1 S参数的定义
2 回波损耗S11
1端口的反射波比入射波可以用阻抗表示为
Zin为被测系统的输入阻抗(从输入端口看),Zo为传输线阻抗
举例:
1> 传输线50Ω,终端匹配时,输出S11幅度为0左右,信号没有发射回来
图:终端匹配的S11
2> 传输线50Ω,终端不匹配时,输出S11=(100-50)/(100+50) = 1/3,信号反射回1/3
图:S11的输出
S11的波形理解:
在0M时,有0°相移。
在250M (4ns)经过时延2ns,相位变化180° 实部为-1/3,虚部为零,幅度为1/3。
在500M (2ns) 经过时延2ns,相位变化360°实部为1/3,虚部为零,幅度为1/3。
所以测到S11的幅度为1/3,但是在不同的频率下S11的实部和虚部是不一样的。
相位和实部虚部的对应关系,0°相移虚部为零,90°相移,实部为零,180°相移实部为负,虚部 为零。
图:S11的对应时域的理解
S11的对应时域的理解:
在0M时,有0°相移。
在250M (4ns)V2为1/2 + 1/2*1/3 = 2/3,V1点的幅度为1/2-1/6 = 1/3,对应图中的M1点。
在500M (2ns) V2为1/2 + 1/2*1/3 = 2/3, V1点的幅度为1/2+1/6 = 2/3,对应图中的M2点。
3> 传输线100Ω,终端50Ω时,在1端口,2端口都有反射
图:S11的输出
S11的波形理解:
在0M时有90°的相移。
在250M (4ns)经过时延2ns,实部为1/3+1/3,虚部为零,幅度为2/3。
在500M (2ns) 经过时延2ns, 实部为1/3-1/3,虚部为零,幅度为0。
4> 传输线100Ω,终端100Ω时
图:100R时的S11输出
3 插入损耗S21
S21的波形理解:
在250M时(4ns),1ns的时延,相位变化90°,实部为零,虚部为-1,幅度为1.
在500M时(2ns),1ns的时延,相位变化180°,实部为-1,虚部为零,幅度为1.
原文链接:
https://blog.csdn.net/weixin_38345163/article/details/129447373
-- END --
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
S参数
2文章
149浏览量
48026 -
插入损耗
12浏览量
9441 -
回波损耗
1文章
27浏览量
10450
插入损耗对差分对的信号质量影响
从多个方面讨论电路的插入损耗,帮助射频工程师理解电路总的插入损耗的来源
通带插入损耗的双功率计测试法
EMI电源滤波器的插入损耗分析
什么是插入损耗,回波损耗又是什么
如何理解光纤跳线中的插入损耗和回拨损耗?
S参数与插入损耗和回波损耗
