如何写一个简短的Python脚本做一个换脸程序
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李倩 2018-03-29 15:32 次阅读
在这篇文章中我将介绍如何写一个简短(200行)的 Python 脚本,来自动地将一幅图片的脸替换为另一幅图片的脸。
这个过程分四步:
检测脸部标记。
旋转、缩放、平移和第二张图片,以配合第一步。
调整第二张图片的色彩平衡,以适配第一张图片。
把第二张图像的特性混合在第一张图像中。
1.使用dlib提取面部标记
该脚本使用dlib的 Python 绑定来提取面部标记:
Dlib 实现了 Vahid Kazemi 和 Josephine Sullivan 的《使用回归树一毫秒脸部对准》论文中的算法。算法本身非常复杂,但dlib接口使用起来非常简单:
PREDICTOR_PATH = "/home/matt/dlib-18.16/shape_predictor_68_face_landmarks.dat"
detector = dlib.get_frontal_face_detector()
predictor = dlib.shape_predictor(PREDICTOR_PATH)
defget_landmarks(im):
rects = detector(im,1)
iflen(rects) >1:
raiseTooManyFaces
iflen(rects) == 0:
raiseNoFaces
returnnumpy.matrix([[p.x,p.y]forpinpredictor(im,rects[0]).parts()])
get_landmarks()函数将一个图像转化成numpy数组,并返回一个68×2元素矩阵,输入图像的每个特征点对应每行的一个x,y坐标。
特征提取器(predictor)需要一个粗糙的边界框作为算法输入,由一个传统的能返回一个矩形列表的人脸检测器(detector)提供,其每个矩形列表在图像中对应一个脸。
2.用 Procrustes 分析调整脸部
现在我们已经有了两个标记矩阵,每行有一组坐标对应一个特定的面部特征(如第30行的坐标对应于鼻头)。我们现在要解决如何旋转、翻译和缩放第一个向量,使它们尽可能适配第二个向量的点。一个想法是可以用相同的变换在第一个图像上覆盖第二个图像。
将这个问题数学化,寻找T,s和R,使得下面这个表达式:
结果最小,其中R是个2×2正交矩阵,s是标量,T是二维向量,pi和qi是上面标记矩阵的行。
事实证明,这类问题可以用“常规 Procrustes 分析法”解决:
deftransformation_from_points(points1,points2):
points1 = points1.astype(numpy.float64)
points2 = points2.astype(numpy.float64)
c1 = numpy.mean(points1,axis=0)
c2 = numpy.mean(points2,axis=0)
points1 -= c1
points2 -= c2
s1 = numpy.std(points1)
s2 = numpy.std(points2)
points1 /= s1
points2 /= s2
U,S,Vt = numpy.linalg.svd(points1.T * points2)
R = (U * Vt).T
returnnumpy.vstack([numpy.hstack(((s2 / s1) * R,
c2.T - (s2 / s1) * R * c1.T)),
numpy.matrix([0.,0.,1.])])
代码实现了这几步:
1.将输入矩阵转换为浮点数。这是后续操作的基础。
2.每一个点集减去它的矩心。一旦为点集找到了一个最佳的缩放和旋转方法,这两个矩心c1和c2就可以用来找到完整的解决方案。
3.同样,每一个点集除以它的标准偏差。这会消除组件缩放偏差的问题。
4.使用奇异值分解计算旋转部分。可以在维基百科上看到关于解决正交 Procrustes 问题的细节。
5.利用仿射变换矩阵返回完整的转化。
其结果可以插入 OpenCV 的cv2.warpAffine函数,将图像二映射到图像一:
defwarp_im(im,M,dshape):
output_im = numpy.zeros(dshape,dtype=im.dtype)
cv2.warpAffine(im,
M[:2],
(dshape[1],dshape[0]),
dst=output_im,
borderMode=cv2.BORDER_TRANSPARENT,
flags=cv2.WARP_INVERSE_MAP)
returnoutput_im
对齐结果如下:
3.校正第二张图像的颜色
如果我们试图直接覆盖面部特征,很快会看到这个问题:
这个问题是两幅图像之间不同的肤色和光线造成了覆盖区域的边缘不连续。我们试着修正:
COLOUR_CORRECT_BLUR_FRAC = 0.6
LEFT_EYE_POINTS = list(range(42,48))
RIGHT_EYE_POINTS = list(range(36,42))
defcorrect_colours(im1,im2,landmarks1):
blur_amount = COLOUR_CORRECT_BLUR_FRAC * numpy.linalg.norm(
numpy.mean(landmarks1[LEFT_EYE_POINTS],axis=0) -
numpy.mean(landmarks1[RIGHT_EYE_POINTS],axis=0))
blur_amount = int(blur_amount)
ifblur_amount % 2 == 0:
blur_amount += 1
im1_blur = cv2.GaussianBlur(im1,(blur_amount,blur_amount),0)
im2_blur = cv2.GaussianBlur(im2,(blur_amount,blur_amount),0)
# Avoid divide-by-zero errors.
im2_blur += 128 * (im2_blur <= 1.0)
return(im2.astype(numpy.float64) * im1_blur.astype(numpy.float64) /
im2_blur.astype(numpy.float64))
结果如下:
此函数试图改变 im2 的颜色来适配 im1。它通过用 im2 除以 im2 的高斯模糊值,然后乘以im1的高斯模糊值。这里的想法是用RGB缩放校色,但并不是用所有图像的整体常数比例因子,每个像素都有自己的局部比例因子。
用这种方法两图像之间光线的差异只能在某种程度上被修正。例如,如果图像1是从一侧照亮,但图像2是被均匀照亮的,色彩校正后图像2也会出现未照亮一侧暗一些的问题。
也就是说,这是一个相当简陋的办法,而且解决问题的关键是一个适当的高斯核函数大小。如果太小,第一个图像的面部特征将显示在第二个图像中。过大,内核之外区域像素被覆盖,并发生变色。这里的内核用了一个0.6 *的瞳孔距离。
4.把第二张图像的特征混合在第一张图像中
用一个遮罩来选择图像2和图像1的哪些部分应该是最终显示的图像:
值为1(显示为白色)的地方为图像2应该显示出的区域,值为0(显示为黑色)的地方为图像1应该显示出的区域。值在0和1之间为图像1和图像2的混合区域。
这是生成上图的代码:
LEFT_BROW_POINTS = list(range(22,27))
RIGHT_BROW_POINTS = list(range(17,22))
NOSE_POINTS = list(range(27,35))
MOUTH_POINTS = list(range(48,61))
OVERLAY_POINTS = [
LEFT_EYE_POINTS + RIGHT_EYE_POINTS + LEFT_BROW_POINTS + RIGHT_BROW_POINTS,
NOSE_POINTS + MOUTH_POINTS,
FEATHER_AMOUNT = 11
defdraw_convex_hull(im,points,color):
points = cv2.convexHull(points)
cv2.fillConvexPoly(im,points,color=color)
defget_face_mask(im,landmarks):
im = numpy.zeros(im.shape[:2],dtype=numpy.float64)
forgroup inOVERLAY_POINTS:
landmarks[group],
color=1)
im = numpy.array([im,im,im]).transpose((1,2,0))
im = (cv2.GaussianBlur(im,(FEATHER_AMOUNT,FEATHER_AMOUNT),0) >0) * 1.0
im = cv2.GaussianBlur(im,(FEATHER_AMOUNT,FEATHER_AMOUNT),0)
returnim
mask = get_face_mask(im2,landmarks2)
warped_mask = warp_im(mask,M,im1.shape)
combined_mask = numpy.max([get_face_mask(im1,landmarks1),warped_mask],
axis=0)
我们把上述过程分解:
get_face_mask()的定义是为一张图像和一个标记矩阵生成一个遮罩,它画出了两个白色的凸多边形:一个是眼睛周围的区域,一个是鼻子和嘴部周围的区域。之后它由11个像素向遮罩的边缘外部羽化扩展,可以帮助隐藏任何不连续的区域。
这样一个遮罩同时为这两个图像生成,使用与步骤2中相同的转换,可以使图像2的遮罩转化为图像1的坐标空间。
之后,通过一个element-wise最大值,这两个遮罩结合成一个。结合这两个遮罩是为了确保图像1被掩盖,而显现出图像2的特性。
最后,使用遮罩得到最终的图像:
output_im = im1 * (1.0 - combined_mask) + warped_corrected_im2 * combined_mask
完整代码(link):
importcv2
importdlib
importnumpy
importsys
SCALE_FACTOR = 1
FEATHER_AMOUNT = 11
FACE_POINTS = list(range(17,68))
JAW_POINTS = list(range(0,17))
# Points used to line up the images.
ALIGN_POINTS = (LEFT_BROW_POINTS + RIGHT_EYE_POINTS + LEFT_EYE_POINTS +
RIGHT_BROW_POINTS + NOSE_POINTS + MOUTH_POINTS)
# Points from the second image to overlay on the first. The convex hull of each
# element will be overlaid.
OVERLAY_POINTS = [
# Amount of blur to use during colour correction, as a fraction of the
# pupillary distance.
classTooManyFaces(Exception):
pass
classNoFaces(Exception):
pass
iflen(rects) > 1:
raiseTooManyFaces
iflen(rects) == 0:
raiseNoFaces
defannotate_landmarks(im,landmarks):
im = im.copy()
foridx,point inenumerate(landmarks):
pos = (point[0,0],point[0,1])
cv2.putText(im,str(idx),pos,
fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX,
fontScale=0.4,
color=(0,0,255))
cv2.circle(im,pos,3,color=(0,255,255))
returnim
landmarks[group],
color=1)
im = (cv2.GaussianBlur(im,(FEATHER_AMOUNT,FEATHER_AMOUNT),0) > 0) * 1.0
returnim
Return an affine transformation [s * R | T] such that:
sum ||s*R*p1,i + T - p2,i||^2
is minimized.
# Solve the procrustes problem by subtracting centroids, scaling by the
# standard deviation, and then using the SVD to calculate the rotation. See
# the following for more details:
# https://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_Procrustes_problem
points1 -= c1
points2 -= c2
points1 /= s1
points2 /= s2
# The R we seek is in fact the transpose of the one given by U * Vt. This
# is because the above formulation assumes the matrix goes on the right
# (with row vectors) where as our solution requires the matrix to be on the
# left (with column vectors).
R = (U * Vt).T
defread_im_and_landmarks(fname):
im = cv2.imread(fname,cv2.IMREAD_COLOR)
im = cv2.resize(im,(im.shape[1] * SCALE_FACTOR,
im.shape[0] * SCALE_FACTOR))
s = get_landmarks(im)
returnim,s
cv2.warpAffine(im,
M[:2],
dst=output_im,
returnoutput_im
blur_amount += 1
im1,landmarks1 = read_im_and_landmarks(sys.argv[1])
im2,landmarks2 = read_im_and_landmarks(sys.argv[2])
M = transformation_from_points(landmarks1[ALIGN_POINTS],
landmarks2[ALIGN_POINTS])
axis=0)
warped_im2 = warp_im(im2,M,im1.shape)
warped_corrected_im2 = correct_colours(im1,warped_im2,landmarks1)
cv2.imwrite('output.jpg',output_im)
  • 代码
  • python
原文标题:小 200 行 Python 代码做了一个换脸程序
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何写Qt版本的Helloworld程序
    发表于 05-05 11:07
    python建模的脚本-微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了
    大多数联合仿真的脚本都是使用的Matlab进行编程,网上也有不少现成的api,因为对python比较熟悉,且python除了数值计算其他的功能也相当强大,并且免费开源,于是决定用python
    发表于 02-19 16:51
    如何写简易的printf函数?
    如何写简易的printf函数?
    发表于 04-28 06:47
    如何写简单的字符设备驱动程序
    如何写简单的字符设备驱动程序
    发表于 12-23 06:26
    module 概述以及如何写module
    driver,而且它也能缩短我们 driver development 的时间。在这篇文章里,我将要跟各位介绍下 module 的原理,以及如何写 module。 module
    发表于 11-07 11:37 0次下载
    如何写简短(200行)的Python脚本
    get_face_mask()的定义是为张图像和标记矩阵生成遮罩,它画出了两白色的凸
    的头像 发表于 05-18 09:37 5521次阅读
    如何写简短Python代码做一个程序的详细概述
    在这篇文章中将介绍如何写简短(200行)的 Python 脚本,来自动地将
    的头像 发表于 07-09 10:48 4506次阅读
    python脚本看透Linux程序对库的依赖
    我今天写了小小的python程序,可以在完全不看源代码的情况下,分析a如果调用b.so的时候,会引用b.so的哪些函数。
    的头像 发表于 12-24 13:44 3156次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>python</b><b class='flag-5'>脚本</b>看透Linux<b class='flag-5'>程序</b>对库的依赖
    如何写会讲笑话的Python程序
    笑话从哪里来?自己肯定是不现实的。在这个“云”的时代,各种云都有,自然是不缺开放API的。下面Python
    的头像 发表于 01-11 16:47 3063次阅读
    <b class='flag-5'>如何写</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>会讲笑话的<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>程序</b>
    使用单片机做一个简单的流水灯的程序和烧资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机做一个简单的流水灯的程序和烧资料免费下载。
    发表于 08-20 17:31 3次下载
    使用单片机<b class='flag-5'>做一个</b>简单的流水灯的<b class='flag-5'>程序</b>和烧<b class='flag-5'>写</b>资料免费下载
    Python电影推荐系统的程序和工程文件资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是用Python电影推荐系统的资料免费下载。
    发表于 05-31 08:00 1次下载
    用<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>写</b>的<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>电影推荐系统的<b class='flag-5'>程序</b>和工程文件资料免费下载
    如何写Linux设备驱动程序
    首先说明:这个第一个Linux设备驱动程序的目的是熟悉Linux驱动的框架以及编程流程,所以是通过打印的信息来观察程序运行的情况,并不是真正的实现了某
    的头像 发表于 04-12 10:13 4489次阅读
    <b class='flag-5'>如何写</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>Linux设备驱动<b class='flag-5'>程序</b>
    来练习Redis部署的脚本
    继Nginx和MySQL的部署脚本之后,相信只要你跟着写了,那么里面的很多关键精髓你已经知晓,今天就来练习Redis部署的脚本吧。
    的头像 发表于 12-01 09:16 769次阅读
    exe程序
    图形界面可以尝试下 tkinter ,可以写出来图形程序,以下用 Python3 作为示
    的头像 发表于 03-03 15:00 1004次阅读
    <b class='flag-5'>写</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>exe<b class='flag-5'>程序</b>
    如何写简单的装饰器
    要的是,它让 Python 中被装饰器装饰后的方法长得更像装饰前的方法。 本篇文章不会过多的向你介绍装饰器的基本知识,我会默认你知道什么是装饰器,并且懂得如何写简单的装饰器。 不了
    的头像 发表于 11-01 09:54 487次阅读
    <b class='flag-5'>如何写</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单的装饰器
