TPSM64406 高密度、36V、0.8V 至 16V 输出、双 3A 输出功率模块数据手册
科技绿洲 2025-04-17 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM6440xx 是一款高度集成的 36V 输入直流/直流设计,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该器件支持双输出或大电流单输出,采用交错式、可堆叠电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,并通过支持多达 6 相的输出时钟实现精确的电流共享,电流高达 18A。该模块在封装的角落有 VIN 和 VOUT 引脚,用于优化输入和输出电容器的布局。模块下方的大型导热垫可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tpsm64406.pdf
TPSM6440xx 具有 1V 至 16V 的输出电压,旨在快速、轻松地在较小的 PCB 基底面中实现低 EMI 设计。整个设计只需要 6 个外部元件,并且无需在设计过程中选择磁性元件。
虽然 TPSM6440xx 模块专为空间受限应用中的小尺寸和简单性而设计,但它提供了许多功能以实现稳健的性能:用于可调输入电压 UVLO 的带滞后的精密使能,以及用于改善 EMI 的扩频。以及集成的 VCC、自举和输入电容器,以提高可靠性和密度。该模块可配置为在整个负载电流范围 (FPWM) 内保持恒定开关频率,或配置为可变频率 (PFM) 以实现更高的轻负载效率。包括一个用于排序、故障保护和输出电压监控的 PGOOD 指示器。
特性
  • 多功能双输出电压或多相单输出同步降压模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 0.8V 至 16V 的可调输出电压
    • 6.5mm × 7.0mm × 2mm 包覆成型封装
    • -40°C 至 125°C 结温范围
    • 负输出电压能力
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 峰值效率为 93.5%+
    • 用于提高效率的外部偏置选项
    • 裸露焊盘可实现低热阻。EVM θJA = 20 °C/W。
    • 关断静态电流为 0.6μA(典型值)
  • 超低传导和辐射 EMI 特征
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可减少开关振铃
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类辐射标准
  • 专为可扩展电源而设计
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 用于排序、控制和 VIN UVLO 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
    • 过流和热关断保护
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 36V
  • 输出电压‌:0.8V 至 16V 可调,固定3.3V和5V选项
  • 输出电流‌:每相高达3A,堆叠可达6A
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD,28引脚,6.5mm × 7.0mm × 2mm
  • 工作温度范围‌:标准版本-40°C 至 125°C,扩展版本-55°C 至 125°C
2. 集成组件
  • MOSFETs‌:集成高侧和低侧MOSFETs
  • 电感器‌:集成
  • 控制器‌:集成PWM控制器
  • 保护功能‌:过流保护、热关断、欠压锁定等
3. 主要应用
  • 测试与测量
  • 航空航天与国防
  • 工厂自动化与控制
  • Buck和反向Buck-Boost电源供应
二、电气特性
1. 控制特性
  • 开关频率‌:可编程,范围300kHz至2.2MHz
  • 软启动‌:内部固定软启动时间,外部可调软启动选项
  • 工作模式‌:FPWM(固定脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)
2. 电气参数
  • 静态电流‌:非切换状态下低至0.6μA(典型值)
  • 输入电压UVLO‌:可编程UVLO,具有迟滞
  • 输出电压精度‌:±1%
三、保护功能
  • 过流保护‌:周期性电流限制和hiccup模式
  • 热关断‌:超过168°C时自动关断,具有滞后恢复
  • 欠压保护‌:输入电压过低时关闭输出
  • 输出过压保护
  • 输出欠压保护
四、功能描述
1. 可调输出电压
  • 反馈电压‌:内部参考电压0.8V,通过外部反馈电阻设置输出电压
2. 可调开关频率
  • RT引脚‌:通过连接RT引脚和地之间的电阻设置开关频率
3. 同步与扩频
  • SYNC引脚‌:用于时钟同步和模式选择(FPWM或PFM)
  • 扩频‌:减少EMI峰值发射
4. PGOOD指示器
  • 开漏输出‌:用于电源轨排序和故障报告
5. 远程感应与补偿
  • VOSNS引脚‌:支持远程输出电压感应
  • COMP引脚‌:用于单输出模式下的环路补偿
五、应用与实施
1. 典型应用
  • 双输出应用‌:例如5V和3.3V输出,每个输出3A
  • 单输出多相应用‌:例如6A输出,使用两相堆叠
2. 组件选择
  • 输入电容器‌:推荐使用高质量、低ESR陶瓷电容器,至少10μF x 2
  • 输出电容器‌:根据输出电压和纹波要求选择合适的电容器
3. 布局指南
  • PCB布局‌:输入和输出电容器靠近VIN和VOUT引脚,使用宽铜迹线和多个过孔连接地平面
  • 热设计‌:使用足够的铜面积和热过孔进行散热
六、文档与支持
  • 设计资源‌:包括WEBENCH® Power Designer工具,用于生成自定义设计
  • 应用笔记‌:提供详细的应用设计和布局指南
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供快速设计帮助
七、封装与订购信息
  • 封装尺寸‌:6.5mm × 7.0mm × 2mm
  • 环保标准‌:符合RoHS和Green标准
  • 订购信息‌:包括器件标记、包装类型和数量等详细信息
  • 电容器
  • 电感器
  • QFN封装
  • 无源器件
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输出高效率高密度模块稳压器DC2066A
    DC2066A,演示电路是一款输出,高效率,高密度模块稳压器,具有4.5V
    发表于 03-17 09:59
    针对功率密度和低EMI进行优化的3V36V、低IQ、路2A/3A模块TPSM64404/06数据
    电子发烧友网站提供《针对功率密度和低EMI进行优化的3V36V、低IQ、路2A/
    发表于 03-21 10:04 0次下载
    针对<b class='flag-5'>功率密度</b>和低EMI进行优化的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、低IQ、<b class='flag-5'>双</b>路2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>64404/06<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度3V36V输入、1V16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据
    电子发烧友网站提供《高密度3V36V输入、1V16V
    发表于 03-22 14:32 0次下载
    <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>输入、1<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输出</b>、4<b class='flag-5'>A</b>同步降压直流/直流电源<b class='flag-5'>模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装<b class='flag-5'>TPSM</b>63604<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度3V36V输入、1V6V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620数据
    电子发烧友网站提供《高密度3V36V输入、1V6V
    发表于 03-22 16:30 0次下载
    <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>输入、1<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、2<b class='flag-5'>A</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度3V 36V输入、1V16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据
    电子发烧友网站提供《高密度3V 36V输入、1V16V
    发表于 03-22 16:22 0次下载
    <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>输入、1<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输出</b>、2<b class='flag-5'>A</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装<b class='flag-5'>TPSM</b>63602<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度3V36V输入、1V16V输出3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据
    发表于 03-22 17:15 0次下载
    <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>输入、1<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>3A</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装<b class='flag-5'>TPSM</b>63603<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度3V36V输入、1V6V输出3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据
    发表于 03-22 17:02 0次下载
    <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>输入、1<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>3A</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630<b class='flag-5'>数据</b>表
    5V 36V、4A输出电压电源模块TPSM13604H数据
    电子发烧友网站提供《5V 36V、4A输出电压电源模块
    发表于 04-10 10:19 0次下载
    5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> 高<b class='flag-5'>输出</b>电压电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>13604H<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM64406EVM 36V双通道3A输出同步降压模块
    电子发烧友网站提供《TPSM64406EVM 36V双通道3A输出同步降压模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 09:07 1次下载
    <b class='flag-5'>TPSM64406</b>EVM <b class='flag-5'>36V</b>双通道<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>同步降压<b class='flag-5'>模块</b>
    TPSM64404 0.8V 16V 输出,双通道 2A 高密度电源模块数据手册
    的头像 发表于 04-16 16:57 749次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>64404 <b class='flag-5'>0.8V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输出</b>,双通道 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>高密度</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM63610E 高密度36V 输入、1V 20V 输出、8A 电源模块数据手册
    TPSM63610E 源自同步降压模块系列,是一种高度集成的 36V、8A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器
    的头像 发表于 04-18 09:15 1028次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>63610E <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>36V</b> 输入、1<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、8<b class='flag-5'>A</b> 电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM63606 高密度36V 输入、1V 16V 输出、6A 电源模块数据手册
    TPSM63606 源自一系列同步降压模块,是一种高度集成的 36V、6A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器
    的头像 发表于 04-18 14:20 1081次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>63606 <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>36V</b> 输入、1<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM63603 高密度3V 36V 输入、1V 16V 输出3A 电源模块数据手册
    TPSM63603 同步降压电源模块是一种高度集成的 36V3A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在
    的头像 发表于 04-18 14:39 1197次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>63603 <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> 输入、1<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM6440x输出功率模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPSM64404/TPSM64406输出功率模块是一种高度集成的
    的头像 发表于 09-05 10:17 936次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>6440x<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出功率</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPSM64406EVM评估模块技术解析与应用指南
    。该评估模块提供3A输出输出电压可单独编程为3.3V和5
    的头像 发表于 09-06 11:50 1526次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM64406</b>EVM评估<b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用指南
