TLVM365R15 和 TLVM365R1 是 150mA 或 100mA、65V 输入同步降压直流/直流电源模块,将功率 MOSFET、集成电感器和引导电容器组合在一个紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm、11 引脚 QFN 封装中。小型 HotRod™ QFN 封装技术增强了热性能和低 EMI。该器件在空载时(24V 至 3.3V VOUT)具有 4μA 的超低工作 IQ。TLVM365R15 和 TLVM365R1 支持固定的 3.3V 和 5V 输出,以及 1V 至 6V 的可调输出电压。这些器件只需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计。TLVM365R15 和 TLVM365R1 专为出色的 EMI 性能和空间受限应用而设计。
*附件:tlvm365r15.pdf
特性
- 功能安全
- 多功能同步降压 DC/DC 模块:
- 输出电压和电流选项:
- 3.3V 或 5V VOUT 的固定输出型号
- 1 V 至 6 V 的可调输出电压
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 用于控制、排序和 VIN UVLO 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
- 过流和热关断保护
- 专为可扩展的工业电源而设计:
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 输入电压范围:3V 至 65V
- 输出电压选项:
- 固定输出:3.3V 或 5V
- 可调输出:1V 至 6V
- 最大输出电流:150mA
- 封装形式:11引脚3.5mm × 4.5mm × 2mm QFN 封装
- 集成组件:MOSFETs、电感器、控制器
2. 主要功能
- 宽输入电压范围:适应多种电源应用
- 高效同步降压:提高能源效率
- 频率可调:通过RT引脚调整,范围从200kHz到2.2MHz
- 保护特性:过流保护、热关断保护、欠压锁定(UVLO)
- 功能安全支持:提供文档以辅助功能安全系统设计
二、应用领域
- 工厂自动化
- 楼宇自动化
- 家用电器
三、详细特性
1. 控制与操作
- 启动与关断:通过EN/UVLO引脚控制
- 软启动:减少启动时的系统应力
- 输出良好指示:PGOOD引脚提供输出状态反馈
2. 保护特性
- 过流保护:高侧和低侧MOSFET的周期过流限制
- 热关断:防止过热损坏
- 欠压锁定(UVLO) :确保输入电压稳定后再启动
3. 可调性与灵活性
- 输出电压配置:支持固定和可调输出电压
- 频率调整:通过RT引脚灵活设置开关频率
- 外部同步:可选的外部时钟同步功能
四、应用与实施
1. 典型应用电路
2. 设计步骤
- 输出电压设置:通过反馈电阻分压器调整
- 开关频率选择:根据应用需求选择合适的频率
- 布局与接地:提供布局指南,确保最佳性能和EMI控制
3. 最佳设计实践
- 避免超出绝对最大额定值
- 确保满足推荐工作条件
- 遵循静电放电(ESD)防护指南
五、封装与订购信息
六、文档与支持
- 相关文档:包括数据手册、应用指南等
- 支持资源:TI E2E™ 支持论坛、WEBENCH® Power Designer工具等
七、其他信息
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 热性能:提供详细的热阻和结温信息
- 电气特性:包括静态电流、使能阈值、内部参考电压等详细参数
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
封装
128文章
9373浏览量
149174 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41350 -
电源模块
33文章
2406浏览量
96714 -
qfn
3文章
216浏览量
58494
热点推荐
100mA、65V输入、同步直流/直流降压电源模块TLVM365R1x数据表
电子发烧友网站提供《100mA、65V输入、同步直流/直流降压电源模块TLVM365R1x数据表
发表于 03-22 11:03
•0次下载
3V至36V输入、1V至6V输出、6A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13660数据表
电子发烧友网站提供《3V至36V输入、1V至6V
发表于 03-22 14:19
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至6V
发表于 03-22 16:30
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据表
发表于 03-22 17:02
•0次下载
具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、0.6A超小型同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、0.6A超小型同步
发表于 03-27 13:41
•0次下载
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压
发表于 04-17 11:30
•0次下载
采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据表
电子发烧友网站提供《采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至
发表于 04-18 09:41
•0次下载
TPSM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 15V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R1 和 TPSM365R15 是 65V、100mA 和 150mA 同步降压直流/直流
TLVM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 16V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R3 3V 至 65V 输入、1V 至 13V 输出、0.3A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R6 或 TPSM365R3 是一款 600mA 或 300mA、65V 输入同步降压
TPSM365R6 3V 至 65V 输入、1V 至 13V 输出、0.6A 同步降压转换器电源模块数据手册
Texas Instruments TLVM365R15/TLVM365R1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TLVM365R15/TLVM365R1同步降压转换器是150mA或100mA、
TLVM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
