TensorFlow学习之建立一个神经网络添加层
lviY_AI_shequ 来源:未知 作者:李倩 2018-03-31 10:56 次阅读
1.建立一个神经网络添加层
输入值、输入的大小、输出的大小和激励函数
学过神经网络的人看下面这个图就明白了,不懂的去看看我的另一篇博客(http://www.cnblogs.com/wjy-lulu/p/6547542.html)
def add_layer(inputs , in_size , out_size , activate = None):
Weights = tf.Variable(tf.random_normal([in_size,out_size]))#随机初始化
baises = tf.Variable(tf.zeros([1,out_size])+0.1)#可以随机但是不要初始化为0,都为固定值比随机好点
y = tf.matmul(inputs, Weights) + baises #matmul:矩阵乘法,multipy:一般是数量的乘法
if activate:
y = activate(y)
return y
2.训练一个二次函数
import tensorflow as tf
import numpy as np
if activate:
y = activate(y)
return y
if __name__ == '__main__':
x_data = np.linspace(-1,1,300,dtype=np.float32)[:,np.newaxis]#创建-1,1的300个数,此时为一维矩阵,后面转化为二维矩阵===[1,2,3]-->>[[1,2,3]]
noise = np.random.normal(0,0.05,x_data.shape).astype(np.float32)#噪声是(1,300)格式,0-0.05大小
y_data = np.square(x_data) - 0.5 + noise #带有噪声的抛物线
xs = tf.placeholder(tf.float32,[None,1]) #外界输入数据
ys = tf.placeholder(tf.float32,[None,1])
l1 = add_layer(xs,1,10,activate=tf.nn.relu)
prediction = add_layer(l1,10,1,activate=None)
loss = tf.reduce_mean(tf.reduce_sum(tf.square(ys - prediction),reduction_indices=[1]))#误差
train_step = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.1).minimize(loss)#对误差进行梯度优化,步伐为0.1
sess = tf.Session()
sess.run( tf.global_variables_initializer())
for i in range(1000):
sess.run(train_step, feed_dict={xs: x_data, ys: y_data})#训练
if i%50 == 0:
print(sess.run(loss, feed_dict={xs: x_data, ys: y_data}))#查看误差
3.动态显示训练过程
显示的步骤程序之中部分进行说明,其它说明请看其它博客(http://www.cnblogs.com/wjy-lulu/p/7735987.html)
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
if activate:
y = activate(y)
return y
fig = plt.figure('show_data')# figure("data")指定图表名称
ax = fig.add_subplot(111)
ax.scatter(x_data,y_data)
plt.ion()
plt.show()
sess = tf.Session()
if i%50 == 0:
try:
ax.lines.remove(lines[0])
except Exception:
pass
prediction_value = sess.run(prediction, feed_dict={xs: x_data})
lines = ax.plot(x_data,prediction_value,"r",lw = 3)
plt.pause(2)
while True:
plt.pause(0.01)
4.TensorBoard整体结构化显示
A.利用with tf.name_scope("name")创建大结构、利用函数的name="name"去创建小结构:tf.placeholder(tf.float32,[None,1],name="x_data")
B.利用writer = tf.summary.FileWriter("G:/test/",graph=sess.graph)创建一个graph文件
C.利用TessorBoard去执行这个文件
这里得注意--->>>首先到你存放文件的上一个目录--->>然后再去运行这个文件
tensorboard --logdir=test
(被屏蔽的GIF动图,具体安装操作欢迎戳“原文链接”哈!)
5.TensorBoard局部结构化显示
A. tf.summary.histogram(layer_name+"Weight",Weights):直方图显示
B. tf.summary.scalar("Loss",loss):折线图显示,loss的走向决定你的网络训练的好坏,至关重要一点
C.初始化与运行设定的图表
merge = tf.summary.merge_all()#合并图表2 writer = tf.summary.FileWriter("G:/test/",graph=sess.graph)#写进文件3 result = sess.run(merge,feed_dict={xs:x_data,ys:y_data})#运行打包的图表merge4 writer.add_summary(result,i)#写入文件,并且单步长50
完整代码及显示效果:
import numpy as np
def add_layer(inputs , in_size , out_size , n_layer = 1 , activate = None):
layer_name = "layer" + str(n_layer)
with tf.name_scope(layer_name):
with tf.name_scope("Weights"):
Weights = tf.Variable(tf.random_normal([in_size,out_size]),name="W")#随机初始化
with tf.name_scope("Baises"):
baises = tf.Variable(tf.zeros([1,out_size])+0.1,name="B")#可以随机但是不要初始化为0,都为固定值比随机好点
tf.summary.histogram(layer_name+"Baises",baises)
if activate:
y = activate(y)
tf.summary.histogram(layer_name+"y_sum",y)
return y
plt.ion()
plt.show()
with tf.name_scope("inputs"):
xs = tf.placeholder(tf.float32,[None,1],name="x_data") #外界输入数据
ys = tf.placeholder(tf.float32,[None,1],name="y_data")
l1 = add_layer(xs,1,10,n_layer=1,activate=tf.nn.relu)
prediction = add_layer(l1,10,1,n_layer=2,activate=None)
with tf.name_scope("loss"):
with tf.name_scope("train_step"):
sess = tf.Session()
if i%100 == 0:
  • 神经网络
  • tensorflow
原文标题:TensorFlow学习之神经网络的构建
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TFCNN:Tensorflow构建卷积神经网络CNN的嘻嘻哈哈事详细攻略
    发表于 12-19 17:03
    KerasML~P:基于Keras中建立的回归预测的神经网络模型
    KerasML~P:基于Keras中建立的回归预测的神经网络模型(根据200数据样本预测新的5+1样本)——回归预测
    发表于 12-20 10:43
    matplotlib动态演示深度学习tensorflow神经网络系统自动学习散点(二次函数+noise)并优化修正并且将输出结果可视化
    TFNN:matplotlib动态演示深度学习tensorflow神经网络系统自动学习散点
    发表于 12-21 10:48
    【案例分享】基于BP算法的前馈神经网络
    `BP神经网络首先给出只包含的BP神经网络模型(两
    发表于 07-21 04:00
    【案例分享】ART神经网络与SOM神经网络
    种常用的无监督学习策略,在使用改策略时,网络的输出神经元相互竞争,每时刻只有
    发表于 07-21 04:30
    浅谈深度学习TensorFlow
    神经网络和深度学习的概念,但为了完整起见,我们将在这里介绍基础知识,并探讨 TensorFlow 的哪些特性使其成为深度学习的热门选择。神经网络
    发表于 07-28 14:34
    【AI学习】第3篇--人工神经网络
    `本篇主要介绍:人工神经网络的起源、简单神经网络模型、更多神经网络模型、机器学习的步骤:训练与预测、训练的两阶段:正向推演与反向传播、以Tensor
    发表于 11-05 17:48
    如何移植CNN神经网络到FPGA中?
    二次开发。移植神经网络到Lattice FPGA上可以分为三步:第步:使用Tensorflow, Caffe, Keras训练自己的
    发表于 11-26 07:46
    如何构建神经网络
    原文链接:http://tecdat.cn/?p=5725 神经网络种基于现有数据创建预测的计算系统。如何构建神经网络神经网络包括:输入
    发表于 07-12 08:02
    基于BP神经网络的PID控制
    最近在学习电机的智能控制,上周学习了基于单神经元的PID控制,这周研究基于BP神经网络的PID控制。神经网络具有任意非线性表达能力,可以通过
    发表于 09-07 07:43
    卷积神经网络简介:什么是机器学习
    列文章将只关注卷积神经网络 (CNN)。CNN的主要应用领域是输入数据中包含的对象的模式识别和分类。CNN是种用于深度学习的人工神经网络。此类网络
    发表于 02-23 20:11
    TensorFlow写个简单的神经网络
    这次就用TensorFlow写个神经网络,这个神经网络写的很简单,就三种,输入--隐藏--
    的头像 发表于 03-23 15:37 5171次阅读
    用<b class='flag-5'>TensorFlow</b>写个简单的<b class='flag-5'>神经网络</b>
    使用tensorflow构建简单神经网络
    给大家分享案例,如何使用tensorflow 构建简单神经网络。首先我们需要创建我们的样
    的头像 发表于 10-16 08:41 2345次阅读
    卷积神经网络层级结构 卷积神经网络的卷积讲解
    卷积神经网络层级结构 卷积神经网络的卷积讲解 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是种基于深
    的头像 发表于 08-21 16:49 8939次阅读
    卷积神经网络共有几层 卷积神经网络模型三
    卷积神经网络共有几层 卷积神经网络模型三  卷积神经网络 (Convolutional Neural Networks,CNNs) 是
    的头像 发表于 08-21 17:11 7046次阅读
