s912 VS rk3399
首先这款产品采用的是Amlogic S912芯片,虽然不是海思,但Amlogic S912芯片似乎更加具备性价比,也非常强悍,定位高性能终端产品。
早在一年前这款芯片就已经引起了广泛重视,跳票半年之久后面市为智能机顶盒注入新活力。它拥有64位 八核 ARM Cortex™A53CPU,最高频率可达2.0GHz,GPU为ARM Mali-T820MP3 GPU 750MHz,支持HDR10bit 4K@60fps 视频硬件解码,加入点对点显示, H.265支持高达10-bit硬解码和AVS+等格式回放,支持HDMI2.0a,支持CVBS,集成高性能、低功耗的特点。这让采用Amlogic S912芯片的海美迪H7四代网络机顶盒也注定了性能非凡。
再看内存加到了2GB,也意味着其运行速度将令人满意,多任务运行状态下游刃有余,而16GB的高速闪存,更大存储容量可让用户随心所欲的安装更多应用。
从参数来看,H7四代的解码能力也非常出色,可解码H.265、H.264、VP9、MPEG1/2/4、VC-1、WMV格式视频,支持MKV、WMV、MPG、MPEG、DAT、AVI、MOV、ISO、MP4等视频文件格式。而无线功能不仅增加了支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,还同时增加了对蓝牙的支持,这意味着H7四代将与H6一样支持蓝牙语音操控,可大大提升操作便捷性。
海美迪H7系列产品一直有不俗的表现及不错的口碑,这次的H7四代搭载64位8核Amlogic S912芯片,搭配2G内存,16G闪存、配双频WIFI ,支持语音操控,性能非常出色。
了解电视盒子的同学对瑞芯微Rockchip RK3288、RK3368两款芯片一定不陌生。RK3288是瑞芯微2014年初推出的一款芯片,采用四核ARM Coretex-A17内核架构,在国产平板与电视盒子领域斩获颇丰。RK3368是瑞芯微2015年推出的OTT BOX芯片,采用八核64位ARM Coretex-A53内核架构,其时瑞芯微在平板领域已经没落,开始专注于电视盒子领域。
较新的RK3368虽然专门针对电视盒子做了优化,但是其硬件性能相比上一代的RK3288还要孱弱,老当益壮的RK3288退休不得,与RK3368勉力维持着瑞芯微2015年的江山。进入2016年,瑞芯微Rockchip再次调转枪头,紧跟行业趋势,顺势而为推出了首度公开的VR解决方案RK3399。可以预见的是,瑞芯微RK3399将成为2016年国产电视盒子与VR头盔领域新的王者。
RK3399是一款基于Dual ARM Cortex-A72 + Quad ARM Cortex-A53架构的六核处理器芯片。图形处理器采用ARM Mali-T860MP4 GPU。Mali-T860是ARM最新一代图像处理器,图形处理性能一般,其上还有更加高端的Mali-T880。RK3399硬件性能上最大的提升在于双核A72与四核A53的交火,综合性能相比上一代有着100%的大幅提升,性能非常强大。
同时,新一代旗舰芯片RK3399具备高性能、高扩展性的特点,能够在时下热门的VR产品、平板、游戏/电视盒子产品中搭载使用。瑞芯微Rockchip旗下主流处理器可支持达4K分辨率的360°全景视频解码,并且还兼容普通2D和3D片源,对应用层提供硬件解决能力。
在360°VR影院、360°VR视频应用、360°VR短片等应用的强力推动下,硬件设备支持360°全景视频将成为VR产品的硬件标配。而人眼看到对应的画面,中间经过的每一个步骤都会产生延迟。目前全球公认的普通人可接受的VR延迟是低于20ms,否则会引起眩晕、呕吐等强烈不适。目前大部分VR设备并不达标。而在优化的算法下,基于RK3399芯片的VR产品延迟可控制在20ms以下。
网友评价:
因为新发布的rk3399的技术更有前瞻性,不仅具备rk3288所有的技术优势,更有集成双USB3.0 Type-C接口、双ISP像素处理,支持手势识别、内置PCI-e接口等等技术看点,硬件配置上更高端,所以,被定位为更中高端的VR产品!
芯片
456文章
51157浏览量
426760 -
图像处理器
1文章
104浏览量
15550 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15688 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4712
