3个月内,如果问我1400元以下买什么手机好,我会毫不犹豫地回答——红米Note 5。
红米Note 5的核心卖点有3个:“骁龙636、S5K2L7传感器和1099元起的价格”。在初代红米系列和红米Note 3全网通之后,红米系列很久没有试过在性价比上领先对手这么多了(1799元的魅蓝E3:你在说什么?),而这一年,初代红米手机已经4岁,红米Note 3全网通已经2岁了。
抓重点就是一句话:1400元以下的千元机中,红米Note 5流畅性和拍照都能排前几,没有大短板,性价比暂时没有对手。
但1699元的顶配就不用考虑,这个价位还是选老旗舰稳。为了方便阅读,此次详评的结论前置:
屏幕属千元主流中等偏上,突出点是色准,但拖影比较明显;
系统有全面屏手势,但Android 8.1底层太新,旧app兼容性和系统稳定性还有待提升;
骁龙636性能不错,秒杀骁龙626/630、Exynos 7872,但GPU性能较弱,大型游戏吃力。整体在当年的骁龙650之上,在骁龙652/660之下;
千元机中能排前几的拍照,体验和效果并不比小米MIX 2差多少;
续航、发热和充电速度都还不错,但快充头要自己买(官网售价29.9元)。
参数配置
千元机对比
1799价位对比
红米Note 5在参数和性价比上,依次击沉红米5 Plus、魅蓝S6和魅蓝Note 6。同是3+32的版本,加100块,红米Note 5可以提供更好的屏幕、完全不同等级的SoC、更强的GPU性能和拍照表现,这100块价差可以说是赚大发了。
而本来想着可以和红米Note 5打的魅蓝E3,因为1799元的起步价(起步就是6+64),直接脱离了千元机的范畴。
红米Note 5用的是天马的屏幕,为video mode,后置主摄三星S5K2L7,副摄S5K5E8,前置是OV13855,三星的内存。
外观
详细的外观部分,下方是抓重点的是精简版。
红米Note 5维持了红底白字的纸盒包装,有随机附送的硅胶清水壳。其余配件包括:
与说明书一体的保修卡、mirco-USB数据线;
史上最简洁的卡针(类似回形针,通过铁丝弯曲而成);
引起不少网友不满的5V2A的充电头(型号MDY-08-EV,由东莞奥海代工)。红米Note 5原生支持18W的高通QC3.0快充,需要快充得额外购买快充头。
红米Note 5的设计是常规的千元机设定,背面三段式铝合金,顶部和下部是塑料材质,略有色差。抓重点:
感谢小米家族传统,红米Note 5备了红外传感器,可以遥控家电;
用的是mirco-USB接口,但作为千元机定位,这其实毛病不大;
类似vivo X20和OPPO R11s,屏幕周围的垫圈较高,金属边框较薄,手感不错;
在铝合金背盖的中框和背盖交界处,做了模仿独立玻璃后盖的开槽,但对手感影响很小。
红米Note 5使用的是6英寸的2160*1080 18:9全面屏,天马屏,video mode,IPS材质。肉眼观感和实测数据,都和红米Plus上的那块非常接近,可以说是非常标准的中端产品,这个价位里,算中等偏上。
在接近日常使用的100尼特亮度下的客观测试
实测最高亮度475尼特,边角亮度差在15尼特左右,均匀度不错。全白最低亮度1.14尼特,同样表现还OK;
色域刚好够盖住sRGB色域,标准模式的色准表现不错,但其他模式的色准中规中矩;
智能适应模式貌似会影响背光策略,对比度会有明显增长;
3个模式都偏冷,当中“跑分专用”的标准模式偏离6500K标准色准较小,肉眼看稍黄,色准表现不错。作为对比,sRGB色域标准下,iPhone 7是1.6,Note5是1.8,S6 edge+是2.6,S7 edge是2.9。
对偏色部分的细节感兴趣的话,可以查看下方的3个模式色准测试详情:
系统
红米Note 5的系统是MIUI 9.5稳定版,底层直接就上到了Android 8.1。系统体验和其他的小米/红米手机分别不大,重点升级是加入人脸识别和MIUI的全面屏手势。
主要问题是可能系统底层版本太新,有部分老app出现了闪退、HDR连续拍摄会混进几张没有HDR的样张等,系统稳定性还有待OTA改善;MIUI对各种东西的限制越来越多,现在没插SIM卡还不能装第三方app,这就很过分了。下方是系统细节:
在红米Note 5上,HDR和夜景模式的样张,文件名没有了以前MIUI上的“HDR、HHT”备注,可能是忘记加或者取消了这个功能了。
全面屏手势:全局左右边框向内滑动为返回,上划回到主页,上划并停住触发任务管理界面。和小米MIX 2/2S的一样。
发布会重点提及红米Note 5的前置和AI拍照,宣称人像模式加入了机器学习算法,可以分区美肤,支持智能隆鼻等“AI整容”算法。前后置都支持背景虚化,前置带柔光灯,支持自动HDR(要知道,小米自己大部分的旗舰,现在都没有自动HDR……)。
另外,红米Note 5的宣传加入了AI人脸解锁,使用GPU运算提速,通过算法防止图片和视频欺骗。它的具体防骗能力我们之后的视频和详评再说,但其识别率中规中矩,和其他人脸识别一样,逆光时都会出现识别率下降的问题,日常使用,建议还是直接使用指纹,省心多了。
性能
红米Note 5搭载的骁龙636,只要供货价格和供货量不坑爹,骁龙636极有可能会接替骁龙625平民“神U”的名号:
其CPU部分是14nm LPP工艺,4*1.8GHz的Kryo 260+4*1.6GHz的Kryo 260,GPU是Adreno509。大核和小核分别是高通基于A73和A53修改的半自主构架。
骁龙636被戏称为降频青春版的骁龙660,同样是Hexagon680 DSP和X12 LTE基带(这两个都是当年骁龙820/821的东西),支持蓝牙5,但双通道LPDDR4频率只有1333MHz频率(骁龙660是1866MHz)。论配置均衡度,骁龙636是完爆三星Exynos 7872(魅蓝S6上那颗,GPU、基带、DSP都有鸿沟式的差距)。
详细的性能部分,可以查看爱搞机之前的文章《神U崛起!红米Note 5 骁龙636性能评测》,下方是节选和抓重点版本。
CPU:骁龙636单核和多核都仅次于骁龙660,当中多核的差距要更大一些,完全碾压了骁龙630/625。内存单核性能较好,但多核内存分表现一般,且内存延迟高得再次破记录。闪存成绩对于eMMC 5.1来说不错,除了随机读取都OK。
GPU:只能说比骁龙630好一些,和骁龙660还有巨大差距。配上分辨率比以前更高的2160*1080“全面屏”后,实际游戏表现不会比骁龙630好多少,甚至未必会比720P+屏幕的红米5、魅蓝S6好,这是骁龙636的最大遗憾。
功耗:功耗控制优秀,大核频率非常稳定。烤机的CPU+GPU平均功耗都没超过2.7W(软件测试值,结果仅供参考),室温双烤虽然小核降到了633MHz,但大核依旧有1.8GHz,非常坚挺。
CPU运算性能测试
GPU图像性能测试
续航&充电&发热
发热方面,经过30分钟NBA 2K15,机身正反最高温都在42.8度左右,手感温热,表现优秀
红米Note 5搭载4000mAh电池,经过了30分钟大型游戏(NBA 2K15),各30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放,共2个小时的续航测试后,剩余电量80%,表现不错。比同SoC和屏幕尺寸,但电池只有3360mAh的魅蓝E3要好一些(如果测试时长继续延伸,差距会更大)。
红米Note 5支持QC 3.0快充,但标配充电头只有5V2A,用户需要额外购买快充头才能快充。用小米MIX 2的充电头,亮屏最高输出16.9W,灭屏最高14.3W左右。
实际充电速度还OK,单位时间充入mAh数要略输魅蓝E3,比三星Note8(实际只有12W)快。但因为电池容量大,导致实际充电百分比增长速度和Note8差不多。15分钟充到21%,30分钟充到38%,90%要1小时19分钟,充饱耗时1小时49分。
拍照
详细的拍照对比部分,可以查看爱搞机之前的文章《逆战!红米Note 5-小米MIX 2-魅蓝Note6拍照对比》,这里是节选和抓重点部分:
红米Note 5的拍照体验优秀。成像表现完全超出预期,直逼单家旗舰小米MIX 2,虽然后者本身不是很强,但1099的红米Note 5有这样的拍照水准,在千元机中排前几是没有悬念了。
参数:红米Note 5主摄是S5K2L7,1200万像素,1/2.55英寸,1.4μm,全像素双核对焦,但没有光学防抖,配了F1.9光圈镜头。它上面的是500万像素的辅助摄像头(传感器是三星的S5K5E8),只负责进行深度/距离检测,用于背景虚化。红米Note 5是小米家除了小米5s之外,相机单位像素最大的。“1.4μm的大像素+全像素双核对焦+骁龙636上的ISP和DSP(这个是骁龙820/821传下来的)”的相机配置,比红米系列,甚至比很多小米系列的机器都高。
体验:有全像素双核对焦之后,再也没有MIX 2的点弱光抽风和拉风箱问题,终于有自动HDR。但没有光学防抖,最低快门1/14秒,弱光下还是比较容易手抖糊片。
效果:其测光默认偏亮,白平衡也比小米MIX 2稳,弱光祖传绿有改善,但对比魅蓝Note6等其他品牌产品,还是绿。色彩饱和度稍高,色彩讨好眼球。HDR/宽容度同样比小米MIX 2好一些,复杂纹理表达也比小米MIX 2好。唯一比小米MIX 2弱的,是日光极限辨析力和弱光噪点控制,但包括弱光场景在内,其辨析力差距幅度都很小
PS:下面是样张部分,4台机器当中,只有红米Note 5有自动HDR。白天户外样张,所有机器都打开HDR,所有样张对焦点都是正中间。若在爱搞机官网PC版浏览,可以点击图片查看大图。
HDR样张:
HDR场景1
HDR场景1中央放大
HDR场景2中央放大
大光差场景下,HDR会整体提亮画面,测光略高于肉眼所见,会加入更加用力的涂抹和锐化。HDR效果还不错,对比以前,进步明显。
户外场景1
户外场景1中央放大
灯光场景
灯光场景中央放大
灯光场景2
灯光场景3
灯光场景3中央放大
弱光场景
弱光场景中央放大
魅族
7文章
2673浏览量
45670 -
红米
1文章
887浏览量
25730
