24多头点焊机控制原理图
电子工程师 2018-03-31 09:46 次阅读
点焊机概要
点焊机系采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路,并且不会伤及被焊工件的内部结构。
点焊机工作原理
点焊的工艺过程为开通冷却水;将焊件表面清理干净,装配准确后,送入上、下电极之间,施加压力,使其接触良好;通电使两工件接触表面受热,局部熔化,形成熔核;断电后保持压力,使熔核在压力下冷却凝固形成焊点;去除压力,取出工件。焊接电流、电极压力、通电时间及电极工作表面尺寸等点焊工艺参数对焊接质量有重大影响。
点焊机利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电极间的被焊材料,来达到使它们结合的目的。点焊机的结构十分简单,说白了就是一个大功率的变压器,将220V交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。电焊变压器有自身的特点,就是具有电压急剧下降的特性。
在焊条引燃后电压下降,电焊机的工作电压的调节,除了一次的220/380电压变换,二次线圈也有抽头变换电压,同时还有用铁芯来调节的,可调铁芯。电焊机一般是一个大功率的变压器,系利用电感的原理做成的。电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料。来达到使它们结合的目的。
点焊是焊件装配接接头,并压紧在两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。点焊多用于薄板的连接,如飞机蒙皮、航空发动机的火烟筒、汽车驾驶室外壳等。点焊机焊接变压器是点焊电器,它的次级只有一圈回路。上、下电极与电极臂既用于传导焊接电流,又用于传递动力。冷却水路通过变压器、电极等部分,以免发热焊接时,应先通冷却水,然后接通电源开关。电极的质量直接影响焊接过程、焊接质量和生产率。电极材料常用紫铜、镉青铜、铬青铜等制成;电极的形状多种多样,主要根据焊件形状确定。安装电极时,要注意上、下电极表面保持平行;电极平面要保持清洁,常用砂布或锉刀修整。焊接循环点焊和凸焊的焊接循环由四个基本阶段(点焊过程):
(1)预压阶段——电极下降到电流接通阶段,确保电极压紧工件,使工件间有适当压力。
(2)焊接时间——焊接电流通过工件,产热形成熔核。
(3)维持时间——切断焊接电流,电极压力继续维持至熔核凝固到足够强度。
(4)休止时间——电极开始提起到电极再次开始下降,开始下一个焊接循环。
为了改善焊接接头的性能,有时需要将下列各项中的一个或多个加于基本循环:
(1)加大预压力以消除厚工件之间的间隙,使之紧密贴合。
(2)用预热脉冲提高金属的塑性,使工件易于紧密贴合、防止飞溅;凸焊时这样做可以使多个凸点在通电焊接前与平板均匀接触,以保证各点加热的一致。
ND-100-24多头点焊机控制原理图
  • 点焊机
    LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
    LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接
    发表于 02-16 16:00
    点焊机程序
    点焊机的上料,进给怎么样T形弄出来?
    发表于 04-25 12:22
    精密点焊机的操作方式都有哪些?
    功能,并且为其设置好焊接的间隔时间,这样点焊机就可以在自动化程序的控制下,实现连续性的自动化焊接工作。二、点动操作方式当然电子产品在生产中还会出现一些需要手动焊接的情况,一般来说点焊机手动焊接可以分为
    发表于 06-28 10:27
    DIY大电流点焊机
    描述DIY大电流点焊机
    发表于 08-16 06:35
    点焊机的五大优势
    速度快并且能在焊接过程中形成强大的热能量,因此使用点焊机操作时可以实现快速精准的操作。在保障质量的同时还能提高在精密配件焊接上的效率。第三、系统的使用方法和控制效果更好根据调查发现更加放心的点焊机
    发表于 11-22 13:42
    焊不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?
    焊不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?相信很多朋友都感兴趣,今天斯特科技给大家介绍一下。在一般情况下,焊接不锈钢板的点焊机需要的功率从5KVA到640KVA都有,不同类型的不锈钢,如马氏体、铁素体
    发表于 11-24 18:00
    气动点焊机的发展与类别
    随着工业7.0的到来,国内的工业的发展迅速,越来越多的机器设备被人们加以利用,用来改善企业的生产速度和提高企业自动化的质量,相对非常明显的例子就是点焊机,工业需求的发展带来了点焊机技术的提升。点焊机
    发表于 11-25 11:41
    焊点间距会影响中频点焊机的焊接质量
    问题就没有办法解决了呢,是不是就不能密集点焊了呢,当然不是,问题的解决方法总是有的,人类的智慧只有在解决问题的时候才分外美丽。目前斯特最新推出的中频点焊机控制体系增加了焊点电流递增的功能,根据单个产品焊点数量循环交替,问题自然迎
    发表于 12-06 13:52
    怎么解决精密点焊机出现点焊强度不足的问题?
    我们都知道,精密点焊机所拥有的优势是非常多的,时间调节更精准,控制精度更高,焊接效果好,直流输出,焊接时间短,焊接成型好,设备轻巧,操作更加简便。那么精密点焊机出现点焊强度不足的问题时
    发表于 02-28 10:30
    交流点焊机的常规故障和排除办法
    交流点焊机应用广泛,但交流点焊机也经常出现罕见故障,而使用户不能正常生产。其实交流点焊机的故障排除方法很简单,下面深圳市斯特科技有限公司就介绍一下交流点焊机的四大常规故障和排除方法。1
    发表于 03-09 18:19
    逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
    中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
    发表于 05-11 09:42
    计数式点焊机电路图
    计数式点焊机电路图是一种焊接细线的计数式点焊机电路图.
    发表于 06-30 17:12 3587次阅读
    计数式<b class='flag-5'>点焊机电路图</b>
    点焊机控制电路
    点焊机控制电路
    发表于 02-15 20:12 4501次阅读
    <b class='flag-5'>点焊机</b><b class='flag-5'>控制</b>电路
    微型点焊机控制电路原理图
    如下图所示为点焊机主电路及控制电路。双向晶闸管控制的负载是一台用于焊接薄金属片的微型点焊机。工作时,焊接变压器T2副边与焊接工作组或闭合回路。
    发表于 05-29 12:40 2.2w次阅读
    微型<b class='flag-5'>点焊机</b><b class='flag-5'>控制</b>电路<b class='flag-5'>原理图</b>
    用Arduino自制点焊机
    组装18650电池组,要用到点焊机,本文介绍用Arduino控制点焊机点焊时间。
    发表于 07-29 10:14 6次下载
