PSM863257 3V 至 17V 输入电压、3A 强制 CCM 同步降压模块数据手册
科技绿洲 2025-04-17 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM86325x 是一款简单易用、高效、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V,支持高达 3A 的连续电流
TPSM86325x 采用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,而无需外部补偿。该器件可支持高达 95% 的占空比作。
*附件:tpsm863257.pdf
TPSM863252 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPSM863257 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM863253 是具有 FCCM 模式的固定 3.3V 输出电压部件。TPS863253内部模块中集成了分压电阻器和前馈电容。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,带打嗝。
该器件采用 QFN 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3V 至 17V 输入电压范围
    • 0.6V 至 10V 输出电压范围,适用于 TPSM863252
    • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围,适用于TPSM863257
    • 固定 3.3V 输出电压,用于TPSM863253
    • 0.6V 参考电压
    • 25°C 时基准精度为 ±1%
    • ±1.5% 的基准精度(–40°C 至 125°C 时)
    • 集成 55mΩ 和 24mΩ MOSFET
    • 100μA 低静态电流
    • 1.2MHz 开关频率
    • 最大 95% 的大占空比作
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.6ms 固定典型软启动时间
  • 易于使用且设计尺寸小
    • 轻负载时TPSM863252省油模式、TPSM863257 和 TPSM863253 FCCM 模式
    • 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
    • 通过集成自举电容器和电感器轻松布局
    • 支持使用预偏置输出电压启动
    • 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
    • 逐周期 OC 和 NOC 保护
    • –40°C 至 125°C 工作结温
    • 3.3mm × 4mm × 2mm QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPSM86325x
  • 型号‌:TPSM863257
  • 功能特点‌:
    • 宽输入电压范围:3V to 17V
    • 输出电压范围:0.6V to 5.5V
    • 同步降压模块,最大输出电流3A
    • 集成55mΩ和24mΩ MOSFETs
    • 1.2MHz固定开关频率
    • 高达95%的大占空比操作
    • 快速瞬态响应的D-CAP3™控制模式
    • 支持低ESR输出电容器,无需外部补偿
    • FCCM模式,保持固定频率和较低的输出纹波
    • 过压、过温、欠压锁定(UVLO)保护
    • 非锁存保护机制
    • 3.3mm × 4mm × 2mm QFN封装
2. 应用领域
  • 商户网络和服务器电源供应(PSU)
  • AC/DC适配器和PSU
  • 工厂自动化和控制
  • 测试和测量设备
3. 主要特性
  • 高效率‌:通过D-CAP3控制模式和优化的MOSFET设计实现。
  • 小尺寸设计‌:集成电感器和电容器,减少外部元件数量,节省PCB空间。
  • 易于使用‌:WEBENCH® Power Designer支持自定义设计,简化设计流程。
  • 高可靠性‌:全面的保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)等。
4. 功能描述
  • D-CAP3控制模式‌:提供快速瞬态响应,支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。
  • FCCM模式‌:在轻载条件下保持固定开关频率和较低的输出纹波。
  • 软启动‌:内部固定1.6ms软启动时间,避免启动时的电流冲击。
  • 预偏置软启动‌:支持预偏置输出电压启动,确保平滑过渡到调节点。
  • 保护功能‌:包括OVP、UVLO、OTP、循环逐周期过流保护(OC)和负过流保护(NOC)。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V to 17V
  • 输出电压范围‌:0.6V to 5.5V
  • 开关频率‌:约1.2MHz(可根据输出电压和占空比调整)
  • 静态电流‌:100µA(无负载,非切换状态)
  • 效率‌:高达95%(取决于输入电压、输出电压和负载条件)
  • 软启动时间‌:1.6ms(内部固定)
  • 过压保护阈值‌:110% to 120%标称输出电压
  • 欠压锁定阈值‌:唤醒电压2.8V至3.0V,关断电压2.6V至2.8V
6. 典型应用
  • 电路图‌:提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、反馈电阻等的配置。
  • 设计指南‌:建议使用推荐的外部组件值,或使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
7. 布局指导
  • 输入和输出电容‌:应尽可能靠近设备放置,以最小化迹线阻抗。
  • 反馈环路‌:应远离高压开关迹线,并使用地线屏蔽。
  • 地线‌:输出电容与GND引脚之间的地线应尽可能宽,以最小化阻抗。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD RDX,7引脚
  • 封装尺寸‌:3.3mm × 4.0mm × 2.0mm(最大高度)
  • 订购信息‌:提供了TPSM863257的订购代码和包装选项。
9. 支持资源
  • 设计工具‌:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行电路设计
  • 文档更新通知‌:可通过TI网站注册接收文档更新通知。
  • 社区支持‌:可通过TI E2E™支持论坛获取帮助和解答问题。
  • 电容器
  • 电流
  • 输入电压
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用3mm×3mm QFN 封装的3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装的3V17V3A
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    采用<b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm QFN 封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS6213x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A 降压转换器
    发表于 03-11 10:52 0次下载
    采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装的3V17V输入3A 同步降压模块TPSM86325x数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装的3V17V输入3A 同步
    发表于 03-22 10:22 0次下载
    采用QFN封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>TPSM86325x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563207 4.3V17V输入3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V17V输入3A同步
    发表于 03-25 13:44 0次下载
    采用SOT563封装的TPS563207 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入3A同步降压转换器TPS56325x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入3A同步
    发表于 03-28 17:04 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS56325x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563202 4.3V17V输入3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V17V输入3A同步
    发表于 04-01 09:56 0次下载
    采用SOT563封装的TPS563202 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装的 3V 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装的 3V 17V 3A 降压转换器TLV621
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    采用 <b class='flag-5'>3x3</b> QFN 封装的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b>转换器TLV62130x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入3A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54320数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入3A 同步
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ 转换器TPS54320<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 17V 输入3A同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 17V 输入3A同步
    发表于 04-23 10:42 0次下载
    采用SOT563封装的TPS563231 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压器<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM861257 3V 17V 输入电压,1A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
    TPSM86125x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压模块输入电压范围为 3V
    的头像 发表于 04-17 09:22 857次阅读
    TPSM861257 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,1<b class='flag-5'>A</b> FCCM 模式,带 QFN 封装的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM861252 3V 17V 输入电压、1A 输出、采用 QFN 封装的同步降压模块数据手册
    的头像 发表于 04-17 09:28 923次阅读
    TPSM861252 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、1<b class='flag-5'>A</b> 输出、采用 QFN 封装的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM861253 采用 QFN 封装的 3V 17V 输入电压、3.3V、1A 输出同步降压模块数据手册
    的头像 发表于 04-17 10:15 935次阅读
    TPSM861253 采用 QFN 封装的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、3.3<b class='flag-5'>V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> 输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM863253 采用 QFN 封装的 3V 17V 输入电压、3.3V3A 输出同步降压模块数据手册
    TPSM86325x 是一款简单易用、高效、高功率密度的同步降压模块输入电压范围为 3V
    的头像 发表于 04-17 10:25 976次阅读
    TPSM863253 采用 QFN 封装的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、3.3<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM863252 3V 17V 输入电压3A 节能模式同步降压模块数据手册
    的头像 发表于 04-17 18:10 1367次阅读
    TPSM863252 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 节能模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
