在当今复杂且精密的PCB实际应用场景中,确保其可靠性至关重要。互连应力测试(IST)与温度冲击测试(TC)作为可靠性评估的常用手段,二者在测试对象、原理机制、适配场景以及所遵循的标准规范等维度,都有着极为明显的区别。
核心区别
具体应用场景
IST测试的应用场景
适用领域
高可靠性行业
通信设备、汽车电子(如车载PCB)、航空航天等对热机械疲劳要求严格的场景。
研发阶段
快速验证PCB设计(如导通孔布局、材料选择)和工艺缺陷(如电镀均匀性、孔壁处理)。
生产质量控制
评估批量生产PCB的互连结构一致性,确保符合IPC标准。
典型测试需求
检测导通孔在热应力下的开裂、分层或内层连接断裂。
评估不同板材、电镀药水或工艺参数对互连可靠性的影响。
缩短测试周期,加速产品开发或工艺改进(如对比不同材料的耐热性)。
TC测试的应用场景
适用领域
极端环境产品
汽车电子(如发动机控制模块)、航空航天设备、军工设备等需应对剧烈温度变化的场景。
成品可靠性验证
确保PCB组件在实际使用中的耐久性(如消费电子、工业设备)。
材料/工艺认证
验证阻焊层、焊料、封装材料等在温度循环下的性能。
典型测试需求
检测PCB层压结构分层、焊点虚焊、元器件脱落等问题。
评估PCB在温度骤变(如-40℃→125℃)下的电性能稳定性(如电阻、绝缘性)。
模拟实际使用环境(如户外设备经历昼夜温差)。
关键技术差异总结
如何选择测试方法?
选择IST测试的场景
需快速定位PCB内部互连缺陷(如导通孔可靠性)。
材料或工艺改进后的验证(如新型板材、电镀工艺)。
高可靠性产品(如汽车电子、通信基站)的早期研发阶段。
选择TC测试的场景
需评估PCB整体在极端温度变化下的耐久性(如消费电子、军工设备)。
符合行业标准(如MIL-STD)的合规性测试。
成品出厂前的最终环境适应性验证。
示例对比
总结
IST测试是PCB内部互连结构的“精准体检”,TC测试是整体环境适应性的“全面体检”。
两者互补:IST用于早期研发和工艺优化,温度冲击测试用于最终成品验证和行业合规性。
根据测试目标(定位缺陷vs.验证整体可靠性)和资源(时间、成本、设备)选择合适的方法。
pcb
4418文章
23979浏览量
426318 -
测试
9文章
6429浏览量
131692 -
可靠性测试
1文章
155浏览量
14771
原文标题:干货分享 | PCB可靠性测试:IST和TC该如何选择?
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB应力测试仪
TSK-32-32C-12应力测试仪PCB应变测量系统32通道同步采集
TSK-64-40C-12应力测试仪PCB机械应力测量
PCB应力应变测试方案,分板应力测试,ICT应力测试,FCT应力测试,装配应力测试
PCB互连应力测试与温度冲击测试的区别
