FANUC系统操作编程报警号
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-30 15:43 次阅读
FANUC 0MD系统报警说明,觉得有用就收藏吧,不用再翻书本啦!
1.程序报警(P/S报警)报警号
报警内容
000
修改后须断电才能生效的参数,参数修改完毕后应该断电。
001
TH报警,外设输入的程序格式错误。
002
TV报警,外设输入的程序格式错误。
003
输入的数据超过了最大允许输入的值。参考编程部分的有关内容。
004
程序段的第一个字符不是地址,而是一个数字或“-”。
005
一个地址后面跟着的不是数字,而是另外一个地址或程序段结束符。
006
符号“-”使用错误(“-”出现在一个不允许有负值的地址后面,或连续出现了两个“-”)。
007
小数点“. ”使用错误。
009
一个字符出现在不能够使用该字符的位置。
010
指令了一个不能用的G代码。
011
一个切削进给没有被给出进给率。
014
程序中出现了同步进给指令(本机床没有该功能)。
015
企图使四个轴同时运动。
020
圆弧插补中,数控专业微信号cncdar,起始点和终点到圆心的距离的差大于876号参数指定的数值。
021
圆弧插补中,指令了不在圆弧插补平面内的轴的运动。
029
H指定的偏置号中的刀具补偿值太大。
030
使用刀具长度补偿或半径补偿时,H指定的刀具补偿号中的刀具补偿值太大。
033
编程了一个刀具半径补偿中不能出现的交点。
034
圆弧插补出现在刀具半径补偿的起始或取消的程序段。
037
企图在刀具半径补偿模态下使用G17、G18或G19改变平面选择。
038
由于在刀具半径补偿模态下,数控专业微信号cncdar,圆弧的起点或终点和圆心重合,因此将产生过切削的情况。
041
刀具半径补偿时将产生过切削的情况。
043
指令了一个无效的T代码。
044
固定循环模态下使用G27、G28或G30指令。
046
G30指令中P地址被赋与了一个无效的值(对于本机床只能是2)。
051
自动切角或自动圆角程序段后出现了不可能实现的运动。
052
自动切角或自动圆角程序段后的程序段不是G01指令。
053
自动切角或自动圆角程序段中,符号“,”后面的地址不是C或R。
055
自动切角或自动圆角程序段中,运动距离小于C或R的值。
060
在顺序号搜索时,指令的顺序号没有找到。
070
程序存储器满。
071
被搜索的地址没有找到,或程序搜索时,没有找到指定的程序号。
072
程序存储器中程序的数量满。
073
输入新程序时企图使用已经存在的程序号。
074
程序号不是1~9999之间的整数。
076
子程序调用指令M98中没有地址P。
077
子程序嵌套超过三重。
078
M98或M99中指令的程序号或顺序号不存在。
085
由外设输入程序时,输入的格式或波特率不正确。
086
使用读带机/穿孔机接口进行程序输入时,外设的准备信号被关断。
087
使用读带机/穿孔机接口进行程序输入时,数控专业微信号cncdar,虽然指定了读入停止, 但读过了10个字符后,输入不能停止。
090
由于距离参考点太近或速度太低而不能正常执行恢复参考点的操作。
091
自动运转暂停时(有剩余移动量或执行辅助功能时)进行了手动返回参考点。
092
G27指令中,指令位置到达后发现不是参考点。
100
PWE=1,提示参数修改完毕后将PWE置零,并按RESET键。
101
在编辑或输入程序过程中,NC刷新存储器内容时电源被关断。当该报警出现时,应将PWE置1,关断电源,再次打开电源时按住DELETE 键以清除存储器中的内容。
131
PMC报警信息超过5条。
179
597号参数设置的可控轴数超出了最大值。
224
第一次返回参考点前企图执行可编程的轴运动指令。
2.伺服报警报警号
报警内容
400
伺服放大器电机过载。
401
速度控制器准备号信号(VRDY)被关断。
404
VRDY信号没有被关断,数控专业微信号cncdar,但位置控制器准备好信号(PRDY)被关 断。正常情况下,VRDY和PRDY信号应同时存在。
405
位置控制系统错误,由于NC或伺服系统的问题使返回参考点的操 作失败。重新进行返回参考点的操作。
410
X轴停止时,位置误差超出设定值。
411
X轴运动时,位置误差超出设定值。
413
X轴误差寄存器中的数据超出极限值,或D/A转换器接受的速度指 令超出极限值(可能是参数设置的错误)。
414
X轴数字伺服系统错误,检查720号诊断参数并参考伺服系统手册。
415
X轴指令速度超出511875检测单位/秒,检查参数CMR。
416
X轴编码器故障。
417
X轴电机参数错误,检查8120、8122、8123、8124号参数。
420
Y轴停止时,位置误差超出设定值。
421
Y轴运动时,位置误差超出设定值。
423
Y轴误差寄存器中的数据超出极限值,或D/A转换器接受的速度指 令超出极限值(可能是参数设置的错误)。
424
Y轴数字伺服系统错误,检查721号诊断参数并参考伺服系统手册。
425
Y轴指令速度超出511875检测单位/秒,检查参数CMR。
426
Y轴编码器故障。
427
Y轴电机参数错误,检查8220、8222、8223、8224号参数。
430
Z轴停止时,位置误差超出设定值。
431
Z轴运动时,位置误差超出设定值。
433
Z轴误差寄存器中的数据超出极限值,或D/A转换器接受的速度指 令超出极限值(可能是参数设置的错误)。
434
Z轴数字伺服系统错误,检查722号诊断参数并参考伺服系统手册。
435
Z轴指令速度超出511875检测单位/秒,检查参数CMR。
436
Z轴编码器故障。
437
Z轴电机参数错误,检查8320、8322、8323、8324号参数。
3.超程报警报警号
报警内容
510
X轴正向软极限超程。
511
X轴负向软极限超程。
520
Y轴正向软极限超程。
521
Y轴负向软极限超程。
530
Z轴正向软极限超程。
531
Z轴负向软极限超程。
4.过热报警及系统报警
700号报警为NC主印刷线路板过热报警,704号报警为主轴过热报警。
其它的6××为PMC系统报警,9××为NC系统报警。
用户如发现以上两种报警,请及时向FANUC公司咨询,以便联系维修
  • 程序
  • Fanuc
原文标题:FANUC报警号大全,以后不用再翻书本了!
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电力及通信基站防盗报警系统
    组接警号码,支持简讯与语音报警,用户可在异地通过手机简讯对报警主机系统进行布/撤防、监听、鸣响喇叭等设置操作;支持远程接警中心对
    发表于 05-21 16:24
    长期求购发那科伺服驱动器那里高价回收cpu处理器模组
    中心维修, 发那科常见故障报警号 发那科数控机床显示屏不显示,发那科机床系统报警如下: 系统主板显示:8.7.6.3.2.1.0.报警号等,
    发表于 06-16 13:48
    FANUC数控0i系统报警400故障维修处理
    FANUC数控0i系统报警400故障维修处理可解决发那科FANUC 0i系统报警故障,
    发表于 09-30 15:27
    高价回收发那科控制器a02b-0283-b502 fanuc控制器,回收发那科编码器
    电话+微信:***QQ:2785059036陈工高价回收发那科控制器a02b-0283-b502 fanuc控制器,回收发那科编码器FANUC发那科伺服驱动器维修---常见报警号、三菱伺服驱动器维修
    发表于 06-04 22:55
    FANUC_O系统操作编程说明书
    FANUC O系统操作编程说明书FANUC O系统操作
    发表于 06-15 10:58 13次下载
    FANUC发那科PMC梯形图编程
    FANUC发那科PMC梯形图编程FANUC发那科PMC梯形图编程
    发表于 01-04 15:04 8次下载
    常见的FANUC报警原因及解决方法分析:第六期
    FANUC常见报警大全:第六期(SP9001~SP9010) 2016-08-15 13:33 发布于 技术干货转自:FANUC数控技术1SP9001 电机过热 放大器报警号:01
    发表于 10-09 16:31 1次下载
    常见的FANUC报警原因及解决方法分析:第八期
    FANUC常见报警大全:第八期(SP9011~SP9018) 2016-12-16 13:28 发布于 技术干货转自:FANUC数控技术 1SP9011 DC LINK 过电压 放大器报警号
    发表于 10-09 16:32 2次下载
    常见的FANUC报警原因及解决方法分析:第九期
    FANUC常见报警大全:第九期(SP9019~SP9030) 2017-01-10 13:17 发布于 技术干货转自:FANUC数控技术 1SP9019 U相 电流偏移太大 放大器报警号
    发表于 10-09 16:35 5次下载
    常见的FANUC报警原因及解决方法分析:第十期
    FANUC常见报警大全:第十期(SP9031~SP9042) 2017-02-22 13:00 发布于 技术干货转自:FANUC数控技术 SP9031 SSPA:31电机锁住或检测器断线 放大器
    发表于 10-09 16:37 3次下载
    FANUC数控系统故障报警及处理
    本文档的主要内容详细介绍的是FANUC数控系统故障报警及处理资料免费下载发生故障时的处理方法
    发表于 01-18 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>FANUC</b>数控<b class='flag-5'>系统</b>故障<b class='flag-5'>报警</b>及处理
    FANUC-β伺服报警的故障诊断及处理
    FANUC-β伺服报警的故障诊断及处理
    的头像 发表于 02-07 09:48 2596次阅读
    FANUC数控0i系统报警维修方法
    FANUC数控0i系统报警维修方法
    的头像 发表于 11-27 14:00 1039次阅读
    FANUC数控0i系统报警400维修
    FANUC数控0i系统报警400维修
    的头像 发表于 12-08 09:13 1158次阅读
    西门子放大器报警号6是什么意思
    放大器报警号6的介绍: 一、错误原因 多条MBUS_MSG指令同时激活 : 在使用Modbus RTU通信时,同一时间只能有一条MBUS_MSG指令处于激活状态。如果尝试同时激活多条MBUS_MSG指令,系统将无法正确区分哪条指令应该执行,从而导致错误。 这种情况下,
    的头像 发表于 09-05 10:19 886次阅读
