概述
HMC625BLP5E是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为DC至5 GHz,可编程为以0.5 dB步长提供13.5 dB衰减至18 dB增益范围内的任意值。HMC625BLP5E在最大增益状态下的噪声系数为6 dB,任意状态下的输出IP3高达+32 dBm。双模控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入或6位并行字。HMC625BLP5E还提供用户可选上电状态和串行输出端口,可级联其他Hittite串行控制元件。HMC625BLP5E采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无铅封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC625BLP5E 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器技术手册.pdf
应用
特性
- 增益控制:-13.5至+18 dB,步长为0.5 dB
- 上电状态选择
- 高输出IP3:+32 dBm
- TTL/CMOS兼容串行、并行或锁存并行控制
- 增益步长误差:±0.25 dB(典型值)
- +5V单电源
- 32引脚5x5 mm SMT封装: 25 mm^2^
框图
电气规格
串行控制接口
HMC625BLP5E包含一个三线SPI兼容数字接口(SERIN、CLK、LE)。当P/S保持高电平时,该接口被激活。6位串行字必须先加载最高有效位(MSB)。对上升沿敏感的CLK和LE需要干净的电平转换。如果使用机械开关,应提供足够的去抖动措施。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的6位数据会传输到衰减器。当LE为高电平时,CLK被屏蔽,以防止在数据传输期间出现输出跳变。
当P/S为低电平时,三线SPI接口输入(SERIN、CLK、LE)被禁用,串行输入寄存器与并行数字数据(D0 - D5)异步加载。当LE为高电平时,6位并行数据会传输到衰减器。
在所有模式下,只要LE保持低电平,数字可变增益放大器(DVGA)的状态就会保持不变。
引脚描述
应用电路
放大器
146文章
14367浏览量
222696 -
GaAs
3文章
893浏览量
25231 -
MMIC
3文章
741浏览量
26432 -
可变增益放大器
1文章
82浏览量
46482
HMC626ALP5E:0.5 db LSB气体MMIC 6位数字变量Gain Amplifier,DC-1 GHz-obsolute数据Sheet
HMC425A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正向控制衰减器,2.2-8.0 GHz数据表
HMC625BLP5E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,DC-5 GHz数据表
HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
HMC424号:0.5dB LSB LSB MMIC 6位数字Attrator,DC-13 GHz-bob数据Sheet
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC424A:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC742ALP5E 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,采用SMT封装技术手册
HMC627ALP5E 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器技术手册
HMC681ALP5E提供串行控制功能的0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器技术手册
