1、BIOS芯片
BIOS(BasicInputOutputSystem)是基本输入u出系统,它是为电脑中的硬件提供服务的。BIOS属于只读存储器,它包含了系统启动程序、系统启动时必需的硬件设备的驱动程序、基本的硬件接口设备驱动程序。目前,主板中的BIOS芯片主要由Award和AMI两个公司提供。
目前,BIOS芯片主要采用PLCC(塑料有引线芯片)封装形式,采用这种形式封装的芯片非常小巧,从外观上看大致呈正方形。采用这种封装形式可以减少芯片占用的主板空间,从而提高主板的集成度,缩小主板的尺寸,如图4所示。常见BIOS芯片的型号主要有以下几种:
(1)Winbond公司的W49F020、W49F002、W49VO02FAP等。
(2)SST公司的29EE020、49LF002、49LF004等。
(3)Intel公司的82802AB等。
2、南桥和北桥芯片
芯片组是主板的“灵魂”与核心,芯片组性能的优劣决定了主板性能的好坏与级别的高低。芯片组一般由两个大的芯片组成,这两个芯片就是人们常说的南桥和北桥,如图5所示
“南桥、北桥”得名于芯片在主板上的位置,北桥芯片位于CPU插座与AGP插槽的中间,其体型较大,由于工作强度高、发热量较大,一般在该芯片的上面覆盖一个散热片或者散热风扇。南桥芯片一般位于主板的下方、PCI插槽的附近。
北桥芯片主要负责联系CPU和控制内存,它提供对CPU类型、主频、内存类型及容量、PCI、AGP插槽等硬件设备的支持。如果北桥芯片坏了,现象多为不亮,有时亮后也不断死机。
南桥芯片主要负责支持键盘控制器、USB接口、实时时钟控制器、数据传递方式和高级电源管理,南桥芯片损坏后的现象也多为不亮,某些外围设备不能用,例如IDE口、FDD口等不能用,也可能是南桥芯片坏了。因为南、北桥芯片比较贵,焊接又比较特殊,取下它们需要专门的BGA仪,所以一般的维修点无法修复南、北桥芯片,而一般落伍的主板也没有必要维修。
目前常见的芯片组厂商有Intel公司、VIA(威盛)公司、AMD公司、ALI(扬智)公司、SIS(矽统)、nVIDIA公司、ATI公司,其中,Intel公司和VIA(威盛)公司处在芯片组厂商中的前列,nVIDIA公司为后来者居上。
3、时钟芯片
如果把电脑系统比喻成人体,CPU当之无愧就是人的大脑,而时钟芯片就是人的心脏。如果心脏停止跳动,人的生命也将终结。时钟芯片也一样,通过时钟芯片给主板上的芯片提供时钟信号,这些芯片才能够正常地工作,如果缺少时钟信号,主板将陷人瘫痪之中。
时钟芯片需要和14.318MHz的晶振连接在一起,为主板上的其他部件提供时钟信号,时钟芯片位于AGP槽的附近。放在这里也是很有讲究的,因为时钟给CPU、北桥、内存等的时钟信号线要等长,所以这个位置比较合适。时钟芯片的作用也非常重要,它能够给整个电脑系统提供不同的频率,使得每个芯片都能够正常地工作。没有这个频率,很多芯片可能就要罢工了。时钟芯片损坏,主板一般就无法工作了。
现在很多主板都具有线性超频功能,其实这个功能就是由时钟芯片提供的,图6所示为时钟芯片。
常见时钟芯片的型号有以下几种:
(1)ICS系列的950213AF、93725AF、95022813F、952607EF等。
(2)Winbond系列的W83194R、W211BH、W485112-24X等。
(3)RTM系列的RTM862-480、RTM560、RTM360等。
4、I/O芯片
I/O是英文Input/Output的缩写,意思是输入与输出。I/O芯片的功能主要是为用户提供一系列输入、输出接口,鼠标/键盘接口(PS/2接口)、串口(COM口)、并口、USB接口、软驱口等统一由I/O芯片控制。部分I/O芯片还能提供系统温度检测功能,用户在BIOS中看到的系统温度最原始的来源就是这里提供的。
I/O芯片比较大,用户能够清楚地辨别出来,如图7所示。它一般位于主板的边缘地带,目前流行的I/O芯片有ITE公司的8712和Winbond公司的83627等。
I/O芯片的供电一般为5V和3.3V.I/O芯片直接受南桥芯片控制,如果I/O芯片出现问题,轻则会使某个或全部I/O设备无法正常工作,重则会造成整个系统的瘫痪。假如主板找不到键盘或串讲口失灵,很可能是为它们提供服务的I/O芯片出现了不同程度的损坏。大家平时所说的热插拔操作就是针对保护I/O芯片提出的,因为在进行热插拔操作时会产生瞬间大电流,很可能烧坏I/O芯片。
常见I/O芯片的型号有以下几种:
(1)Winbond公司的W83627HF、W83627EHG、W83697HF、W83877HF、W83977HF等。
(2)ITE公司的IT8702F、IT8705F、IT8711F、IT8712F等。
(3)SMSC公司的LPC47M172、LPC47B272等。
5、电源管理芯片
电源管理芯片的功能是根据电路中反馈的信息在内部进行调整后,输出各路供电或控制电压,主要负责识别CPU供电幅值,为CPU、内存、AGP、芯片组等供电。图8所示为电源管理芯片。
电源管理芯片的供电一般为12V和5V,如果电源管理芯片损坏将造成主板不工作。
常见电源管理芯片的型号主要有以下几种:
(1)HIP系列的HIP6301、HIP6302、HIP6601、HIP6602、HIP6004B、HIP6016、HIP6018B、HIP6020、HIP6021等。
(2)RT系列的RT9227、RT9237、RT9238、RT9241、RT9173、RT9174等。
(3)SC系列的SC1150、SC1152、SC1153、SC1155/SC1164、SC2643、SC1189等。
(4)RC系列的RC5051、RC5057等。
(5)ADP系列的ADP3168、ADP3418等。
(6)LM系列的LM2636、LM2637、LM2638、LM2639等。
(7)ISL系列的ISL6556、ISL6537等。
6、串口芯片
串口芯片主要负责控制COM口的工作,串口芯片有20脚和48脚两种,一般位于主板串口接口附近,图9所示为串口芯片。
串口芯片的工作电压主要有+12V、-12V和+5V,串口芯片由I/O芯片控制。如果串口芯片损坏,将导致串口无法正常工作。
常见串口芯片的型号主要有GD75232、ST75185C、HT6571、IT8687R等。
7、音效芯片
音效芯片是主板集成声卡时的声音处理芯片,音效芯片是一个方方正正的芯片,四周都有引脚,一般位于第一根PCI插槽附近,靠近主板边缘的位置,在它的周围整整齐齐地排列着电阻和电容,所以用户能够比较容易地辨别出来,如图10所示。
目前的音效芯片公司主要有Realtek,VIA和CMI等,因为它们都支持AC‘97规格,所以被统一称为AC‘97声卡,但不同公司的声卡会有不同的驱动。集成声卡除了有两声道、四声道外,还有六声道和八声道,不过要在系统中设置一下才能够正常使用。
常见音效芯片的型号有ALC650、ALC850、CM17838、VIA1616等。
8、网络芯片
网络芯片是主板集成网络功能时用来处理网络数据的芯片,一般位于音频接口或USB接口附近,如图11所示。常见网卡芯片的型号有RTL8100、RTL8101、RTL8201、VT6103等。
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
时钟
11文章
2002浏览量
135372 -
串口
15文章
1628浏览量
83524
认知无线电技术实现和挑战
主板上的晶振
【转】工控主板出现故障的主要原因及判断方法
教你认识主板上的主要芯片 精选资料分享
主板的主要组件包括哪些
电脑主板主要外部接口
带你认知主板上的主要芯片
