电池管理系统(BMS)传导骚扰整改与分析
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:李倩 2018-03-30 16:26 次阅读
一、背景描述:
按照汽车电子标准要求,车载设备需要满足相应的汽车电磁兼容标准要求,一般EMI需满足标准GBT 18655 Class 3等级要求。
客户系统现使用URB2405YMD-6WR3、B0560LS-1W应用于新能源汽车电池管理系统(BMS)中,对电源端口进行传导骚扰电压法、电流法测试时,均不能满足标准要求。为此,对设备的传导骚扰性能进行分析和整改。
图1 电压法原始测试结果
图2 电流法原始测试结果
二、原因分析:
根据初始测试结果发现,电压法、电流法低中高频均存在超标。现场对客户系统进行了测试方法与板级分析,分析结果如下:
1、测试方法:
按照电压法测试方法,LISN与EUT的电源连接线长为200mm+200mm(如图3中的“6”),而客户端初始测试时,线长有几米长度,不符合标准测试条件。
图3 电压法测试布置图
2、输入滤波:
根据URB2405YMD-6WR3技术手册推荐电路,此电路满足信息技术设备EN 55022标准的EMI Class B等级要求,测试频率0.15MHz-30MHz。而汽车电子GBT 18655标准的测试频率为0.15MHz-108MHz,同时汽车电子的Class 3级的限值远远比信息技术设备的Class B限值要低。因此在进行滤波电路设计时,考虑到的需要更多,而且要兼顾输入与输出滤波。
图4 电源原始滤波电路
从图4可以看出,整个系统输入端、输出端只有简单的电容与差模电感滤波,很难满足汽车电子标准要求。
3、PCB布局:
从整个设备可以看出,输入端滤波电路的整个地是一大块,各种信号共一个地,重点是未经过滤波电路,因此此电路布局方式容易导致滤波电路失效或弱化滤波效果。
三、整改过程:
根据原因分析,并结合以下改善方法:
1、完善测试方法,将电源线设备在400mm左右;
2、通过割板,将输入地进行分割(无法完全分割),在输入端增加如图5滤波电路;
3、在URB2405YMD-6WR3的输入正与输出正、输入负与输出负各增加一个1nF/2KV 1206 的陶瓷电容;
4、在输入电源线上套磁环。
图5 整改输入滤波电路
图6 整改后电压法测试结果
从图6可以看出,结合上述四个措施后,电压法测试可以满足汽车标准GBT 18655 Class 3级要求(由于增加外围电路后无法使用金属外壳,所以测试结果是裸板测试)。
图7 整改后电流法测试结果
从图7可以看出,结合上述四条措施,电流法测试无法满足汽车标准GBT 18655 Class 3级要求,超标3dB,只能满足Class 2等级(由于增加外围电路后无法使用金属外壳,所以测试结果是裸板测试)。
四、整改总结:
1、测试方法:汽车电子传导骚扰电压法、电流法及辐射骚扰测试,测试布置均存在较大区别,同时不同的测试布置对测试结果会产生较大的影响,因此,进行测试时应严格按照标准布置进行测试。
2、滤波电路:汽车电子EMI等级相对信息技术设备标准,限值要求低很多,因此,在进行EMI滤波电路设计时,需要考虑的多一些。针对滤波电路的设计,可以参考整改过程中的第2、第3点,同时由于整个设备的信号线与电源线绑在一起,因此建议在URB2405YMD-6WR3的输出端增加一个共模电感进行滤波处理,减小噪声通过输出耦合
3、PCB布局:滤波电路布局时,尽量走直接方式,同时如果其他信号要与电源共地,需要经过滤波电路之后再与地相连接,避免滤波电路失效。
  • 电池管理
  • 汽车电子
原文标题:20180328精选-电池管理系统(BMS)传导骚扰整改与分析
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电池管理系统BMS的工作原理# BMS
    电池管理电池管理系统bms管理
    jf_43140676
    发布于 :2022年10月20日 13:13:13
    #BMS电池管理系统
    电池管理系统bms
    jf_97106930
    发布于 :2023年05月17日 20:34:30
    传导骚扰(电流法)与辐射骚扰的联系
    电子零部件实验:传导骚扰电流法与辐射骚扰两个实验从布置来看是差不多的,电流法得到线束上的骚扰,辐射也是测试线束、系统的辐射
    发表于 04-14 21:40
    汽车电池管理系统和混合动力BMS
    1、汽车电池管理应用描述:汽车电池管理系统主要用于汽车电池进行在线检测以及实时监控,同时为汽车提
    发表于 07-25 15:15
    宽频电感EMI整改解决汽车电子传导骚扰超标应用案例
    宽频电感EMI整改解决汽车电子传导骚扰超标背景几十年来,汽车电子成本占整车比重稳步提升,从1950年的0.91%提高到当前的30%左右,预计2030年有望达到50%的水平。因此小型化,轻量化的汽车
    发表于 10-09 15:20
    BMS电池管理系统
    随着新能源、可穿戴设备等的发展,BMS成为热议的话题,经久不衰,这篇文章我们就一起来学习一些关于BMS的知识。Q1.什么是BMS?BMS是对电池
    发表于 10-25 14:01
    简单介绍下电池管理系统BMS)及其功能和构成
    BMS】浅析BMS上电源芯片SBC应用首先简单介绍下电池管理系统BMS)及其功能和构成: 一
    发表于 12-27 06:18
    BMS电池管理测试系统
    BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池
    发表于 05-16 09:58
    弧焊逆变电源的传导骚扰测试和分析
    本文分析了弧焊电源的传导骚扰的产生机理,介绍了传导骚扰测试标准及测试方法,通过对几种样机的传导
    发表于 08-04 11:45 8次下载
    BMS电池管理系统
    BMS电池管理系统使用说明书user's_guide_of_BMS
    发表于 01-13 13:51 377次下载
    电动汽车电池管理系统EMC辐射发射整改
    搭配锂离子电池组同时出现。电能管理系统BMS 类似,但 BMS 针对电池进行
    发表于 11-18 18:37 19次下载
    电动汽车<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>EMC辐射发射<b class='flag-5'>整改</b>
    电池管理系统BMS是什么
    电池管理系统BMS 什么是BMSBMS全称是Battery Management Syste
    发表于 02-16 15:57 5537次阅读
    解密BMS电池管理系统
    BMS电池管理系统(BatteryManagementSystem)是一种用于监控和管理电池组的
    的头像 发表于 04-22 08:10 1036次阅读
    解密<b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    BMS电池管理系统的作用有什么?如何设计电池管理系统 (BMS)
    BMS电池管理系统(Battery Management System)是电动汽车、储能系统电池
    的头像 发表于 07-04 18:21 2603次阅读
    <b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的作用有什么?如何设计<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b> (<b class='flag-5'>BMS</b>)
    BMS电池管理系统的组成有哪些
    BMS(Battery Management System)电池管理系统是电动汽车、储能系统电池
    的头像 发表于 07-05 10:49 757次阅读
