在幸狐Omni3576边缘计算套件上部署DeekSeek-R1模型(1B和7B)
电子发烧友论坛 2025-04-22 08:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
幸狐Core3576边缘计算套件Luckfox Omni3576 主控采用Rockchip RK3576 处理器,该处理器采用先进的 8nm 制程工艺,搭载了八核 64 位 CPU(包括 4×Cortex-A72@2.3GHz 和 4×Cortex-A53@2.2GHz),内置 ARM Mali-G52 MC3 GPU,并集成了 6 TOPS 算力的 NPU。支持多种视频输入输出接口,具备强大的计算和图形处理能力,支持8G大内存,支持2.4/5G WIFI,4G无线网络通讯,拥有丰富的接口扩展,适用于多种应用领域,包括物联网设备、智能音频、智能显示、工业控制和教育设备等。Luckfox omni3576 支持Buildroot、Debian12、Android14 和 Ubuntu22.04 系统。
本文来源自试用活动:【新品体验】幸狐Omni3576边缘计算套件免费试用
一、DeepSeek简介
DeepSeek是由中国深度求索公司开发的开源大语言模型系列,其研发始于2023年,目标是为学术界和产业界提供高效可控的AI基础设施。R1系列作为其里程碑版本,通过稀疏化架构动态计算分配技术,在保持模型性能的同时显著降低了计算资源需求。
模型特点:
参数规模灵活 :提供1.5B/7B/33B等多种规格
混合精度训练 :支持FP16/INT8/INT4量化部署
上下文感知优化 :动态分配计算资源至关键token
中文优化 :在Wudao Corpus等中文数据集上强化训练
技术突破:
相比传统LLM,DeepSeek-R1通过以下创新实现低资源部署:
MoE架构 :专家混合层动态路由计算路径
梯度稀疏化 :反向传播时仅更新关键参数
自适应量化 :运行时根据硬件自动选择最优精度
二、CPU运行DeekSeek-R1:1.5b
2.1 ollama工具简介
使用ollama命令行工具,可以非常方便的下载和运行DeepSeek模型。
Ollama是一个获取和运行大语言模型的工具,官网的简介是:
Get up and running with large language models.
2.2 ollama命令安装
安装ollama非常简单,官网提供了在线安装脚本(install.sh),使用如下命令即可下载在线安装脚本并运行:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
命令输出如下:
2.3 ollama下载模型
安装好了ollama之后,我们就可以使用ollama下载deepseek-r1:1.5b模型了,使用如下命令:
ollama pull deepseek-r1:1.5b
拉取deepseek-r1 1.5b模型,过程中会下载速度和进度:
稍等一段时间,下载完成:
2.4 ollama运行模型
下载完deepseek-r1:1.5b模型后,就可以使用ollama运行deepseek模型了,使用如下命令:
ollama run deepseek-r1:1.5b
使用--verbose选项可以输出速度等数据,例如,问他“你是谁”,输出信息如下:
接下来,问一个经典的鸡兔同笼问题,结果也可以正确回答:
速度6.58 tokens/s,不是很快,但不算很卡。
三、CPU运行DeekSeek-R1:7b
和前面类似的,可以通过 ollama 命令拉取 deepseek-r1:7b 模型,命令为:
ollama pull deepseek-r1:7b
接着尝试运行deepseek-r1:7b模型,默认会出现内存不够的报错:
报错提示模型需要5.5GiB内次,当前可用的只有3.2GiB。
3.1 挂载固态硬盘
首先安装好固体硬盘:
然后上电,启动系统。
不出意外,执行lsblk命令,能够看到这个固体硬盘对应的块设备:
将其格式化为ext4文件系统,执行命令:
sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1
命令输出如下:
接着创建用于挂载的目录:
sudo mkdir /mnt/ssd
最后,就可以前面格式化好的固态硬盘设备挂载到这个目录了:
这里可以看到lost+found目录,这个目录是mkfs.ext4命令创建的,看到它说明已经成功挂载了。
3.2 测试固体硬盘
使用dd创建一个4GiB的文件,测试一下固态硬盘的写速度:
类似的可以测试一下,eMMC的写入速度:
测试结果上看,eMMC没有固体硬盘快,这也是为什么要用nvme固态作为后面配置交换分区的原因。
3.3 配置虚拟内存
Linux系统上,可以通过配置虚拟内存解决应用程序内存不够用的问题。配置交换分区的磁盘空间,可以被内核当做内存来用,但相应的速度要比实际的内存慢。
创建/mnt/ssd/swap.bin文件,并将内容格式化为swap格式:
接着,准备将其设置为交换分区,设置之前,查看当前系统内存信息:
可以看到,当前Swap大小为0.
设置交换分区之前,将swap.bin文件的读写权限设置为600:
设置刚刚创建的swap.bin文件为交换分区:
设置成功后,可以通过free命令看到Swap内存变为4GiB了。
通过swapon --show命令也可以看到:
3.4 运行deepseek-r1:7b
接着,就可以运行deepseek-r1:7b了:
能跑起来,但是非常卡,已经卡的没法用了[doge]。不过也算是一次有意义的尝试。
四、参考链接
DeepSeek官方文档
Ollama GitHub仓库
原文链接:https://bbs.elecfans.com/jishu_2485728_1_1.html
  • 处理器
  • cpu
    cpu
  • 边缘计算
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【新品体验】Omni3576边缘计算套件免费试用
    Core3576 核心板为边缘计算提供强大的算力,搭载八核64位CPU、ARM Mali-G52 MC3 GPU,并集成6 TOPS算力
    发表于 01-21 14:51
    Omni3576边缘计算套件试用体验】Debian系统安装和性能测试
    首先感谢电子发烧友组织本次试用活动,感谢提供的Omni3576开发板。 一、开箱 1.1 包装和外观 这次的Omni3576板子比想象中小巧,拆开快递包装盒,和树莓派5包装盒对比如
    发表于 03-06 22:05
    Omni3576边缘计算套件试用体验】介绍、开箱
    Omni3576 边缘计算套件测评 Luckfox O
    发表于 03-15 16:40
    Omni3576边缘计算套件试用体验】系统连接测试
    Omni3576 边缘计算套件测评】系统连接测试 本文介绍了
    发表于 03-16 14:27
    Omni3576边缘计算套件试用体验】资源传输与 Home Assistant 连接
    Omni3576 边缘计算套件测评】资源传输与 Home Assistant 连接 本文
    发表于 03-18 16:47
    Omni3576边缘计算套件试用体验】RKNN 推理测试与图像识别
    Omni3576 边缘计算套件测评】RKNN 推理测试与图像识别 本文介绍了
    发表于 03-20 16:14
    Omni3576边缘计算套件试用体验】DeepSeek 部署及测试
    Omni3576 边缘计算套件测评】DeepSeek
    发表于 03-21 19:31
    Omni3576边缘计算套件试用体验】使用rkllm运行DeepSeek的服务模式体验
    一、前言: 继之前把rkllm方式的大模型案例:【Omni3576边缘计算
    发表于 03-24 09:22
    Omni3576边缘计算套件试用体验】车牌识别
    Omni3576边缘计算套件试用体验】车牌识别 本文介绍了
    发表于 04-01 02:45
    Omni3576边缘计算套件试用体验】人脸识别
    Omni3576边缘计算套件试用体验】人脸识别 本文介绍了
    发表于 04-01 21:46
    Omni3576边缘计算套件试用体验】CPU部署DeekSeek-R1模型1B7B
    架构和动态计算分配技术,保持模型性能的同时显著降低了计算资源需求。 模型特点: 参数规模灵活:提供1.5
    发表于 04-21 00:39
    Omni3576边缘计算套件试用体验】Omni3576开发板移植YOLOV10和推理测试
    ,也就是说基本上可以Omni3576部署RKNN-Toolkit2工具)上运行 RKNN-Toolkit2工具,将训练好的模型转换为 RKNN 格式
    发表于 05-24 12:27
    Omni3576边缘计算套件试用体验】OpenClaw 板端部署
    插件后,扫码绑定微信 微信弹出 ClawBot 对话框 总结 本文介绍了Omni3576边缘计算套件
    发表于 04-19 20:56
    Omni3576边缘计算套件试用体验】YOLO26 板端部署
    发表于 04-19 22:02
    Omni3576边缘计算套件开箱与系统体验
    ,只好作罢。   最后来一个官方的介绍   Luckfox Omni3576 主控采用Rockchip RK3576 处理器,该处理器采用先进的 8nm 制程工
    的头像 发表于 03-05 17:03 1616次阅读
    <b class='flag-5'>幸</b><b class='flag-5'>狐</b><b class='flag-5'>Omni3576</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>套件</b>开箱与系统体验
