一切皆Socket!Socket是什么?
Q4MP_gh_c472c21 来源:未知 作者:李倩 2018-03-30 13:59 次阅读
“一切皆Socket!”
话虽些许夸张,但是事实也是,现在的网络编程几乎都是用的socket。
——有感于实际编程和开源项目研究。
我们深谙信息交流的价值,那网络中进程之间如何通信,如我们每天打开浏览器浏览网页时,浏览器的进程怎么与web服务器通信的?当你用QQ聊天时,QQ进程怎么与服务器或你好友所在的QQ进程通信?这些都得靠socket?那什么是socket?socket的类型有哪些?还有socket的基本函数,这些都是本文想介绍的。今天的主要内容如下:
1、网络中进程之间如何通信?
2、Socket是什么?
3、socket的基本操作
3.1、socket()函数
3.2、bind()函数
3.3、listen()、connect()函数
3.4、accept()函数
3.5、read()、write()函数等
3.6、close()函数
4、socket中TCP的三次握手建立连接详解
5、socket中TCP的四次握手释放连接详解
6、一个例子(实践一下)
1、网络中进程之间如何通信?
本地的进程间通信(IPC)有很多种方式,但可以总结为下面4类:
消息传递(管道、FIFO、消息队列)
同步(互斥量、条件变量、读写锁、文件和写记录锁、信号量)
共享内存(匿名的和具名的)
远程过程调用(Solaris门和Sun RPC)
但这些都不是本文的主题!我们要讨论的是网络中进程之间如何通信?首要解决的问题是如何唯一标识一个进程,否则通信无从谈起!在本地可以通过进程PID来唯一标识一个进程,但是在网络中这是行不通的。其实TCP/IP协议族已经帮我们解决了这个问题,网络层的“ip地址”可以唯一标识网络中的主机,而传输层的“协议+端口”可以唯一标识主机中的应用程序(进程)。这样利用三元组(ip地址,协议,端口)就可以标识网络的进程了,网络中的进程通信就可以利用这个标志与其它进程进行交互。
使用TCP/IP协议的应用程序通常采用应用编程接口:UNIX BSD的套接字(socket)和UNIX System V的TLI(已经被淘汰),来实现网络进程之间的通信。就目前而言,几乎所有的应用程序都是采用socket,而现在又是网络时代,网络中进程通信是无处不在,这就是我为什么说“一切皆socket”。
2、什么是Socket?
上面我们已经知道网络中的进程是通过socket来通信的,那什么是socket呢?socket起源于Unix,而Unix/Linux基本哲学之一就是“一切皆文件”,都可以用“打开open –> 读写write/read –> 关闭close”模式来操作。我的理解就是Socket就是该模式的一个实现,socket即是一种特殊的文件,一些socket函数就是对其进行的操作(读/写IO、打开、关闭),这些函数我们在后面进行介绍。
socket一词的起源
在组网领域的首次使用是在1970年2月12日发布的文献IETF RFC33中发现的,撰写者为Stephen Carr、Steve Crocker和Vint Cerf。根据美国计算机历史博物馆的记载,Croker写道:“命名空间的元素都可称为套接字接口。一个套接字接口构成一个连接的一端,而一个连接可完全由一对套接字接口规定。”计算机历史博物馆补充道:“这比BSD的套接字接口定义早了大约12年。”
3、socket的基本操作
既然socket是“open—write/read—close”模式的一种实现,那么socket就提供了这些操作对应的函数接口。下面以TCP为例,介绍几个基本的socket接口函数。
3.1、socket()函数
intsocket(intdomain, inttype, intprotocol);
socket函数对应于普通文件的打开操作。普通文件的打开操作返回一个文件描述字,而socket()用于创建一个socket描述符(socket descriptor),它唯一标识一个socket。这个socket描述字跟文件描述字一样,后续的操作都有用到它,把它作为参数,通过它来进行一些读写操作。
正如可以给fopen的传入不同参数值,以打开不同的文件。创建socket的时候,也可以指定不同的参数创建不同的socket描述符,socket函数的三个参数分别为:
·domain:即协议域,又称为协议族(family)。常用的协议族有,AF_INET、AF_INET6、AF_LOCAL(或称AF_UNIX,Unix域socket)、AF_ROUTE等等。协议族决定了socket的地址类型,在通信中必须采用对应的地址,如AF_INET决定了要用ipv4地址(32位的)与端口号(16位的)的组合、AF_UNIX决定了要用一个绝对路径名作为地址。
·type:指定socket类型。常用的socket类型有,SOCK_STREAM、SOCK_DGRAM、SOCK_RAW、SOCK_PACKET、SOCK_SEQPACKET等等(socket的类型有哪些?)。
·protocol:故名思意,就是指定协议。常用的协议有,IPPROTO_TCP、IPPTOTO_UDP、IPPROTO_SCTP、IPPROTO_TIPC等,它们分别对应TCP传输协议、UDP传输协议、STCP传输协议、TIPC传输协议(这个协议我将会单独开篇讨论!)。
注意:并不是上面的type和protocol可以随意组合的,如SOCK_STREAM不可以跟IPPROTO_UDP组合。当protocol为0时,会自动选择type类型对应的默认协议。
当我们调用socket创建一个socket时,返回的socket描述字它存在于协议族(address family,AF_XXX)空间中,但没有一个具体的地址。如果想要给它赋值一个地址,就必须调用bind()函数,否则就当调用connect()、listen()时系统会自动随机分配一个端口。
3.2、bind()函数
正如上面所说bind()函数把一个地址族中的特定地址赋给socket。例如对应AF_INET、AF_INET6就是把一个ipv4或ipv6地址和端口号组合赋给socket。
intbind(intsockfd, conststructsockaddr *addr, socklen_t addrlen);
函数的三个参数分别为:
·sockfd:即socket描述字,它是通过socket()函数创建了,唯一标识一个socket。bind()函数就是将给这个描述字绑定一个名字。
·addr:一个conststructsockaddr *指针,指向要绑定给sockfd的协议地址。这个地址结构根据地址创建socket时的地址协议族的不同而不同,如ipv4对应的是:
structsockaddr_in {
sa_family_t sin_family; /* address family: AF_INET */
in_port_t sin_port; /* port in network byte order */
structin_addr sin_addr; /* internet address */
/* Internet address. */structin_addr {
uint32_t s_addr; /* address in network byte order */
·ipv6对应的是:
structsockaddr_in6 {
sa_family_t sin6_family; /* AF_INET6 */
in_port_t sin6_port; /* port number */
uint32_t sin6_flowinfo; /* IPv6 flow information */
structin6_addr sin6_addr; /* IPv6 address */
uint32_t sin6_scope_id; /* Scope ID (new in 2.4) */
structin6_addr {
unsignedchars6_addr[16]; /* IPv6 address */
·Unix域对应的是:
#define UNIX_PATH_MAX 108
structsockaddr_un {
sa_family_t sun_family; /* AF_UNIX */
charsun_path[UNIX_PATH_MAX]; /* pathname */
·addrlen:对应的是地址的长度。
通常服务器在启动的时候都会绑定一个众所周知的地址(如ip地址+端口号),用于提供服务,客户就可以通过它来接连服务器;而客户端就不用指定,有系统自动分配一个端口号和自身的ip地址组合。这就是为什么通常服务器端在listen之前会调用bind(),而客户端就不会调用,而是在connect()时由系统随机生成一个。
网络字节序与主机字节序
主机字节序就是我们平常说的大端和小端模式:不同的CPU有不同的字节序类型,这些字节序是指整数在内存中保存的顺序,这个叫做主机序。引用标准的Big-Endian和Little-Endian的定义如下:
a) Little-Endian就是低位字节排放在内存的低地址端,高位字节排放在内存的高地址端。
b) Big-Endian就是高位字节排放在内存的低地址端,低位字节排放在内存的高地址端。
网络字节序:4个字节的32 bit值以下面的次序传输:首先是0~7bit,其次8~15bit,然后16~23bit,最后是24~31bit。这种传输次序称作大端字节序。由于TCP/IP首部中所有的二进制整数在网络中传输时都要求以这种次序,因此它又称作网络字节序。字节序,顾名思义字节的顺序,就是大于一个字节类型的数据在内存中的存放顺序,一个字节的数据没有顺序的问题了。
所以:在将一个地址绑定到socket的时候,请先将主机字节序转换成为网络字节序,而不要假定主机字节序跟网络字节序一样使用的是Big-Endian。由于这个问题曾引发过血案!公司项目代码中由于存在这个问题,导致了很多莫名其妙的问题,所以请谨记对主机字节序不要做任何假定,务必将其转化为网络字节序再赋给socket。
如果作为一个服务器,在调用socket()、bind()之后就会调用listen()来监听这个socket,如果客户端这时调用connect()发出连接请求,服务器端就会接收到这个请求。
intlisten(intsockfd, intbacklog);intconnect(intsockfd, conststructsockaddr *addr, socklen_t addrlen);
listen函数的第一个参数即为要监听的socket描述字,第二个参数为相应socket可以排队的最大连接个数。socket()函数创建的socket默认是一个主动类型的,listen函数将socket变为被动类型的,等待客户的连接请求。
connect函数的第一个参数即为客户端的socket描述字,第二参数为服务器的socket地址,第三个参数为socket地址的长度。客户端通过调用connect函数来建立与TCP服务器的连接。
3.4、accept()函数
TCP服务器端依次调用socket()、bind()、listen()之后,就会监听指定的socket地址了。TCP客户端依次调用socket()、connect()之后就想TCP服务器发送了一个连接请求。TCP服务器监听到这个请求之后,就会调用accept()函数取接收请求,这样连接就建立好了。之后就可以开始网络I/O操作了,即类同于普通文件的读写I/O操作。
intaccept(intsockfd, structsockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
accept函数的第一个参数为服务器的socket描述字,第二个参数为指向structsockaddr *的指针,用于返回客户端的协议地址,第三个参数为协议地址的长度。如果accpet成功,那么其返回值是由内核自动生成的一个全新的描述字,代表与返回客户的TCP连接。
注意:accept的第一个参数为服务器的socket描述字,是服务器开始调用socket()函数生成的,称为监听socket描述字;而accept函数返回的是已连接的socket描述字。一个服务器通常通常仅仅只创建一个监听socket描述字,它在该服务器的生命周期内一直存在。内核为每个由服务器进程接受的客户连接创建了一个已连接socket描述字,当服务器完成了对某个客户的服务,相应的已连接socket描述字就被关闭。
3.5、read()、write()等函数
万事具备只欠东风,至此服务器与客户已经建立好连接了。可以调用网络I/O进行读写操作了,即实现了网咯中不同进程之间的通信!网络I/O操作有下面几组:
·read()/write()
·recv()/send()
·readv()/writev()
·recvmsg()/sendmsg()
·recvfrom()/sendto()
推荐使用recvmsg()/sendmsg()函数,这两个函数是最通用的I/O函数,实际上可以把上面的其它函数都替换成这两个函数。它们的声明如下:
#include
ssize_t read(intfd, void*buf, size_t count);
ssize_t write(intfd, constvoid*buf, size_t count);
#include
#include
ssize_t send(intsockfd, constvoid*buf, size_t len, intflags);
ssize_t recv(intsockfd, void*buf, size_t len, intflags);
ssize_t sendto(intsockfd, constvoid*buf, size_t len, intflags,
conststructsockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);
ssize_t recvfrom(intsockfd, void*buf, size_t len, intflags,
structsockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);
ssize_t sendmsg(intsockfd, conststructmsghdr *msg, intflags);
ssize_t recvmsg(intsockfd, structmsghdr *msg, intflags);
read函数是负责从fd中读取内容.当读成功时,read返回实际所读的字节数,如果返回的值是0表示已经读到文件的结束了,小于0表示出现了错误。如果错误为EINTR说明读是由中断引起的,如果是ECONNREST表示网络连接出了问题。
write函数将buf中的nbytes字节内容写入文件描述符fd.成功时返回写的字节数。失败时返回-1,并设置errno变量。 在网络程序中,当我们向套接字文件描述符写时有俩种可能。1)write的返回值大于0,表示写了部分或者是全部的数据。2)返回的值小于0,此时出现了错误。我们要根据错误类型来处理。如果错误为EINTR表示在写的时候出现了中断错误。如果为EPIPE表示网络连接出现了问题(对方已经关闭了连接)。
其它的我就不一一介绍这几对I/O函数了,具体参见man文档或者baidu、Google,下面的例子中将使用到send/recv。
3.6、close()函数
在服务器与客户端建立连接之后,会进行一些读写操作,完成了读写操作就要关闭相应的socket描述字,好比操作完打开的文件要调用fclose关闭打开的文件。
#include intclose(intfd);
close一个TCP socket的缺省行为时把该socket标记为以关闭,然后立即返回到调用进程。该描述字不能再由调用进程使用,也就是说不能再作为read或write的第一个参数。
注意:close操作只是使相应socket描述字的引用计数-1,只有当引用计数为0的时候,才会触发TCP客户端向服务器发送终止连接请求。
我们知道tcp建立连接要进行“三次握手”,即交换三个分组。大致流程如下:
·客户端向服务器发送一个SYN J
·服务器向客户端响应一个SYN K,并对SYN J进行确认ACK J+1
·客户端再想服务器发一个确认ACK K+1
图1、socket中发送的TCP三次握手
从图中可以看出,当客户端调用connect时,触发了连接请求,向服务器发送了SYN J包,这时connect进入阻塞状态;服务器监听到连接请求,即收到SYN J包,调用accept函数接收请求向客户端发送SYN K ,ACK J+1,这时accept进入阻塞状态;客户端收到服务器的SYN K ,ACK J+1之后,这时connect返回,并对SYN K进行确认;服务器收到ACK K+1时,accept返回,至此三次握手完毕,连接建立。
总结:客户端的connect在三次握手的第二个次返回,而服务器端的accept在三次握手的第三次返回。
上面介绍了socket中TCP的三次握手建立过程,及其涉及的socket函数。现在我们介绍socket中的四次握手释放连接的过程,请看下图:
图2、socket中发送的TCP四次握手
图示过程如下:
某个应用进程首先调用close主动关闭连接,这时TCP发送一个FIN M;
另一端接收到FIN M之后,执行被动关闭,对这个FIN进行确认。它的接收也作为文件结束符传递给应用进程,因为FIN的接收意味着应用进程在相应的连接上再也接收不到额外数据;·
一段时间之后,接收到文件结束符的应用进程调用close关闭它的socket。这导致它的TCP也发送一个FIN N;
接收到这个FIN的源发送端TCP对它进行确认。
这样每个方向上都有一个FIN和ACK。
6、一个例子(实践一下)
说了这么多了,动手实践一下。下面编写一个简单的服务器、客户端(使用TCP)——服务器端一直监听本机的6666号端口,如果收到连接请求,将接收请求并接收客户端发来的消息;客户端与服务器端建立连接并发送一条消息。
服务器端代码:
服务器端
#include#include#include#include#include#include#include#defineMAXLINE 4096intmain(intargc,char**argv) {intlistenfd, connfd;structsockaddr_in servaddr;charbuff[4096];intn;if( (listenfd=socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0))==-1){ printf("create socket error: %s(errno: %d)/n",strerror(errno),errno); exit(0); } memset(&servaddr,0,sizeof(servaddr)); servaddr.sin_family=AF_INET; servaddr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY); servaddr.sin_port=htons(6666);if( bind(listenfd, (structsockaddr*)&servaddr,sizeof(servaddr))==-1){ printf("bind socket error: %s(errno: %d)/n",strerror(errno),errno); exit(0); }if( listen(listenfd,10)==-1){ printf("listen socket error: %s(errno: %d)/n",strerror(errno),errno); exit(0); } printf("======waiting for client's request======/n");while(1){if( (connfd=accept(listenfd, (structsockaddr*)NULL, NULL))==-1){ printf("accept socket error: %s(errno: %d)",strerror(errno),errno);continue; } n=recv(connfd, buff, MAXLINE,0); buff[n]='/0'; printf("recv msg from client: %s/n", buff); close(connfd); } close(listenfd); }
客户端代码:
客户端
#include#include#include#include#include#include#include#defineMAXLINE 4096intmain(intargc,char**argv) {intsockfd, n;charrecvline[4096], sendline[4096];structsockaddr_in servaddr;if( argc!=2){ printf("usage: ./client /n"); exit(0); }if( (sockfd=socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0))< 0){ printf("create socket error: %s(errno: %d)/n", strerror(errno),errno); exit(0); } memset(&servaddr, 0, sizeof(servaddr)); servaddr.sin_family = AF_INET; servaddr.sin_port = htons(6666); if( inet_pton(AF_INET, argv[1], &servaddr.sin_addr) <= 0){ printf("inet_pton error for %s/n",argv[1]); exit(0); } if( connect(sockfd, (struct sockaddr*)&servaddr, sizeof(servaddr)) < 0){ printf("connect error: %s(errno: %d)/n",strerror(errno),errno); exit(0); } printf("send msg to server: /n"); fgets(sendline, 4096, stdin); if( send(sockfd, sendline, strlen(sendline), 0) < 0) { printf("send msg error: %s(errno: %d)/n", strerror(errno), errno); exit(0); } close(sockfd); exit(0); }
当然上面的代码很简单,也有很多缺点,这就只是简单的演示socket的基本函数使用。其实不管有多复杂的网络程序,都使用的这些基本函数。上面的服务器使用的是迭代模式的,即只有处理完一个客户端请求才会去处理下一个客户端的请求,这样的服务器处理能力是很弱的,现实中的服务器都需要有并发处理能力!为了需要并发处理,服务器需要fork()一个新的进程或者线程去处理请求等。
  • Socket
  • 函数
原文标题:涨姿势!一切皆Socket!揭开神秘的Socket面纱。
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Socket 775是什么?Socket T介绍
    Socket 775是什么 Socket 775又称为Socket T,目前采用此种插槽的有LGA775封装的单核心的Pentium 4、Pentium 4 EE、Celeron D以及双核心的Pentium
    发表于 04-26 09:01 4210次阅读
    Socket A插槽是什么
    Socket A插槽是什么 Socket A接口,也叫Socket 462,是目前AMD公司Athlon XP和Duron处理器的插座标准。Socket A接口具有462插孔,可以支
    发表于 04-26 09:05 1894次阅读
    Socket 423插槽是什么
    Socket 423插槽是什么 Socket 423插槽是最初Pentium 4处理器的标准接口,Socket 423的外形和前几种Socket类的插槽类似,对应的CPU针脚数为42
    发表于 04-26 09:06 1508次阅读
    Socket 7插槽是什么
    Socket 7插槽是什么 Socket 7:Socket在英文里就是插槽的意思,Socket 7也被叫做Super 7。最初是英特尔公司为Pentium MMX系列CPU设计的插槽
    发表于 04-26 09:09 9476次阅读
    Socket 604
    Socket 604            与Socket 603相仿,Socket 604仍然是
    发表于 12-24 13:46 762次阅读
    socket是什么意思_socket编程是什么意思_socket详解
    从编程语言的角度,socket个无符号整型变量,用来标识个通信进程。两个进程通信,总要知道这几个信息:双方的ip地址和端口号,通信所采用的协议栈。socket就是和这些东西绑定的
    发表于 12-28 17:21 2.4w次阅读
    文件系统-一切文件的设计理念
    所谓一切文件就是指计算机操作系统将一切计算机的可用资源都映射成文件形式向使用者提供统的操作方式。
    的头像 发表于 10-11 10:10 643次阅读
    如何理解socket编程接口
    Socket编程接口是种网络编程的基本概念,它提供了种在不同计算机之间进行通信的方法。 Socket编程接口的基本概念 1.1 Socket
    的头像 发表于 08-16 10:48 500次阅读
    KUKA机器人socket通讯配置方法
    库卡 socket 一切关于 socket 配置的操作,都基于个或多个 xml 文件。
    的头像 发表于 10-31 10:27 875次阅读
    KUKA机器人<b class='flag-5'>socket</b>通讯配置方法
    什么是socket编程 socket与tcp/ip协议的关系
    什么是Socket编程 Socket编程是种网络编程技术,它允许程序之间进行通信。在计算机科学中,socket个抽象的概念,它代表了两
    的头像 发表于 11-01 16:01 467次阅读
    如何在Python中使用socket
    1. 基本概念 在开始使用socket之前,我们需要了解些基本的网络通信概念: IP地址 :用于标识网络上的设备。 端口 :用于标识设备上的特定服务。 协议 :用于规定数据传输的规则,如TCP
    的头像 发表于 11-01 16:10 276次阅读
    C语言中的socket编程基础
    Socket编程简介 Socket种通信机制,允许程序之间进行通信。在C语言中,socket编程是网络编程的基础。通过使用socket
    的头像 发表于 11-01 16:51 447次阅读
    socket 编程基础入门
    Socket 编程基础入门 在计算机网络中,Socket个抽象层,它将网络通信的细节隐藏起来,为开发者提供了个简单的接口来发送和接收数据。S
    的头像 发表于 11-12 14:03 416次阅读
    socket 发送和接收数据方法
    1. Socket 基本概念 在网络编程中,socket个通信端点。它允许程序发送和接收数据。根据通信协议的不同,socket 可以分为以下几种类型: 流式
    的头像 发表于 11-12 14:07 657次阅读
    socket 与 RESTful API 的使用
    在现代网络应用中,数据传输和通信是核心功能之。为了实现这功能,开发者通常会使用两种主流的技术:Socket和RESTful API。 1. Socket的概念和特点 1.1
    的头像 发表于 11-12 14:22 365次阅读
