双臂电桥使用方法及接线图解
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-30 09:02 次阅读
双臂电桥的原理
双臂电桥使用方法及接线图解
其接线原理如图所示,图中Rx是被测电阻,Rn是比较用的可调电阻。R1R1‘、R2和R2”是桥臂电阻。
根据电工学原理得出以下公式
双臂电桥使用方法及接线图解
即:
被测电阻值=倍率读数×比较用可调电阻读数
(其中:比值R2/R⊥称为直流双臂电桥的倍率,Rn为可调电阻)
双臂电桥使用方法
双臂电桥使用方法及接线图解
(一)准备措施
1、做好被测设备的安全措施
2、装好电桥的电池或接通电源;
3、电桥调零。
打开检流计开关,调节检流计调零开关,使指针指向零位。
(二)测量
1、粗测阻值
2、选择量程
3、检流记计调零
按下电源开关B,点动G调节倍率和读数盘旋钮,使检流计指针指向0。
增大灵敏度同时调节电桥使指针指向0位。在灵敏度最大时,调节微调旋钮使电桥平衡。
4、读数。
(三)注意事项
1、将电桥与被测电阻正确连接(C1、C2(电流端子)接外侧,P1、P2(电压端子)接内侧)
2、在测量带电感分量的直流电阻时,为防止反电势损坏电桥,测量时应先按“B”、后按“G”按钮;测量完毕,应先放“G”,后放“B”按钮。
QJ44双臂电桥的使用方法
1、在电池盒内装入1.5V1号手电筒电池6节用作电桥的工作电源、1节9V电池用做检流计工作电源。如用外接直流电源1.5V~2V时,电池盒内的1.5V电池应预先全部取出。
2、“B1”开关扳到通位置,等稳定后,调节检流计指针零位。
3、检查灵敏度旋钮在最低位置。
4、将被测电阻两端接在电桥相应的C1、P1、C2、P2的接线柱上。
5、估计被测电阻值大小,选择适当倍率位置,先按“G”按钮,再按“B”按钮,适当调节灵敏度旋钮,观察检流计指针,(注意尽量不要让检流计指针的摆度超过量程,以免打坏指针。)根据检流计指针偏移方向及偏移程度,调节粗调及细调旋钮。具体方法是:假设检流计指针向正方向偏移,先将灵敏度旋钮放至最低位,然后将粗调旋钮指示向大值方向
调动一格,然后再稍微旋转灵敏度开关,观察检流计指针,继续调节,直到检流计指针向负方向偏移,然后将细调旋钮放至最大数位处,缓慢调节灵敏度,同时细调旋钮缓慢逆时针旋转,(向小数值方向调节),直到灵敏度在最高位时,检流计指针在零刻度处。
6、将灵敏度旋钮旋至最低位,然后按起“B”按钮,再按下,如此几次,检流计指针应无太大变化。测试结束。
7、按起“B”按钮,再按起“G”按钮,最后断开“B1”按钮。
8、测试数据记录:被测电阻=倍率读数*(粗调读数+细调读数)
双臂电桥使用的注意事项
1、在测量电感电路的直流电阻时,应先按下“B”按钮,再按下“G”按钮,断开时,应先断“G”按钮,后断开“B”按钮。
2、在测量时,为了测试数据精确,应将电位接线和电流接线分开接,电位接线应靠近被测电阻。
3、电桥使用完毕后,“B”与“G”按钮应断开,“B1”开关应扳向“断”位,避免浪费检流计放大器工作电源。
4、电桥如长期不用,应将电池取出。
5、被测电阻范围(欧姆)
双臂电桥使用方法及接线图解
双臂电桥接线方法
1、电桥中有C1、P1、P2、C2,四个接线柱,外侧C1、C2为电流桩,P1、P2为电位桩;
2、测量时,C1、P1同时接被测电阻的一端的外、内两处,P2、C2同时接被测电阻的另一端的内、外两处;
3、特别是,P1、P2是靠近被测电阻的两端,C1、C2是远离被测电阻的两端,否则就接错了;
4、也有时将C1、P1用被测电阻的一端引线短接,P2、C2用被测电阻的另一端引线短接;
5、或者说C1、C2与被测电阻是直通的,P1、P2取自电阻两端;
直流双臂电桥的接线图
直流双臂电桥上有六只接线柱,其中两只小的接线柱是用来引接外电源,四只大接线柱:即C1、P1、P2、C2,为测试直流电阻R,所用,直流双臂电桥的正确接线是将C1、P1、P2、C2与被测电阻Rx采用四端接线方式相達接,如图(1)所示。C1、C2为被测电阻提供电流源,P1、P2为被测电阻提供电压源,直流双臂电桥就是用这两个电源加到被测电阻R,上,将检测到的电阻参数反馈到调制放大器中进行比较,再将信号转换到晶体管检流计中反映出来,测试人员通过切换(比较电阻)量程开关和调节(电位器)滑动读数盘,使检流计达到平衡,从而获得被测电阻值。然而,在实际使用和测试过程中,有相当多的测试人员是将电桥上的C1和P1(P2和C2)直接短接后引出两根测试线与被测电阻相连接,如图(2)所示。这是一种不正确的两端接线。因为只有A、B两端接触到被测电阻Rx,这种接法导致接触电阻过大,不易调节电流,故无法测得真实的电阻值,所以采用这种接线方式测出来的直流电阻值要比实际电阻值大得多。
双臂电桥使用方法及接线图解
为什么测试人员要将直流双臂电桥的四端接线改为两端接线呢?据了解,一是因为这些测试人员对直流双臂电桥的线路和结构缺乏了解,没有掌握其使用方法;二是粗心,以为C1和P1(P2和C2)的连接线在被测电阻的两端都是在同一点上,所以,随意用两根短接线将C1和P1(P2和C2)短接后引出两根测试线,这样虽然比用四根测试线要简单、方便,但所测试的电阻值并不真实。若能省去这两根测试线,那么生产厂家早就在其内部短接了,为何要用四个接线柱呢?另外,在使用直流双臂电桥测量0.10以下电阻时,C1、P1、P2、C2接线柱到被测量电阻之间的连接导线电阻应小于0.010,测量其它阻值时,连接导线电阻不可大于0.050,否则,所测试电阻值还应减去连接导线的电阻值才是实际的电阻值。
    变压器控制原理接线图
    点击上变压器接线图可以放大查看变压器控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
    发表于 10-07 08:11
    按键接线图
    按键接线图
    发表于 09-14 15:20
    电气安装接线图
    电气安装接线图:
    发表于 09-21 20:49
    APM接线图
    发个APM接线图,搞无人机用的。 懂得下去看看吧
    发表于 05-29 21:17
    接线图
    为什么pdf接线图转成cad打开就糊了
    发表于 01-13 14:50
    单相电机电容接线图解
    单相电机电容接线图及接讲解法
    发表于 02-02 06:09
    三张最实用的步进电机接线图
    连接步进电机接线方法三张最实用的步进电机接线图
    发表于 02-04 06:32
    直流双臂电桥使用方法
    直流双臂电桥是采用凯尔文线路宽量程的携带式精密型直流电桥。产品置有指零仪并能内附工作电源。适宜工矿企业、科研单位的实验室及室、车间现场或野外工作场所对直流低电阻作精确测量。是电线电缆行业规程指定
    发表于 03-14 11:11 2.6w次阅读
    直流<b class='flag-5'>双臂</b><b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>使用方法</b>
    一文看懂直流双臂电桥使用方法和基本原理
    本文开始介绍了直流双臂电桥的概念,其次阐述了直流双臂电桥的工作原理,最后介绍了直流双臂电桥
    的头像 发表于 03-30 08:42 9.7w次阅读
    一文看懂直流<b class='flag-5'>双臂</b><b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>使用方法</b>和基本原理
    ups安装接线图解
    本文详细介绍了ups安装接线图解
    的头像 发表于 11-14 15:26 11w次阅读
    ups安装<b class='flag-5'>接线图解</b>
    单开双控开关接线图解
    本文主要介绍了单开双控开关接线图解
    的头像 发表于 12-18 09:09 22.3w次阅读
    单开双控开关<b class='flag-5'>接线图解</b>
    直流双臂电桥的基本原理 直流双臂电桥的使用
    直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,用来测量10-5~1Ω电阻。直流双臂电桥是在单臂电桥的基础上,设法消
    的头像 发表于 08-17 14:35 7941次阅读
    直流<b class='flag-5'>双臂</b><b class='flag-5'>电桥</b>的基本原理 直流<b class='flag-5'>双臂</b><b class='flag-5'>电桥</b>的使用
    直流双臂电桥使用方法、测量误差及校准方法
    直流双臂电桥是一种精密的电阻测量仪器,广泛应用于科研、工业、电力等领域。 一、直流双臂电桥的工作原理 直流双臂
    的头像 发表于 07-26 10:31 3405次阅读
    双臂电桥是怎样消除接线电阻的影响
    双臂电桥是一种精密测量电阻的仪器,广泛应用于物理实验和工业测量中。然而,在实际测量过程中,接线电阻的存在会对测量结果产生一定的影响。为了消除这种影响,双臂
    的头像 发表于 07-26 10:41 2316次阅读
    双臂电桥使用方法及其注意事项
    双臂电桥是一种精密的测量仪器,用于测量电阻、电容、电感等参数。它具有测量精度高、稳定性好、操作简便等特点,广泛应用于电子、电力、通信、科研等领域。 一、双臂电桥的基本原理
    的头像 发表于 08-27 14:19 1515次阅读
