耐用性和环境友好性,已成为市场上的主流选择。尽管如此,LED光源在实际应用中仍面临诸多挑战,尤其是硫化导致的变色问题,这不仅影响产品的
    的头像 发表于 12-04 12:40 1069次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>光源</b>抗硫化实验
    Prolith和HyperLith的优劣势
    Prolith和HyperLith在光刻领域的优劣势,可以展开讨论讨论
    发表于 11-29 22:12
    LED光源光学特性概览
    LED光源的光学特性解析照明技术经历了从早期的白炽灯、荧光灯、金卤灯的演变,到现在LED技术的蓬勃发展,照明行业一直在不断突破新的高度。LED光源
    的头像 发表于 11-04 12:54 841次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>光源</b>光学特性概览
    COB光源LED灯珠的区别
    COB(Chip on Board)灯珠和LED(Light Emitting Diode)灯珠都是用于照明的光源技术,但它们在结构和性能上有一些区别。 结构: COB灯珠
    的头像 发表于 09-19 09:33 5901次阅读
    海隆兴COB 光源集成知识
    海隆兴COB优势: 光色一致性:色容差小于3
    的头像 发表于 09-09 14:27 378次阅读
    海隆兴<b class='flag-5'>COB</b> <b class='flag-5'>光源</b>集成知识
    P0.9全倒装COB超微小间距LED显示技术的优势
    COB(Chip on Board)技术最早发源于上世纪60年代,是将LED芯片直接封装在PCB电路板上,并用特种树脂做整体覆盖。COB实现“点” 光源到“面”
    的头像 发表于 09-06 16:57 375次阅读
    P0.9全倒装<b class='flag-5'>COB</b>超微小间距<b class='flag-5'>LED</b>显示技术的优势
    P1.8COB小间距成本下降,增大COB超微小间距LED显示屏市场份额
    的头像 发表于 09-05 17:33 380次阅读
    P1.8<b class='flag-5'>COB</b>小间距成本下降,增大<b class='flag-5'>COB</b>超微小间距<b class='flag-5'>LED</b>显示屏市场份额
    COB超微小间距LED显示屏是什么?小间距显示进入各种应用领域
    的头像 发表于 09-05 10:31 574次阅读
    <b class='flag-5'>COB</b>超微小间距<b class='flag-5'>LED</b>显示屏是什么?小间距显示进入各种应用领域
    全倒装COB超微小间距LED显示屏比正装COB小间距的优势在哪些方面
    的头像 发表于 09-04 12:38 366次阅读
    全倒装<b class='flag-5'>COB</b>超微小间距<b class='flag-5'>LED</b>显示屏比正装<b class='flag-5'>COB</b>小间距的优势在哪些方面
    全倒装共阴节能COB超微小间距LED显示屏主导新型显示技术
    的头像 发表于 09-04 09:11 411次阅读
    全倒装共阴节能<b class='flag-5'>COB</b>超微小间距<b class='flag-5'>LED</b>显示屏主导新型显示技术
    COB超微小间距LED显示屏是什么,它的性价比怎么样,市场大有可为
    的头像 发表于 09-03 17:20 248次阅读
    <b class='flag-5'>COB</b>超微小间距<b class='flag-5'>LED</b>显示屏是什么,它的性价比怎么样,市场大有可为
    内窥镜加热器如何选择红外LED加热光源
    内窥镜加热器在医疗和工业中重要,红外LED光源提升性能。银月光科技提供多波长、高功率、稳定可靠的红外LED光源,满足内窥镜加热需求,助力高效检测。
    的头像 发表于 08-02 14:40 608次阅读
    内窥镜加热器如何选择红外<b class='flag-5'>LED</b>加热<b class='flag-5'>光源</b>
    机器视觉光源丨CCS高显色LED光源方案实现精准色彩成像
    机器视觉系统中,光源设计作为图像成像效果的关键,今天我们一起来看看自然光领域的光源方案,以CCS光源来说,高显色(自然光)LED光源,使用了
    的头像 发表于 06-22 08:34 971次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>光源</b>丨CCS高显色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>光源</b>方案实现精准色彩成像
    浅谈工业用LED光源
    LED工业用光源可提高目标物成像效果
    的头像 发表于 05-14 15:10 1241次阅读
    浅谈工业用<b class='flag-5'>LED</b>面<b class='flag-5'>光源</b>
