1作用:
安全防护。在电源出现异常时,为了保护核心器件不受到损坏。
2技术参数:
3分类:
快断、慢断、常规
1、0.6为不带功率因数校正的功率因数估值
2、Po输出功率
3、η 效率(设计的评估值)
4、Vinmin 最小的输入电压
5、2为经验值,在实际应用中,保险管的取值范围是理论值的1.5~3倍。
6、0.98 PF值
热敏电阻
NTC的作用
NTC是以氧化锰等为主要原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。电阻值随温度的变化呈现非线性变化,电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,在电路的输入端串联一个负温度系数热敏电阻增加线路的阻抗,这样就可以有效的抑制开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。当电路进入稳态工作时,由于线路中持续工作电流引起的NTC发热,使得电阻器的电阻值变得很小,对线路造成的影响可以完全忽略。
对上面的公式解释如下:
1. Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;
2. Rn是热敏电阻在Tn常温下的标称阻值;
3. B是材质参数;(常用范围2000K~6000K)
4. exp是以自然数 e 为底的指数( e =2.71828);
5. 这里T1和Tn指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度.
整流桥(桥堆)的计算
整流桥的耐压选择
Vinmax为最高输入电压(比如88~264V输入的电源,Vinmax=264).
整流桥的耐电流选择
Po为电源输出功率
η为整机效率
Vinmin为最低输入电压(比如88~264V输入的电源,Vinminx=88).
2为输入电流有效值的倍数,经验值。
所选整流桥的功率损耗计算
Vf为整流桥正向压降。
注意
选择保险丝和整流桥,还要注意实测它的瞬间耐流量
电源
185文章
17953浏览量
252753 -
保险丝
4文章
592浏览量
44480
原文标题:设计电源这几个元件也是需要计算的:保险丝、热敏电阻、整流桥!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热敏电阻,压敏电阻,自恢复保险丝,温度传感器-华巨电子
开关电源调试保险丝熔断问题
自恢复保险丝技术标准
自恢复保险丝技术标准
自恢复保险丝技术要求
热敏电阻式传感器的主要元件和原理分析
开关电源中保险丝、整流桥以及输入滤波电容的选型公式
手机电池电路保护元件:电流保险丝、温度保险丝和正温度系数热敏电阻
开关电源保险丝、整流桥及输入滤波电容的选型
电源设计中保险丝,热敏电阻,整流桥计算方法
