从输入或输出端反向供电,看清节能电路设计
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-30 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
让您的最新逻辑电路运行起来,一切都按设计要求运行。然后关掉电源,电路却依然工作。这是怎么回事?
在当今世界,使用的都是即插即用型器件而且强调省电,因此通常有多个电压源。为了节能,我们可能会通过关闭电路中的某些部分来省电。对于电池供电设备更是如此,其可帮助您尽可能多的省电。
如果器件的输入或输出端有一个钳位二极管,而且输入或输出在其上提供有电压,那么该部件便可通过二极管给 Vcc 上电。输入或输出电压将传输至 Vcc 引脚,而且 Vcc 电压等于输入或输出端电压 -1VT。这被称为“反向供电。由于现在电压位于 Vcc 引脚,因此它可传输至该电路的其它器件并为它们供电。
如何知道器件是否有可为该器件反向供电的二极管?
所有标准逻辑器件都在输入或输出上有 ESD 保护二极管。这些二极管不仅可用于 ESD 保护,而且还可提供电压钳位功能,以防输入或输出超过 Vcc 或低于接地。这些二极管有多种不同的配置,主要取决于它们属于那个产品系列。所有器件在输入及输出引脚上都有接地二极管。有些器件的保护二极管采用的配置方式能防止器件被反向供电。
任何具有 Ioff 特性的器件在 Vcc 为 0V 时都会将输入和输出设置成高阻抗,不会被反向供电。这里有一些配置和规范将告诉您是否有二极管以及器件是否会被反向供电。
确定二极管的最佳方法是看绝对最大值规范 Iik 和 Iok。如果电流极限是 (+/-),那么就有一个连接 Vcc 和接地的二极管。如果只有 (–) 电流,那么就只有一个连接接地的二极管。请看一下这些实例:
(注意:即使没有显示钳位二极管,实际上也有 ESD 电路,其中二极管为背靠背配置,因此不会出现反向供电。)
1) 输入或输出端无 VCC 钳位
这种器件无法反向供电
在绝对最大值规范下
在绝对最大值规范下
在推荐规范下
2) 输入端无 Vcc 钳位,但输出端有 Vcc 钳位
该器件可从输出端反向供电。
在绝对最大值规范下
在推荐规范下
3) 输入及输出都有 Vcc 钳位
该器件可从输入或输出端反向供电
在绝对最大值规范下
在推荐规范下
另一种使器件可获得反向供电的方法是通过打开接地来关闭部件。如果任何输入或输出端连接至接地,那么该接地就可经过二极管。我们绝对不推荐通过打开接地连接来关断电源。
因此,下次在考虑节能电路的关断部分时,应该记住这些事项。您是否还有其它诀窍?
  • 功率二极管
  • 逻辑器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输出输入,如何才能实现反向电流保护
    在使用电子元器件时,你有时候不可避免地会闻到明显是芯片烧焦的味道。这都是反向电流惹的祸。反向电流就是由于出现了高反向偏置电压,系统中的电流以相反的方向运行;
    的头像 发表于 06-25 11:35 9957次阅读
    <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>输出</b>到<b class='flag-5'>输入</b>,如何才能实现<b class='flag-5'>反向</b>电流保护
    一个简单的反向放大电路设计
      反向放大电路输出信号与输入信号的相位相反并且电压电流值成一定比例。
    发表于 11-07 16:21 4778次阅读
    一个简单的<b class='flag-5'>反向</b>放大<b class='flag-5'>电路设计</b>
    AD8422电路调试中上电后输出保持不变
    电路描述:AD8422采用双电源供电正负2.5V,同相输入反向输入
    发表于 09-26 17:06
    断电后灯依然可以亮,反向供电竟如此神奇?
      另一种使器件可获得反向供电的方法是通过打开接地来关闭部件。如果任何输入输出连接至接地,那
    发表于 08-27 09:23
    PoE反向供电技术应用
     PoE反向供电技术采用的是一种相对的方式来命名的技术,我们通常称由交换机给网络终端供电,电流交换机流向网络终端为正向供电,那么通过网络终
    发表于 12-04 09:01 1.6w次阅读
    PoE<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>供电</b>技术应用
    LDO反向电压保护电路设计
    利用晶体管充当可调电阻器分压实现目标电压的输出,有人会说,那LDO的输出电压肯定会低于输入电压,那就没必要设计反向电压保护电路了,这主要是考
    的头像 发表于 04-15 09:41 6908次阅读
    LDO<b class='flag-5'>反向</b>电压保护<b class='flag-5'>电路设计</b>
    关于SIGNAL输入/输出的信号协议
    为了可以对模拟输入输出进行响应,需要这样的关联,即 SIGNAL 协议。一个输入
    的头像 发表于 10-14 09:59 2965次阅读
    反向电流阻断电路设计
    反向电流是指系统输出的电压高于输入的电压,导致电流反向流过系统。
    的头像 发表于 06-29 15:50 2478次阅读
    <b class='flag-5'>反向</b>电流阻断<b class='flag-5'>电路设计</b>
    反向放大电路中为什么要在运放的同相输入连一个电阻再接地?
    反向放大电路中为什么要在运放的同相输入连一个电阻再接地? 反向放大电路是一种常见的
    的头像 发表于 10-29 17:29 7543次阅读
    比较器输入输出的关系
    比较器是一种电子设备,用于比较两个电压电流信号的大小。比较器的输入输出之间的关系是其核心功能之一。 比较器的基本原理 比较器是一种模
    的头像 发表于 07-10 10:39 5057次阅读
    与非门的闲置输入如何处理
    在数字电路设计中,与非门(NAND gate)是一种基本的逻辑门,它具有两个多个输入和一个输出
    的头像 发表于 07-30 14:47 3657次阅读
    哪种门电路输出可以并联使用
    电路是数字逻辑电路的基本组成部分,它们用于实现基本的逻辑运算,如与(AND)、(OR)、非(NOT)、异(XOR)等。在数字电路设计
    的头像 发表于 07-30 15:11 3223次阅读
    输入和双输入的区别是什么
    输入和双输入是电子电路设计中的两种不同的输入方式。它们在
    的头像 发表于 07-31 10:50 6628次阅读
    差分输入至差分输出电路设计
    差分输入至差分输出电路设计
    的头像 发表于 11-30 01:04 1439次阅读
    差分<b class='flag-5'>输入</b>至差分<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    输入至差分输出电路设计
    输入至差分输出电路设计
    的头像 发表于 04-25 16:39 1601次阅读
    单<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>输入</b>至差分<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
