抖动和相位噪声是什么?
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-03-30 08:44 次阅读
抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的bit周期都非常短,一般在几百ps甚至几十ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。
实际信号的很复杂,可能既有随机抖动成分(RJ),也有不同频率的确定性抖动成分(DJ)。确定性抖动可能由于码间干扰或一些周期性干扰引起,而随机 抖动很大一部分来源于信号上的噪声。下图反映的是一个带噪声的数字信号及其判决阈值。一般我们把数字信号超过阈值的状态判决为“1”,把低于阈值的状态判 决为“0”,由于信号的上升沿不是无限陡的,所以垂直的幅度噪声就会造成信号过阈值点时刻的左右变化,这就是由于噪声造成信号抖动的原因。
要进行信号抖动的分析,最常用的工具是宽带示波器配合上响应的抖动分析软件。示波器里的抖动分析软件可以方便地对抖动的大小和各种成分进行分解,但是 示波器由于噪声和测量方法的限制,很难对亚ps级的抖动进行精确测量。现在很多高速芯片对时钟的抖动要求都在1ps以下甚至更低。这就需要借助于其它的测 量方法比如相位噪声(phase noise)的测量方法。
我们知道抖动是时间上的偏差,它也可以理解成时钟相位的变化,这就是相位噪声。对于时钟信号,我们观察其基波的频谱分布。理想的时钟信号其基波的频谱 应该是一根很窄的谱线,但实际上由于相位噪声的存在,其谱线是比较宽的一个包络,这个包络越窄,说明相位噪声(抖动)越小,信号越接近理想信号。下图是一 个真实时钟信号的频谱,信号的基波在2.5GHz,我们观察2.5GHz附近10MHz带宽的频谱。我们可以看到首先信号的频谱不是一根很窄的谱线,其谱 线有展宽(随机噪声的影响),其次上面叠加的还有一些特定频率的干扰(确定性抖动的影响)。
对于很多晶振产生的时钟来说,其抖动中的主要成分是随机抖动。如果我们把相位噪声测试结果里不同频率成分的相位噪声能量进行积分的话,我们就能够得到随机抖动。通过信号源分析仪对相位噪声测量然后对一定带宽内的能量进行积分,我们就可以得到精确的随机抖动测量结果。信号源分析仪能测量到的最小抖动可以到fs级。
  • 抖动
  • 相位噪声
原文标题:什么是抖动和相位噪声?
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射频知识——抖动相位噪声
    发表于 10-02 17:21 4287次阅读
    射频知识——<b class='flag-5'>抖动</b>和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    如何选择环路带宽平衡抖动相位噪声、锁定时间或杂散
    作为最重要的设计参数之一,选择环路带宽涉及到抖动相位噪声、锁定时间或杂散之间的平衡。适合抖动的最优环路带宽BWJIT也是数据转换器时钟等许多时钟应用的最佳选择。如果BWJIT并非最佳
    发表于 07-18 14:24 1.1w次阅读
    如何选择环路带宽平衡<b class='flag-5'>抖动</b>、<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>、锁定时间或杂散
    什么是抖动相位噪声
    发表于 01-30 10:13 919次阅读
    选择环路带宽涉及抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题
    发表于 08-29 16:02
    如何区分抖动相位噪声
    什么是抖动相位噪声?如何区分抖动相位噪声
    发表于 03-11 07:03
    发现抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题怎么解决
    相位噪声、锁定时间或杂散却并非如此。表1给出了环路带宽对这些性能指标的影响的大致参考。 性能指标最优带宽备注抖动BWJIT最优值一般为BWJIT。在低集成限制更高的一些情况下,有时较窄的环路带宽实际上效果更好。锁定时间无限VC
    发表于 11-16 07:56
    时钟抖动(CLK)和相位噪声之间的转换
    摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加
    发表于 04-22 10:16 4293次阅读
    时钟<b class='flag-5'>抖动</b>(CLK)和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>之间的转换
    时钟抖动相位噪声对采样系统的影响
    如果明智地选择时钟,一份简单的抖动规范几乎是不够的。而重要的是,你要知道时钟噪声的带宽和频谱形状,才能在采样过程中适当地将它们考虑进去。很多系统设计师对数据转换器
    发表于 05-08 15:29 47次下载
    时钟<b class='flag-5'>抖动</b>和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>对采样系统的影响
    抖动相位噪声应该如何区分
    抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的 bit 周期都非常短,一般在几百 ps 甚至几十 ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。
    发表于 11-18 15:19 7次下载
    <b class='flag-5'>抖动</b>和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>应该如何区分
    抖动相位噪声到底是什么应该如何区分晶振时钟
    发表于 12-07 22:53 9次下载
    <b class='flag-5'>抖动</b>和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>到底是什么应该如何区分晶振时钟
    发现抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题?请检查锁相环的环路滤波器带宽
    发表于 11-02 08:16 15次下载
    发现<b class='flag-5'>抖动</b>、<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>、锁定时间或杂散问题?请检查锁相环的环路滤波器带宽
    时钟抖动使随机抖动相位噪声不再神秘
    时钟抖动使随机抖动相位噪声不再神秘
    发表于 11-07 08:07 4次下载
    时钟<b class='flag-5'>抖动</b>使随机<b class='flag-5'>抖动</b>和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>不再神秘
    时钟抖动的影响
    抖动相位噪声是晶振的非常重要指标,本文主要从抖动相位噪声定义及原理出发,阐述其在不同场景下对
    的头像 发表于 03-26 09:09 1283次阅读
    时钟<b class='flag-5'>抖动</b>的影响
    如何解决抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题
    的头像 发表于 04-12 10:32 2775次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>抖动</b>、<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>、锁定时间或杂散问题
    时钟抖动相位噪声的关系
    时钟抖动相位噪声是数字系统和通信系统中两个至关重要的概念,它们之间存在着紧密而复杂的关系。以下是对时钟抖动相位
    的头像 发表于 08-19 18:01 715次阅读
