第三代半导体材料SiC(碳化硅)凭借其高击穿电压、低导通电阻、耐高温等特性,在新能源汽车、工业电源、轨道交通等领域展现出显著优势。然而,SiC器件的高频开关特性也带来了动态测试的挑战:开关速度可达纳秒级,电压电流变化率(dv/dt、di/dt)极高,传统测量方法难以捕捉瞬态细节。是德示波器凭借其高带宽、高精度及专业的分析功能,成为精准测量SiC动态特性的关键工具。本文将深入探讨其应用方法及技术要点。
一、SiC动态特性测量的核心挑战
SiC器件的动态特性主要体现在开关过程中的电压电流波形变化,包括开通延迟、关断延迟、反向恢复时间、开关损耗等参数。这些参数直接影响系统的效率与可靠性。测量时需克服以下难点:
1. 高频信号捕捉:SiC开关频率可达MHz级别,要求示波器具备足够的带宽(通常≥1GHz)以避免信号失真。
2. 高压大电流瞬态:SiC器件耐受电压可达数千伏,电流变化率极高,需确保探头及示波器的安全性和动态范围。
3. 寄生参数干扰:PCB布局、探头连接产生的寄生电感会加剧波形振铃,影响测量精度。
二、是德示波器的关键技术支撑
是德示波器通过以下技术突破,满足SiC动态测试需求:
1. 超高带宽与采样率:如Infiniium UXR系列示波器提供高达80GHz带宽和640GSa/s采样率,可还原纳秒级信号细节。
2. 低噪声底与高精度ADC:采用16bit垂直分辨率,降低量化误差,确保测量结果的准确性。
3. 专业触发与分析功能:
边沿触发/窗口触发:精准定位开关瞬态,避免漏捕关键波形。
功率分析软件:一键计算开关损耗、导通电阻等参数,简化数据处理。
频谱分析/眼图分析:深入评估信号完整性及系统EMI性能。
三、精准测量步骤与技巧
1. 硬件连接与参数配置
探头选择:使用差分探头(如N2790A)隔离共模噪声,高压探头需确保安全工作范围。
垂直/水平设置:根据被测信号幅值调整垂直灵敏度(如1V/div),水平时基设置需覆盖完整开关周期(如20ns/div)。
触发设置:选择边沿触发模式,设置合适的触发电平(如Vds的50%阈值)以确保稳定捕获波形。
2. 动态特性参数提取
开关损耗测量:通过示波器功率分析功能,自动计算开通/关断损耗。需确保电压电流探头同步触发,避免相位误差。
反向恢复时间(Trr)测量:观察二极管关断时的电流波形,利用光标或自动测量功能获取Trr值。
dv/dt与di/dt分析:通过示波器的导数功能实时显示电压电流变化率,评估器件应力。
3. 寄生参数优化
缩短连接线长度:使用有源探头直接焊接在器件引脚上,减少寄生电感。
PCB布局优化:参考“星型接地”设计,缩短信号回路,降低振铃。
四、实际案例分析:SiC MOSFET开关特性测量
以半桥电路为例,使用是德示波器测量SiC MOSFET的开关波形:
1. 连接探头:将差分探头分别连接栅极-源极(Vgs)、漏极-源极(Vds),电流探头串联在漏极回路。
2. 触发设置:选择Vgs上升沿触发,设置触发电平为5V。
3. 波形分析:
观察Vgs波形确认驱动信号是否正常;
对比Vds与Id波形,计算开通损耗(∫(Vds×Id)dt);
通过频谱分析功能评估EMI风险。
结果示例:示波器捕获的波形显示,器件开通时间仅为12ns,Vds过冲为20%,通过优化栅极电阻可将过冲降至10%,验证了测量结果的指导意义。
五、最佳实践与注意事项
1. 定期校准示波器:使用是德校准套件(如N4693B)确保测量精度。
2. 环境控制:避免高温/电磁干扰环境,使用屏蔽箱或接地良好的工作台。
3. 动态范围优化:使用示波器的“动态余量”功能,防止大信号压缩小信号细节。
4. 数据存储与分析:利用示波器的波形分段存储功能,捕获长时间序列中的异常瞬态。
是德示波器通过其卓越的硬件性能与专业分析工具,为SiC器件的动态特性测量提供了全面解决方案。从硬件配置到数据分析,工程师可精准获取开关损耗、反向恢复时间等关键参数,进而优化电路设计、提升系统可靠性。随着SiC技术的持续演进,是德示波器在高频、高压测量领域的技术创新,将进一步推动第三代半导体应用的落地与突破。
示波器
113文章
7146浏览量
197038 -
SiC
32文章
3912浏览量
70326
碳化硅 VS 氮化镓:第三代半导体的“双雄对决”
高频交直流电流探头在第三代半导体功率模块动态测试中的精准测量
高频交直流探头在第三代半导体测试中的应用
Neway第三代GaN系列模块的生产成本
芯干线斩获2025行家极光奖年度第三代半导体市场开拓领航奖
上海永铭:第三代半导体落地关键,如何为GaN/SiC系统匹配高性能电容解决方案
CINNO出席第三代半导体产业合作大会
材料与应用:第三代半导体引领产业升级
基本半导体B3M平台深度解析:第三代SiC碳化硅MOSFET技术与应用
电镜技术在第三代半导体中的关键应用
第三代半导体的优势和应用领域
瑞能半导体第三代超结MOSFET技术解析(1)
是德示波器如何精准测量第三代半导体SiC的动态特性
