如果你是一名图形开发者,那么你很可能在某个项目中遇到过 RenderDoC,它是一款图形调试器,帮助很多开发者节省了大量的时间,现在,RenderDoC在PowerVR 上获得了支持,并且也支持PVRTC 压缩格式。
RenderDoC是什么?
RenderDoc 是一款基于帧捕捉的开源图形调试器,它遵从MIT协议,涵盖了一系列的图形API和开发平台:Vulkan、D3D11、D3D12、OpenGL、OpenGL ES以及Windows 7/10、Linux 和安卓等操作系统。
RenderDoc 起初是一个业余项目,仅支持 Windows和D3D11,对于游戏开发者来说,RenderDoc 天生就是一款可靠的调试器,它一直关注于实际的应用案例、直观的工作流程并且不断满足开发人员的要求。随着时间的推移,它逐渐扩展到支持更多的 API 和平台上,目前该软件的作者与 Valve Software 公司达成合约全职开发这个项目。
最新推出的 V1.0 版本增加了很多新的特性,因为三星和谷歌提供的帮助,安卓平台也实现了对 OpenGL ES 和 Vulkan 的支持。
RenderDoc 的操作与 PVRTrace 非常的相似,它们都是采集每帧数据用于调试,PVRTrace 适合调试多帧数据,RenderDoc 则非常适合检查每一帧的细节。因此这些工具在使用时无疑是互补的。
纹理查看器选项:在这个视图中你可以查看所有输入和输出纹理,同时也包括了 PVRTC 。现在还提供了叠加层,支持所有的mip层、纹理分片和表面。
具体特性都包括哪些?
RenderDoc 包括非常多有用的特性,尤其在分析图形应用时起到了非常大的帮助。
灵活的纹理查看器,包括不同可见范围、通道以及子资源的查看。同时支持复杂的自定义着色器实现可视化的纹理打包或解码。
网格查看器展示了顶点流的输入和输出,通过可视化选项来查找选择具体要检查的顶点资源。
有组织的管道状态视图,能够监测不同类型的资源。
着色器编辑,可以替换不同的着色来查看对于数据帧的影响。
统一资源查看器,链接资源到UI,以及查看所涉及到的API调用。
运行调试特性,比如书签、资源重命名,使项目案例能够自动保存,通过注释能够定位到具体的问题。
为渲染对象调试不同的图层,可以显示哪些像素通过或失败,比如深度、模板或背面消除等,以便能够快速的诊断问题。
导出缓存、网格和纹理数据到文件,可借助外部工具进一步检查。
深度Python脚本能够访问所有UI上提供的数据,控制整个分析过程。
关于RenderDoC的完整使用说明可以详细查看应用文档。
Imagination科技与RenderDoc
如上文所述,PVRTC 是 PowerVR 和 iOS 设备上的实际格式,目前RenderDoc 也开始支持这种格式。
PVRTC已经获得虚幻4、Unity、CryEngine 和 Lumberyard 等游戏引擎的支持。Imagination 已经与 RenderDoc 的开发者展开合作增加 Vulkan 对 PVRTC 纹理支持、选择 PowerVR设备来测试 RenderDoc,确保可靠的使用体验,一些用于测试的设备包括:
•魅族 Pro 7 Plus•宏碁 Iconia One 10 B3-A40• 宏碁 Chromebook R13
你可以查看我们的网站获取更多关于我们平台的信息。
管道流查看选项:你可以看到所有已绑定到图形应用的资源
PVRTC
PVRTC 是 PowerVR 系列专有的纹理压缩方案,提供每个像素4或2比特的颜色数据压缩(4/2bpp)。它使用插值和调制方案来压缩纹理数据,纹理数据被编码为两幅低分辨率的图像,以及全分辨率、低比特精度的调制信号。更多关于这个压缩技术的具体信息可以查看白皮书《使用低频信号调制实现纹理压缩》。
目前 PVRTC 已经分为两代,PVRTC1 和 PVRTC2 都支持 4bpp 和 2bpp 压缩比,它们大体上相似,但是 PVRTC2 有其他的优势:
•图像质量:一般来说,相比 PVRTC1,PVRTC2 将提供更好的图像质量,在色彩大面积不连续的图像中,不需要纹理处理技术比如边界扩展,图像质量将显著提高。在skybox中的图像边界也不再需要了,而且非贴片的纹理也会有很大的改善。这主要是因为添加了专门的模式来处理纹理部分之间的高对比区域。
•无二次幂限制维度:PVRTC2 为开发者提供了任意大小的 NPOT(无二次幂限制)纹理,它是一个没有维度的纹理,不需要限制在二次幂范围内。
•子纹理(Sub-texturing):与 PVRTC1 不同,sub-texturing 仅在 PVRTC2 中支持,提供数据字边界(分别适用于 PVRTC2 4bpp 或 2bpp 的 4x4 或 8x4)。这将会进一步支持应用程序的纹理映射等技术,应该注意的是,这需要在要替换纹理的各部分启动硬转换标志模式。
PVRTC 在相同的数据内存中支持不透明(RGB)和半透明(RGBA)纹理(不像其他格式比如 S3TC 等需要额外的数据来支持一个完整的alpha通道)。PVRTC 具备竞争力的压缩比率(4bpp 或 2bpp)同时提供非常高的图像质量,与未压缩的32位像素纹理相比这表示节省内存空间比达到 8:1 或 16:1。Alpha 通道数据是在每个数据字基础上编码的,因此完全不透明的纹理部分就不需要对 Alpha 通道信息进行不必要的编码了。
在 PVRTC 中,数据范围可达到64位的字,每个数据都包括低分辨率图像和 4x4 或 8x4 调制数据中的某一个像素。与传统基于块的格式不同,PVRTC 使用相邻的数据字来重建原始图像,而前者使用单个块的内容来重建纹理上的像素点(texel),因此,与基于块的压缩技术相比,这将会带来相当可观的视觉增强。
Imagination 推出的 PVRTex 工具可以用于从大多数格式的源图像中生成 PVRTC 纹理数据。
如果你想了解更多关于 RenderDoc 的信息,可以在 ImaginationPowerVR 内部专用论坛上联系我们开发技术支持团队。你也可以关注我们的Twitter@Imagination Tech和@PowerVRInsider,以及LinkedIn、Facebook和Google+。
调试器
1文章
306浏览量
23930 -
powervr
98浏览量
31152
原文标题:RenderDoc获得PowerVR支持
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
