全新尺寸,非凡性能,无与伦比的加速度、力和响应时间,紧凑且功能强大的压电技术,空前的触觉反馈质量,适合各种应用且能耗极低
创新型带触觉反馈和集成传感器功能的PowerHap™压电执行器现已有三款紧 凑型产品面市:2.5G,7G和15G。在100 g的负载下,三款产品能分别产生 2.5 g, 7g和15g的超高加速度。这些元件在力和响应时间方面均具有无与伦比 的性能,可提供前空前的触觉反馈质量。这款结构紧凑且功能强大的执行器。
通过结合各种人类触角的敏感性,大大增强人机交互 (HMI) 的传感体验。
带触觉反馈的PowerHap™执行器的基础是带无游离的铜内电极的多层压电板。正是凭借多层压电板技术,PowerHap™ 执行器能通过相对较低的工作电压驱动:高达60 V或120 V(由型号决定)。启动时,压电板仅沿z轴略微扩张,并在因 定量的压电效应作用下沿x轴和y轴收缩。该类型元件在压板两侧采用镲片作为操作杆,以在z轴上将收缩量扩大到15倍。
关键技术数据
与偏心旋转电机执行器 (ERM) 和线性谐振执行器 (LRA) 等常规电磁制动器相比,PowerHap™具有极佳的加速度和力,较低的的插入高度和最短的响应时间,并且每次点击能耗极低,分别为1 mJ, 3 mJ和8 mJ。这是一款一体化的集成传感功能的独立元件。
有别于传统的电磁执行器,PowerHap™执行器可激发范围为1 Hz 至300 Hz的刺激。因此,对主要人类机械感受器的定 制触觉反馈而言,这类触觉压电执行器无显著的频率和幅度限制。因此,该新型执行器使设计师能够定制地开发用户希 望从尖端的人机交互中获得的高清晰触觉反馈配置文件。PowerHap™用于车辆、智能手机和平板电脑、家电、自动取 款机 (ATM) 和自动售货机、游戏控制器、工业设备以及治疗器械等。
主要应用
车辆、智能手机和平板电脑、家电、自动取款机 (ATM) 和自动售货机、游戏控制器、工业设备以及治疗器械
主要特点和优势 加速度高 反馈力强
位移量大极低插入高度 反应时间小于1 ms 单次点击能耗低
数据
8文章
7220浏览量
89982 -
电磁执行器
3浏览量
2084
触觉反馈设计中常用的执行器
偏心转子马达与执行器的性能怎么改善?
新型压电执行器为便携式触摸屏设计带来了增强的触觉反馈
带触觉反馈的压电执行器(低电压/薄型)PiezoHapt™执行器的开发
关于TDK压电执行器的性能分析和应用介绍
探讨新型压电触觉执行器相比 ERM 和 LRA 的优势
触觉反馈执行器:业内首款应用于智能手机的触觉固态按钮惊艳CES
奥迪威触觉反馈执行器:车载智显的触感革命
