TDK集团最近推出了一款新型爱普科斯(EPCOS)基于锰锌(MnZn)的PC200 铁氧体磁材,其具有高频低损耗的特性。该磁材专门为电源及变频器(配备基于GaN的快速切换功率半导体)应用而开发,优化后的频率范围为700kHz至4 MHz。在切换频率为1.8 MHz至2 MHz,工作温度为100°C时,可达到最大传输功率.。铁氧体磁材的最大居里温度为250 °C。
PC200铁氧体磁材尤其适用于磁环或平版变压器。此新型铁氧体磁材可提供ER,EFD, ELP, EQ, I和RM磁芯。其卓越的性能,为今后设计电源小型化,提供了非常好的解决方案。同时,由于铁氧体磁材的低损耗特性,其效率也大大提升,这正是使用PC200可显著节能的原因。
主要应用
• 电源变压器和转换器(配备基于GaN的快速切换功率半导体)
主要特点和效益
• 频率为700kHz至4MHz时功耗低;频率为1.8至2 MHz时,传输功率达到最大
举报投诉
变频器
251文章
6597浏览量
146096 -
铁氧体
2文章
115浏览量
21371
怎样去使用电源系统中铁氧体磁珠呢
。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与供电轨串联,而磁珠的两侧常与电容一起接地。这样便形成了一个低通滤波器
发表于 02-15 07:22
电源系统中铁氧体磁珠使用
发表于 12-16 16:54
•20次下载
![<b class='flag-5'>电源</b>系统中<b class='flag-5'>铁氧体</b><b class='flag-5'>磁</b>珠使用](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
铁氧体磁珠知识讲解
过滤高频噪声。它在目标频率范围内具
个低通滤波
发表于 06-20 10:37
•2次下载
变频器参数设置大全
,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。
变频器的参数设置
发表于 04-13 11:16
•3457次阅读
铁氧体磁环有磁性吗 铁氧体磁环的使用方法
和其他金属元素构成。其晶体结构为尖晶石结构,具有高磁化强度和低磁滞损耗的特点。 2. 铁氧体磁环的磁性:铁氧体
变频器和变频电源的区别是什么?
随着时代的不断进步,电器也会在不断的更新,辅助设备也在不断的发生改变,下面我们来详细的了解变频器与变频电源的区别。 什么是变频器?
变频器怎么安装抗干扰磁环
在变频器上安装抗干扰磁环是提升设备电磁兼容性和稳定性的重要措施。以下将介绍如何正确安装抗干扰磁环在变频器上,包括选择合适的磁环、安装位置、安
