TPSM8D6B24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块。TPSM8D6B24 提供两个 25A 独立输出或一个堆叠式 2 相 50A 输出。该器件可以选择使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围,并提高转换器的效率。
TPSM8D6B24 功率模块采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
*附件:tpsm8d6b24.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信支持所有 TPSM8D6B24 转换器,为单个输出轨供电,以共享单个地址,从而简化系统软件或固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持程序自由上电。
特性
- 4.25 V 至 16 V,PVIN 连接到具有内部 LDO 的 AVIN
- 2.95 V 至 16 V,带 PVIN 和 AVIN 分离轨,或在 VDD5 上带外部偏置
- 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
- 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
- 0.5V 至 5.5V 输出电压范围,通过针式表带
- 0.25V 至 5.5V PMBus VOUT_COMMAND范围
- 广泛的 PMBus 命令集,具有 V OUT、I OUT 和芯片温度遥测功能
- 差分遥感,内置 FB 分频器,< 1% V OUT 误差
- –40°C 至 +125°C 结温范围
- 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
- 用于引脚搭接编程的多功能选择 (MSEL) 引脚 PMBus 默认值
- 9 种可选开关频率,从 275 kHz 到 1.1 MHz
- 频率同步输入和同步输出
- 支持预偏置输出
- 16mm × 20mm × 4.3mm、59 引脚 MOW 封装
- 使用 WEBENCH Power Designer 的 TPSM8D6B24 创建自定义设计
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.95V至16V(PVIN),4V至18V(AVIN)。
- 输出电压范围:0.5V至5.5V,可编程。
- 输出电流:每相最大25A,总输出电流最高可达100A(4相)。
- 开关频率:275kHz至1.1MHz,可编程。
- 效率:高达95%,具体取决于输入电压和负载条件。
- 通信接口:PMBus 1.3兼容。
- 保护功能:过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 高集成度:集成MOSFETs、电感器、电容和控制器。
- 可编程性:通过PMBus接口配置输出电压、电流限制、开关频率等参数。
- 多相操作:支持高达4相的操作,提高系统效率和可靠性。
- 智能保护:集成多种保护功能,确保系统稳定运行。
- 热管理:内置热关断保护功能,防止过热损坏。
5. 电气特性
- 静态电流:低待机功耗,具体取决于工作模式。
- 使能阈值:可编程的UVLO和EN/UVLO阈值。
- 反馈电压:可编程的参考电压,默认值为0.4V。
- 热关断温度:约170°C,可编程。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:QFM封装。
- 尺寸:16mm × 20mm。
7. 典型应用电路
8. 设计考虑
- 输入/输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小纹波电压和提高稳定性。
- 电感选择:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值。
- 布局与热设计:确保关键组件的布局合理,以减小寄生电感和热阻。
- PMBus配置:通过PMBus接口配置设备参数,以实现最佳性能和保护功能。
9. 开发支持
10. 订购信息
- TPSM8D6B24系列产品可通过TI官网或授权分销商订购。
- 提供RoHS合规选项和详细的订购信息。
11. 注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的最大额定值和推荐操作条件。
- 在应用前,请充分测试和验证设计,以确保其满足应用需求和安全标准。
举报投诉
电源
185文章
18997浏览量
264680 -
转换器
27文章
9452浏览量
157048 -
ldo
35文章
2468浏览量
160621 -
数字接口
1文章
108浏览量
22630 -
电源模块
33文章
2379浏览量
96636
热点推荐
双通道25A或单通道50A DC/DCμModule稳压器LTM4650
LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (
发表于 07-10 10:48
•2908次阅读
2.95V至16V、双路35A或单路70A、最多可堆叠4个相位、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6C24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、双路35A或单路70A、最多可堆叠4个相位、
发表于 03-26 11:01
•0次下载
2.95V至16V、双路25A或单路50A、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6B24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、双路25A或单路50A、
发表于 03-27 11:14
•0次下载
具有均流功能的TPSM41625 4V至16V 输入、25A 直流/直流电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有均流功能的TPSM41625 4V至16V 输入、25A 直流/直流
发表于 04-03 09:28
•0次下载
2.95V至16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D2
发表于 04-03 10:08
•0次下载
具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路 35A 同步降压电源模块TPSM8S6C24数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路 35A 同步降压
发表于 04-10 09:33
•0次下载
具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据表
电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压
发表于 04-11 09:36
•0次下载
2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压转换器TPS546D24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压转换器TPS546
发表于 04-25 09:40
•0次下载
采用QFN封装且具有2.95V 至6V 输入的LMZ30602 2A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V 至6V 输入的LMZ30602 2A电源模块
发表于 04-26 09:52
•0次下载
TPSM8D6C24 2.95V 至 16V 输入、双通道 35A、PMBus® 电源模块数据手册
TPSM8D6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块。TPSM8D6C24 提供两个 35A 独立输出或一个堆
Texas Instruments TPSM8S6B24S PmBus®电源模块数据手册
,新增的EXTENDED_WRITE_PROTECT和PASSKEY能够以更高的分辨率限制写入功能,从而提高安全性,有助于防止恶意访问PMBus。TPSM8S6B24S是一款25A电源模块
德州仪器 TPSM8D6B24 电源模块:特性、应用与设计指南
德州仪器 TPSM8D6B24 电源模块:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定性起着至关重要的作用。德州仪器(Texas Instruments
TPSM8D6B24 2.95V 至 16V 输入、双通道 25A 或单通道 50A PMBus® 电源模块数据手册
