NXP S32G2 硬件设计篇(下)
接 NXP S32G2 硬件设计篇(上),下篇里我们将介绍关于 S32G2 的 Memory 以及高速接口的设计。
S32G2既可以外接LPDDR4也可以外接DDR3L。如果不使用外部DRAM,相关引脚可以悬空。(需注意S32G234M不支持DRAM接口)。
如果外接LPDDR4,需要按照下表规则:
数据线调序
在PCB layout 时,有时为了方便走线,需要调整接线方式,调整时需要按照如下要求:
首先,在LPDDR4系统中,信号按照下列方式分组
Channel A: Byte0 and Byte1, CA_A[5:0], CKE0_A, CKE1_A, CS0_A, CS1_A
Channel B: Byte2 and Byte3, CA_B[5:0], CKE0_B, CKE1_B, CS0_B, CS1_B
其中每组Byte内部的数据线,可以在组内随意调换位置;
一个channel内的Byte 直接可以整体调换(如Byte0可以和Byte1整体调换,但是Byte0和Byte3不可以调换)。
LPDDR4 Layout规则
同一组的DQ信号需要在相同的层。
DQ信号线上有过孔的话,过孔旁边可以放置地过孔,提高屏蔽能力以及保持阻抗连续
所有信号阻抗都到参考地平面。
走线不要经过分割的平面。
单端信号线阻抗设计为40 Ohm (+/-10%),差分信号线阻抗设计为80 Ohm (+/-10%)
信号线间距至少2倍于信号线到参考平面的距离,不同组之间的信号线间距以及到差分线的间距最好保持至少3倍。保持足够的距离只参考平面边缘。
信号线上尽量少的使用过孔,单根信号线最好不要超过2个。同组信号线保持相同的过孔数。在做等长计算时,过孔长度也需要考虑进去。
最大走线长度和拓扑结构、驱动能力、终端等都有关系。
地平面需要提供低阻抗的返回路径。
走线规则按照下表要求
当使用DDR3L时需要按照下面规则
数据线调序
和LPDDR4类似,在PCB layout 时,有时为了方便走线,也可以调整接线方式,调整时需要按照如下要求:
DDR3L Layout 规则
DDR3L layout时需要遵照下面规则:
VREF_DDR以粗线的方式进行走线
CK/CK#需要按点对点的方式从控制器走到DRAM,并且等长。单端信号线阻抗控制为50Ω,差分线阻抗控制为100Ω
ADD/CMD 需要按照T型拓扑走线,并且在末端通过40Ω的终端电阻连接至VTT。
ADD/CMD 阻抗在终端电阻之前控制为40Ω,终端电阻之后控制为50Ω,T型拓扑的分叉点需要尽可能靠近DRAM。
同组数据线保持等长,并尽量在同一层走线,单端信号线阻抗控制为50Ω,差分线阻抗控制为100Ω。
QSPI
QuadSPI 接口可以外接一个或者两个外部flash(通过QSPI A 和QSPI B接口),每个都支持8位双向数据线。
QSPI_A只支持1.8V,QSPI_B支持1.8V或者3.3V。QSPI_B和SDHC接口复用相同的引脚。对于1.8V的QSPI flash设备,如果有连接RESET_B,则需要一个电平转换芯片,因为S32G2的RESET_B是3.3V的电平信号。
QSPI设计指导
QSPI Layout 规则
DQ信号线(包括RWDS)最大线长和负载容值相关
总的负载容值需要小于15pf,总容值包含以下几种:
走线电容(FR4板材大约3.3pf/inch)
器件封装引脚电容
和过孔相关的寄生电容
所有走线需要做+/- 50 mils 以内的等长
以太网设计有以下设计建议:
RGMII信号走线时需要按照下面规格:
Tx信号组合Tx信号组分别置于相同层
走线避免90度拐角
MAC到PHY走线长度不超过3 英寸
走线间距大于等于3倍线宽
所有 TX、TXCLK、RX、RXCLK信号做到组内+/-50 mil的等长
RJ45金属外壳连到机壳地,从而减少EMI
MDI信号线对按照差分方式走线
SerDes
S32G2有两个SerDes接口,每个都可以配置为PCIe或者SGMII。S32G234M上只支持PCIe_0。下表展示了可选的SerDes配置方式:
PCIe 设计推荐按照下面规则:
SGMII 设计推荐按照下面规则:
未使用引脚设计
SerDes布线按照下面规则:
走线参考平面需要连续,不要经过平面分割槽,放置连接器时,保证地平面包围每个引脚
PCIEx_REXT信号走线尽可能短
差分信号线不要走晶振下面,也不要平行于时钟走线以及数据信号线
差分线设计为100Ω 阻抗,并尽可能短
线宽和间距在整个走线过程中不要改变
差分线对的长度差距在5mil内
差分线两根线过孔数量及规格保持一致,并且过孔对旁边放置距离相等的地过孔
USB-ULPI
USBOTG符合USB2.0协议,可以作为主设备、从设备或者OTG设备。速度支持HS、full-speed(FS) 和 low-speed(LS),S32G234M不支持USB-ULPI。
处理器
68文章
20368浏览量
255530 -
以太网
41文章
6268浏览量
181838 -
恩智浦
14文章
6141浏览量
155273
原文标题:【艾睿方案】NXP S32G2 硬件设计篇(下)
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用实时处理器扩展恩智浦S32汽车平台的意义
安富利基于恩智浦S32G汽车网络处理器开发的eVTOL飞控系统解决方案
NXP推出全新S32G车辆网络处理器,可简化软件复杂性提高安全性
恩智浦加速量产S32R41高性能雷达处理器
新型S32G汽车网络处理器的主要角色将是面向服务的网关
恩智浦半导体推出了全新的S32G车辆网络处理器
新思科技针对 S32G 车辆网络处理器推出 VDK软件产品
恩智浦扩展S32G网络处理器系列以提升软件定义汽车应用的性能
S32G2是NXP一款车规级高性能车辆网络处理器系列
智慧加持!恩智浦S32G赋能零跑全新【四叶草】电子电气架构
恩智浦宣布推出全新的S32N系列车辆超级集成处理器
恩智浦车辆网络处理器S32G硬件设计(下)
