写在前面:
这篇回答并不是讲述在生活中程序员如何买苹果,而是以买苹果为例说明程序员如何解决问题。程序员需要对问题进行透彻的分析,理清其涉及的所有细节,预测可能发生的所有意外与非意外的情况,列出解决方案的所有步骤,以及对解决方案进行尽量全面的测试。
而这些正是我认为编程难的地方。任何一点遗漏都会成为bug,轻则导致挨骂,重则导致经济损失甚至危害安全。
注意这些难点全部和语言无关。和编程所需要的绝对严密的逻辑相比,语言实在是太简单了。(某些自带代码混淆效果的语言除外)
普通人:
我今天要买一斤苹果。
程序员:
我今天要买一斤苹果。
因为我只喜欢红富士苹果,所以我只买红富士苹果。
我能接受的最高价格是10元/斤。
正常情况下一斤苹果用一个袋子能装下,但是为防万一,我会带两个袋子。
我知道附近的3家水果店,所以我会依次访问这3家水果店。
根据上述条件,我设计出以下的买苹果的流程:
(以下区域,可以左右拖动查看完整内容)
买苹果流程开始 对水果店0、水果店1、水果店2依次执行: 拜访一家水果店流程开始 走到此水果店 如果此水果店没有开门,则结束当前的“拜访一家水果店流程” 如果此水果店没有苹果,则结束当前的“拜访一家水果店流程” 如果此水果店的苹果当中没有红富士苹果,则结束当前的“拜访一家水果店流程” 如果此水果店的红富士苹果剩余不到一斤,则结束当前的“拜访一家水果店流程” 如果此水果店的红富士苹果的价格高于10元/斤,则执行3次: 讲价流程开始 询问店主是否愿意将价格降到10元/斤或更低 如果店主愿意,则跳过剩余的“讲价流程” 讲价流程结束 如果此水果店的红富士苹果的价格仍然高于10元/斤,则结束当前的“拜访一家水果店流程” 打开一个袋子,将其作为当前的袋子 重复执行以下流程,直到总重量大于一斤: 装袋一个苹果流程开始 从所有的不在袋子中的红富士苹果中选出最好的一个 如果此苹果能装入当前的袋子,则将此苹果装入当前的袋子,否则执行: 换袋子流程开始 如果我有剩余的袋子,则从中任意选出一个并作为当前的袋子,否则执行: 向店主要袋子流程开始 向店主索要一个袋子 如果店主拒绝给我袋子,则将我的所有袋子里的所有苹果取出,然后结束当前的“拜访一家水果店流程” 将店主给我的袋子作为当前的袋子 向店主要袋子流程结束 换袋子流程结束 测量我的所有袋子里的所有苹果的总重量 装袋一个苹果流程结束 根据我的所有袋子里的所有苹果的总重量和店主给出的价格,计算我应付的价格 向店主询问我应付的价格 如果我不接受店主索要的价格,则执行3次: 校对流程开始 向店主解释我计算出的价格,并询问其是否同意 如果店主同意,则跳过剩余的“校对流程” 校对流程结束 如果我仍然不接受店主索要的价格,则将我的所有袋子里的所有苹果取出,然后结束当前的“拜访一家水果店流程” 如果我没带钱,则将我的所有袋子里的所有苹果取出,然后结束当前的“拜访一家水果店流程” 付钱拿走苹果 跳过剩余的“拜访一家水果店流程” 拜访一家水果店流程结束买苹果流程结束
这个流程怎么样?我来设计一些测试样例,测试一下这个流程。
测试发现一个问题:如果水果店0 和水果店1 都有红富士苹果并且价格都低于10元/斤,而且水果店1 的价格比水果店0 更低,那么我希望买水果店1 的苹果,但我设计的流程会让我买水果店0 的苹果。
为了解决这个问题,我应该先询问所有水果店的价格,然后去价格最低的那一家买苹果。
经过修改,我重新设计出以下的买苹果的流程:
(以下区域,可以左右拖动)
买苹果流程开始 对水果店0、水果店1、水果店2依次执行: 询问一家水果店的红富士价格流程开始 走到此水果店 如果此水果店没有开门,则视此水果店的红富士价格为无穷大元/斤,并结束当前的“询问一家水果店的红富士价格流程” 如果此水果店没有苹果,则视此水果店的红富士价格为无穷大元/斤,并结束当前的“询问一家水果店的红富士价格流程” 如果此水果店的苹果当中没有红富士苹果,则视此水果店的红富士价格为无穷大元/斤,并结束当前的“询问一家水果店的红富士价格流程” 如果此水果店的红富士苹果剩余不到一斤,则视此水果店的红富士价格为无穷大元/斤,并结束当前的“询问一家水果店的红富士价格流程” 向店主询问此水果店的红富士苹果价格并记录 询问一家水果店的红富士价格流程结束 从3家水果店中选出红富士价格最低的一家(如果有并列则随机选择),将其作为目标水果店 如果目标水果店的红富士苹果价格为无穷大元/斤,则结束当前的“买苹果流程” 走到目标水果店 如果此水果店的红富士苹果的价格高于10元/斤,则执行3次: 讲价流程开始 询问店主是否愿意将价格降到10元/斤或更低 如果店主愿意,则跳过剩余的“讲价流程” 讲价流程结束 如果此水果店的红富士苹果的价格仍然高于10元/斤,则结束当前的“买苹果流程” 打开一个袋子,将其作为当前的袋子 重复执行以下流程,直到总重量大于一斤: 装袋一个苹果流程开始 从所有的不在袋子中的红富士苹果中选出最好的一个 如果此苹果能装入当前的袋子,则将此苹果装入当前的袋子,否则执行: 换袋子流程开始 如果我有剩余的袋子,则从中任意选出一个并作为当前的袋子,否则执行: 向店主要袋子流程开始 向店主索要一个袋子 如果店主拒绝给我袋子,则将我的所有袋子里的所有苹果取出,然后结束当前的“买苹果流程” 将店主给我的袋子作为当前的袋子 向店主要袋子流程结束 换袋子流程结束 测量我的所有袋子里的所有苹果的总重量 装袋一个苹果流程结束 根据我的所有袋子里的所有苹果的总重量和店主给出的价格,计算我应付的价格 向店主询问我应付的价格 如果我不接受店主索要的价格,则执行3次: 校对流程开始 向店主解释我计算出的价格,并询问其是否同意 如果店主同意,则跳过剩余的“校对流程” 校对流程结束 如果我仍然不接受店主索要的价格,则将我的所有袋子里的所有苹果取出,然后结束当前的“买苹果流程” 如果我没带钱,则将我的所有袋子里的所有苹果取出,然后结束当前的“买苹果流程” 付钱拿走苹果买苹果流程结束
现在这个流程是不是完美了呢?不是,我还能发现很多问题。
如果3家水果店都有红富士苹果但都不到一斤,但是三家店加起来能达到一斤,那么我不应该结束流程回家,而是应该把三家店的红富士苹果都买下来。
如果我向水果店询问价格的时候这家店还有红富士苹果,但我询问完所有水果店的价格后这家店的红富士苹果卖完了,那么我的流程会让我试图处理不存在的红富士苹果。
我走路的过程中可能会遇到突发事件,比如发现了新的水果店,比如袋子破掉了苹果掉一地,对于这些情况我的流程都无法进行处理。
啊问题太多了我懒得再改流程了。我还是去X宝买吧。
那么接下来我要设计一个在X宝买红富士苹果的流程……
编程
88文章
3615浏览量
93713 -
程序员
4文章
952浏览量
29800
原文标题:编程到底难在哪里?
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
