数字隔离器Si8641典型电路及OBC控制器系统
Silicon Labs 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-30 08:59 次阅读
目前,纯电动大巴汽车技术已经很成熟,大部分车厂均采用车载OBC控制器技术来实现动力蓄电池充电管理OBC控制器是将220V通过可控整流桥变成直流,经过滤波后给高频DC-DC功率变换器,然后根据车型和功率输出所需要的直流,再次滤波后为纯电动汽车动力蓄电池充电。在此过程中,可控整流桥模块设计一般采用驱动器+MOSFET组成的半桥拓扑结构。那么驱动器不仅是承载低压到高压的驱动器件,即必须有大于2.5A的输出能力,同时还要具备5KV隔离功能,以便保护后级的MOSFET电路。
根据上述需求,Silicon Labs(亦称芯科科技)提供了Si8233驱动隔离器,它的最高输出电流4A,安全隔离电压为5kvrms,支持SOIC-8SOIC-16封装,最高支持 1,500 VDC 峰值驱动电压。相比其他同行产品,其优势在于驱动电流大,超高性价比。
1Si8233驱动MOSFET典型电路
OBC控制器会同时存在5V3.3V的数据通信,比如说MCU可能是3.3V工作,而一些其他的IC工作在5V电压下,此时I2CSPIIO之间均需要隔离,以保护由于电压差而导致后级IC被烧毁。此处推荐Silicon Labs推出的数字隔离器Si8641,它专为SPI通信隔离而定制的,它是支持三个同向通道和一个反向通道,并且OBC控制器的MCU可以通过引脚EN1EN2用于控制Si8641的输出,这优势在于提高OBC控制器的EMC可靠性,不会因为电压差值而导致OBC控制器死机。
2:数字隔离器Si8641典型电路
车载OBC控制器功能实现方式有很多种,但是作为核心器件驱动器Si8233和数字隔离器Si8641一直被多家公司的设计方案所采纳。现在已经在华东区的某些客户中成功应用,并通过车厂的全部测试。
更多Silicon Labs数字隔离解决方案信息,请访问:https://cn.silabs.com/products/isolation
  • 数字隔离器
  • Silicon Labs
原文标题:【应用】以数字隔离器优化车载OBC控制器系统安全
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数字隔离器在非隔离中的应用
    内工作,提供了电平转换的功能。使用数字隔离器还可保护副边电路不受故障影响,如过压或短路。 图1. 基于数字隔离器带反馈的-48 V至5
    发表于 01-03 06:39
    隔离器
    的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。首先,它分为专用隔离器数字隔离器
    发表于 04-23 18:01
    基于太阳能逆变器的Coupler数字隔离器设计
    内容提要如果打开典型的中央逆变器太阳能系统的逆变器控制器外壳,可以在多处发现数字隔离产品的身影。其中包括栅极驱动信号的
    发表于 10-15 10:19
    数字隔离器对工业电机驱动应用的性能优势
    耦合到控制反馈信号中。高性能驱动需要必须与高噪声电源电路隔离开的高保真反馈控制和信号。在典型
    发表于 10-15 09:53
    数字隔离器怎么解决汽车xEV应用中的设计难题
    中,比如电池电压监测、电池电流测量、高压接触监测、电机控制等。一种典型的电池管理系统(BMS)应用如图1所示,其中高亮显示的几个区域需要数字
    发表于 10-16 15:40
    如何选择数字隔离器
    以及电路系统安全;第二:在两个不同的电气系统之间隔离敏感电路(比如高精度检测电路)和噪声源之间的连接,以减小噪声干扰;第三:在长距离通信的过
    发表于 08-10 17:20
    π160M60 6通道数字隔离器兼容代替TLP2745 节省PCB面积 电路简单 伺服驱动控制器方案
    简单、稳定性更高更 快 更 稳 更 安 全广泛应用于通用通用多通道隔离,工业现场总线隔离,工业自动化系统隔离式开关电源,隔离ADC,DAC
    发表于 11-04 16:30
    隔离数字输入模块和数字隔离器的区别
    隔离器也常见于给定系统的电源隔离电路中。隔离数字输入模块专门设计用于
    发表于 11-17 06:30
    典型工艺产品-----微带环形隔离器
    的微带铁氧体隔离器、环行来实现,提高系统稳定性和可靠性。产品特点:•采用全铁氧体薄膜电路工艺实现•具有小型化,易于集成等特点•适用频率高,典型
    发表于 03-02 10:54
    数字隔离器
    数字隔离器 iCoupler® 系列隔离器可以克服光耦合的局限性。 这种数字隔离器
    发表于 05-06 12:10 1412次阅读
    基于市场视角的光隔离器数字隔离器评述
    在日益增长的带宽和耗电量的现实世界中,新的基于CMOS的数字隔离器提供了理想的解决方案。最常见的隔离应用是在工业市场,例如工厂自动化、工艺控制、可编程逻辑
    的头像 发表于 10-17 16:10 6111次阅读
    基于市场视角的光<b class='flag-5'>隔离器</b>和<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>评述
    隔离器如何选型?数字隔离器选型步骤
    经常有电子工程师网友提出这样的问题,在系统设计中,很困惑的一个问题是,不知如何去选择一个合理的、适用的隔离器。前两天,记者采访了ADI公司数字隔离器产品高级应用工程师周晓奇,他就有关
    发表于 04-05 05:02 5838次阅读
    <b class='flag-5'>隔离器</b>如何选型?<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>选型步骤
    iCoupler数字隔离器系列的特性及产品介绍
    iCoupler数字隔离器系列提供隔离与创新特性,采用单封装,是业界种类最齐全的隔离器产品,包括标准数字
    的头像 发表于 07-09 06:12 4227次阅读
    数字隔离器与信号隔离器的区别
    随着电子技术的飞速发展,隔离器电路设计和应用中发挥着至关重要的作用。在众多类型的隔离器中,数字隔离器和信号
    的头像 发表于 05-24 14:56 1125次阅读
    数字隔离器与光隔离器有何不同?
    在电子隔离中,两种常用的解决方案是数字隔离器和光学隔离器。两者都旨在电气隔离电路的各个部分,以保
    的头像 发表于 11-01 17:02 399次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>与光<b class='flag-5'>隔离器</b>有何不同?
