在PCB接口中,和我们人一样,有公母接口之分。很多人刚接触公头和母头时会觉得这有点麻烦。RS-232接口又称之为RS-232口、串口、异步口或COM(通信)口。"RS-232"是其最明确的名称。大量的接口是使用串口进行数据连接的,连接的硬体就是RS-232九芯电缆。要制作RS-232串口线首先要了解RS-232串口的引脚说明。RS-232串口分为9针串口(俗称:公头)和9孔串口(俗称:母头)。简单的来说,就是实心的我们成为公头,空心的我们称为母头。虽然有所区别,接口的针孔定义和PCB封装图的定义是一样的。
1.RS-232端口(DB9母头/孔型)引脚定义:(因为计算机后面的串口多为公头,所以此母头可以直接插入计算机的COM口进行连接)
引脚序号:2 3 5
信号定义:TXD RXD 地
2.RS-232端口(DB9公头/针型)引脚定义:
引脚序号:2 3 5
信号定义:RXD TXD 地
了解了RS-232端口公头和母头的引脚标准,制作数据线就变的相当简单,从上图可以注意到公头和母头的收发数据端的引脚刚好相反。
接口PADS图层
1:公头和母头的接法:(不同计算机之间的COM口就是这种接法)
COM1公头2——数据线母头2——数据线母头3——COM2公头3
3——数据线母头3——数据线母头2——COM2公头2
5——数据线母头5——数据线母头5——COM2公头5
由上述数据流向可见:连接两计算机COM口的数据线两头都是母头,且内部引脚进行了交叉。数据线连接的结果使得外部的两个计算机COM口数据引脚也进行了交叉:即:二三交叉,五五相连。这样就实现了两台计算机之间的COM口进行异步全双工的串口通信方式。
2:公头和母头的接法:(有些实验开发板的串口接口用的是母头,这种连接方法一般用于计算机COM口与其他外部设备相连的一种接法。)
计算机COM1公头 2——数据线母头2——数据线公头2——开发板COM2母头2
3——数据线母头3——数据线公头3——开发板COM2母头3
5——数据线母头5——数据线公头5——开发板COM2母头5
从数据线接法可以可以看出,数据线内部引脚没有进行交叉,这是因为母头和公头的本身的引脚功能是相对的,所以不需要进行交叉。这种接法在外部表现为计算机COM1口公头的数据引脚无交叉的连向了开发板的COM2母头。
数据线的连接方法只需记住一点:相同的头要交叉,不同的头不交叉即可。这是由公头和母头本身的引脚说明决定的。
pcb
4319文章
23108浏览量
398200 -
接口
33文章
8612浏览量
151282
原文标题:小知识|接口竟然分公母!
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
