Profinet转DP应用于化工生产过程监控系统(ProfibusDP协议模块)
·某化工企业的生产车间中,有许多用于监测化工原料流量、压力、温度等参数的ProfibusDP传感器。企业为了提升生产过程的安全性和可控性,决定对控制系统进行升级,采用西门子的ProfinetPLC作为核心控制器。但由于原有传感器采用ProfibusDP协议,无法直接与新的PLC通讯,需要解决协议Profinet转profibusDP转换问题,需要用到网关模块。
参数设置:
·协议支持:支持ProfibusDP转Profinet协议,可实现ProfibusDP网络和Profinet网络之间的数据交换,支持标准的ProfinetI/O协议。
·接口类型:Profibus侧为DP主站接口,可连接ProfibusDP从站设备;Profinet侧为从站接口,用于连接Profinet主站设备。
·从站数量:ProfibusDP网络组态由配置软件完成,最多支持125个从站。
·数据传输:Profinet支持最多16个槽位,最大输入字节数为1440字节,最大输出字节数为1440字节,可在两个网络之间快速传输循环I/O数据。
·供电电源:24VDC(±5%),最大功率3.5W。
·安装方式:DIN-35mm导轨安装。
·防护等级:IP20。
·工作环境:温度为-45~85℃,湿度≤95%。
·解决方案:选用捷米特JM-DPM-PN网关模块来解决通讯难题。将网关的ProfibusDP端与ProfibusDP传感器连接,Profinet端与西门子ProfinetPLC连接。在配置过程中,先在PLC编程软件中导入网关的GSDML文件,完成硬件组态。接着,使用配置软件对网关进行设置,添加ProfibusDP传感器设备,并配置数据映射,使传感器的数据能够准确地传输到PLC中。同时,根据化工生产的工艺要求,在PLC中编写相应的程序,对传感器数据进行分析和处理,实现对生产过程的实时监控和报警功能。
·实施效果:通过捷米特JM-DPM-PN网关模块的应用,顺利完成了ProfibusDP传感器与西门子ProfinetPLC的通讯连接。化工生产过程中的各种参数能够实时传输到PLC控制系统中,当参数超出设定范围时,系统会及时发出报警信号,提醒操作人员采取相应的措施,有效保障了生产过程的安全和稳定,提高了化工产品的质量和生产效益。
plc
5052文章
14898浏览量
489210 -
Profinet
9文章
2396浏览量
28387 -
Ethernet
3文章
713浏览量
58295 -
智能网关
6文章
955浏览量
51955
EtherCAT转EtherNet/IP 塔讯网关赋能速冻食品工业自动化产线
EtherNet/IP转TCP/IP 塔讯智能网关储能PACK产线集中管控
Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
疆鸿智能ETHERNET IP转MODBUS TCP:通讯“绝杀”,让PLC秒懂设备话
纯净数据链的“翻译官”:疆鸿智能PROFINET转PROFIBUS网关如何守护制药无菌控制
疆鸿智能ETHERNET IP转EtherCAT网关:驱动汽车焊接产线高效协同的核心引擎
焊接材料生产车间中基于疆鸿智能ETHERNET IP转ETHERCAT网关的PLC互联方案
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
破解跨协议难题:CC\\-Link IE转EtherNet/IP让智能电表数据畅通无阻
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
ProfiNet转EtherNet/IP智能网关构建智能产线:跨品牌PLC数据链路与边缘预处理技术解析
