LMZM33606 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块数据手册
科技绿洲 2025-04-21 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMZM33606 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 6A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个扁平封装中。这种电源解决方案只需要四个外部元件,并且无需在设计过程中选择环路补偿和电感器部件。
*附件:LMZM33606 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块数据表.pdf
16 mm × 10 mm × 4 mm、41 引脚 QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并支持紧凑、扁平的负载点设计。LMZM33606功能集包括电源正常、可调软启动、跟踪、同步、可编程 UVLO、预偏置启动、可选自动或 FPWM 模式,以及过流和过热保护。LMZM33606 可配置为负输出电压,用于反相应用
特性
  • 小型完整解决方案尺寸:< 250 mm^2^
    • 只需 4 个外部元件
    • 16 mm × 10 mm × 4 mm QFN 封装
  • 支持 5V、12V、24V、28V 输入轨
    • 1V 至 20V 输出电压范围
    • 引脚与 4A LMZM33604 兼容
  • 符合 EN55011 辐射发射要求
  • 可配置为负输出电压
  • 可调节功能,实现设计灵活性
    • 开关频率(350 kHz 至 2.2 MHz)
    • 与外部时钟同步
    • 可选择自动模式或 FPWM 模式
      • Auto:提高轻负载时的效率
      • FPWM:整个负载范围内的固定频率
    • 可调软启动和跟踪输入
    • Precision Enable 对系统 UVLO 进行编程
  • 保护特性
    • 打嗝模式电流限制
    • 过热保护
    • 电源就绪输出
  • 在恶劣环境中运行
    • 85°C 时输出功率高达 50W,无气流
    • 工作结点范围:–40°C 至 +125°C
    • 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
    • 冲击和振动测试符合 MIL-STD-883D 标准
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:集成电源模块,包含6A DC/DC转换器、功率MOSFETs、屏蔽电感及被动元件。
  • 输入电压范围‌:3.5V 至 36V。
  • 输出电压范围‌:1V 至 20V。
  • 最大输出电流‌:6A。
  • 封装‌:16mm × 10mm × 4mm QFN封装,41引脚。
2. 主要特性
  • 高效率‌:典型效率可达91%(Auto模式下,VOUT=5V,IOUT=3A)。
  • 灵活性‌:支持可调开关频率(350kHz至2.2MHz)、同步外部时钟、可选Auto或FPWM模式。
  • 保护功能‌:包括过流保护(hiccup模式)、过温保护、电源良好输出。
  • 负输出电压配置‌:可用于反相输出应用。
  • 环境适应性‌:支持在-40°C至125°C的结温范围内工作,最高可达50W输出功率(85°C,无气流)。
3. 应用领域
  • 工业、医疗和测试设备
  • 通用宽VIN调节
  • 反相输出应用
4. 功能描述
  • 输出电压调整‌:通过连接至FB引脚的电阻分压器设置。
  • 软启动与跟踪‌:可调软启动时间,支持输出电压跟踪外部电压斜坡。
  • 精密使能‌:允许通过外部电阻分压器调整系统欠压锁定(UVLO)。
  • 同步与模式选择‌:SYNC/MODE引脚支持外部时钟同步及Auto/FPWM模式选择。
5. 电气特性
  • 输入静态电流‌:在关断模式下,VIN=12V时,典型值为0.8μA。
  • 反馈电压‌:典型值为1.006V。
  • 输出电压纹波‌:在不同负载和输出电压下,纹波电压小于80mV(20MHz带宽)。
  • 效率‌:在不同输入电压、输出电压和负载条件下,效率可达85%至95%。
6. 热特性
  • 热阻‌:结到环境的热阻为13.9°C/W。
  • 热关断‌:结温超过160°C时触发,回差为25°C。
7. 设计指南
  • 电容选择‌:输入端需至少20μF陶瓷电容,输出端电容根据输出电压不同而变化。
  • 布局建议‌:使用大面积铜层作为电源平面以减小传导损耗和热应力,输入和输出电容应靠近器件引脚放置。
  • PCB面积与热阻‌:PCB铜层面积对器件的热性能有显著影响,应根据最大功耗和最大环境温度计算所需PCB面积。
  • 电感器
  • 元件
  • 无源器件
  • 集成电源
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI LMZM33606 6A DC/DC转换器解决方案
    TI公司的LMZM336063.5V-36V输入1V-20V输出 6A功率
    发表于 04-18 15:42 2509次阅读
    TI <b class='flag-5'>LMZM33606</b> <b class='flag-5'>6A</b> DC/DC转换器解决方案
    3V36V输入1V6V输出6A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13660数据
    电子发烧友网站提供《3V36V输入1V6V
    发表于 03-22 14:19 0次下载
    3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>6A</b>同步降压直流/直流<b class='flag-5'>电源模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13660<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度、3V36V输入1V16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据
    电子发烧友网站提供《高密度、3V36V输入1V16V
    发表于 03-22 14:32 0次下载
    高密度、3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、4<b class='flag-5'>A</b>同步降压直流/直流<b class='flag-5'>电源模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度、3V36V输入1V6V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620数据
    电子发烧友网站提供《高密度、3V36V输入1V6V
    发表于 03-22 16:30 0次下载
    高密度、3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输出</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度、3V 36V输入1V16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据
    电子发烧友网站提供《高密度、3V 36V输入1V16V
    发表于 03-22 16:22 0次下载
    高密度、3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度、3V36V输入1V16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据
    发表于 03-22 17:15 0次下载
    高密度、3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度、3V36V输入1V6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据
    发表于 03-22 17:02 0次下载
    高密度、3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输出</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b>采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V、5A6A 同步 降压转换器LM7360x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V、5A6A 同步 降压转换器LM7360x-Q1
    发表于 03-28 15:37 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、5<b class='flag-5'>A</b> 或 <b class='flag-5'>6A</b> 同步 降压转换器LM7360x-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 1A 同步降压转换器LM43601-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 1A 同步降压转换器LM43601-Q1数据表.pdf
    发表于 04-09 16:13 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 同步降压转换器LM43601-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V、5A6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V、5A6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606
    发表于 04-11 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、5<b class='flag-5'>A</b> 或 <b class='flag-5'>6A</b> 同步 降压转换器LM73605/LM73606<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用HotRod™ QFN封装的3V36V输入1V6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据
    电子发烧友网站提供《采用HotRod™ QFN封装的3V36V输入1V
    发表于 04-18 09:41 0次下载
    采用HotRod™ QFN封装的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输出</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、 2.5<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换器<b class='flag-5'>电源模块</b>TLVM236x5<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 输入1V 20V 输出、4A 电源模块LMZM33604数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 输入1V 2
    发表于 04-28 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZM</b>33604<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 输入1V 20V 输出6A 电源模块LMZM33606数据
    发表于 04-28 09:44 1次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZM33606</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TLVM23615 3V 36V 输入1V 6V 输出、1.5A 同步降压电源模块数据手册
    TLVM236x5 是一款 1.5A 或 2.5A36V 输入同步降压 DC/DC 电源模块,将倒装引线芯片 (FCOL) 封装、功率 M
    的头像 发表于 04-18 09:56 1143次阅读
    TLVM23615 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> 同步降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMZM33606电源模块:高效、灵活的电源解决方案
    功能强大、应用广泛的电源解决方案。 文件下载: lmzm33606.pdf 一、产品概述 LMZM33606是一款3.5 - 36V
    的头像 发表于 03-04 09:55 415次阅读
