ADL8142S-CSL 是一款砷化镓 (GaAs)、单片式微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 低噪声宽带放大器,工作频率范围为 23 GHz 至 31 GHz。在 27 GHz 至 31 GHz 范围内,ADL8142S-CSL 提供 27 dB 典型增益、1.6 dB 典型噪声指数和 21.5 dBm 典型输出三阶交调截点 (OIP3),采用 2 V 电源电压时功耗仅为 25 mA。请注意,可通过较大的漏极电流改善 OIP3。ADL8142S-CSL 还具有交流耦合的输入和输出,内部匹配至 50 Ω,因而非常适合高容量微波射频应用。
数据手册:*附件:ADL8142S GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23 GHz 至 31 GHz技术手册.pdf
ADL8142S-CSL 采用符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm 8 引脚 LFCSP 封装。
特性
- 低噪声指数:1.6 dB(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
- 单正电源(自偏置)
- 高增益:27 dB(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
- 高 OIP3:21.5 dBm(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
- 符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
引脚配置和功能描述
外形图
应用
- 近地轨道 (LEO) 空间有效载荷
- 卫星通信
举报投诉
低噪声放大器
6文章
555浏览量
33970 -
GaAs
3文章
893浏览量
25231 -
砷化镓
4文章
180浏览量
20367 -
MMIC
3文章
741浏览量
26432
热点推荐
ADL9006CHIPS:2 GHz至28 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
发表于 03-22 13:15
•0次下载
HMC8410:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
发表于 05-09 12:07
•6次下载
HMC1049SCPZ-EP:GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
发表于 05-16 13:41
•2次下载
HMC8400:2 GHz至30 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
发表于 05-19 19:24
•1次下载
ADL7003:50 GHz至95 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,宽带低噪声放大器数据表
发表于 05-20 10:10
•2次下载
HMC7950:2 GHz至28 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
发表于 05-24 13:06
•1次下载
ADL8142S GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23GHz至31GHz技术手册
ADL8142 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23GHz至31GHz技术手册
ADL8142是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带
ADL8142-2 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23 GHz至31 GHz技术手册
ADL8142-2CHIP是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带
ADL8142 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23 GHz至31 GHz技术手册
ADL8142S:适用于商业航天的高性能低噪声放大器
低噪声宽带放大器,看看它有哪些独特的特性和应用。 文件下载: ADL8142S.pdf 产品概述 ADL8142S - CSL是一款基于砷化镓(Ga
2 GHz to 28 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器ADL9006:特性、应用与设计要点
信号的同时尽可能减少噪声的引入,提高系统的灵敏度和性能。今天要给大家介绍的是一款工作在2 GHz至28 GHz频段的GaAs
ADL8142低噪声放大器:23 GHz - 31 GHz频段的理想选择
ADL8142低噪声放大器:23 GHz - 31 GHz频段的理想选择 在当今的电子领域,对于
探索ADL8142 - 2CHIP:23GHz - 31GHz低噪声放大器的卓越性能
探索ADL8142 - 2CHIP:23GHz - 31GHz低噪声放大器的卓越性能 在高频通信领域,低噪声放大器(LNA)起着至关重要的作
ADL9006CHIPS:2 - 28 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能与应用
ADL9006CHIPS是一款采用砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)和单片微波集成电路(MMIC)技术的
