新品发布
2025年4月,欧姆龙自动化(中国)有限公司发布新品【开关电源S8VK-N】。在延续经典S8VK系列稳定可靠性能的基础上,通过小型化设计、适应严苛环境、安装灵活等升级,为工业自动化、新能源等领域带来更加高效、可靠的电源解决方案。
三大升级亮点
纤薄小巧,节省空间
紧凑的外观设计,120W机型宽度仅30mm,240W机型宽度40mm,体积分别减少27.5%和47.9%。
安装面积比以往产品减少40%,同时提升了整体布局的灵活性和美观性。
统一尺寸设计,减少热量堆积,防止控制柜内区域过热。
严苛环境,稳定运行
S8VK-N在极端环境下依然能保持良好的性能表现:
■ 高温50℃可以满载使用,最高可以在70℃安定运行
■ 低温- 30℃可以正常工作,- 40℃可以低温启动
■ 即使在3000m的高海拔地区也能表现出色
与上一代电源相比,在高低温环境的适应性和带载能力大幅改善。
安装便捷
S8VK-N是欧姆龙首款搭载Easy-Push端子的产品。除了传统的螺丝端子以外,S8VK-N也可以选择新一代的直插式Easy-Push端子,采用鼠笼式的接线方式,具备更强的适应性和操作体验,大大简化安装过程,削减约60%*1配线工时。
*1. Easy-Push端子台、螺丝端子台均为本公司实测数据
提供丰富的接线型式选择,单手就可以轻松配线,省时省力。
作为开关电源的创新之作,S8VK-N的小型化设计不仅为设备布局释放更多空间,更以卓越的环境适应能力直面极端环境挑战,搭配便捷的安装体验,为工业现场提供更高效、更灵活的能源保障。欧姆龙将持续深耕电源技术革新,以更智能、更可靠的解决方案助力产业升级。
开关电源
6572文章
8904浏览量
499240 -
欧姆龙
3文章
442浏览量
67432 -
工业自动化
17文章
3231浏览量
70053
原文标题:新品发布丨开关电源S8VK-N:纤薄灵巧,性能可靠
文章出处:【微信号:欧姆龙工业自动化,微信公众号:欧姆龙工业自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
欧姆龙S8FS - G开关电源:可靠性能与广泛适用性的完美结合
欧姆龙S8FS-G开关电源:性能卓越,可靠之选
欧姆龙变频器借疆鸿智能PROFIBUS转RS485,开启饮料产线智控时代
FQB8N90C - N-Channel QFET® MOSFET:设计高效开关电源的利器
欧姆龙多款检测设备亮相NEPCON ASIA 2025
一汽丰田到访欧姆龙参观交流
欧姆龙2025中国工博会亮点前瞻
欧姆龙C200H系列PLC以太网模块应用案例
工业物联实战:如何通过EtherNet/IP网关实现Superisys RFID与欧姆龙NXJ系列 PLC的无缝通信?
开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
欧姆龙全新温控器产品核心优势
欧姆龙邀您相约2025华南国际工业博览会
欧姆龙PLC(网口/串口)如何采集数据
组态可视化平台如何监控欧姆龙PLC的数据变量
欧姆龙发布开关电源S8VK-N
