1、实验简介
本实验将演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的FLASH接口,进行FLASH编程开发。
例程将创建一个任务,实现FLASH读写操作。
例程源代码:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts/tree/master/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b21_iot_flash
2、基础知识
FLASH在日常设备中非常常见,以下我们将演示IOT库的FLASH接口如何进行UART口读写操作。
2.1、头文件
base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_flash.h
2.2、FLASH设备初始化:IoTFlashInit
unsignedintIoTFlashInit(void);
描述:
FLASH设备初始化。
参数:
无
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
hal_iot_flash.c文件在device/rockchip/rk2206/adapter/hals/iot_hardware/wifiiot_lite目录下。
return(FlashInit()==LZ_HARDWARE_SUCCESS)?IOT_SUCCESS:IOT_FAILURE;
2.3、取消初始化FLASH设备:IoTFlashDeinit
unsignedintIoTFlashDeinit(void);
描述:
取消初始化FLASH设备。
参数:
无
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return(FlashDeinit()==LZ_HARDWARE_SUCCESS)?IOT_SUCCESS:IOT_FAILURE;
2.4、FLASH读操作:IoTFlashRead
unsignedintIoTFlashRead(unsignedintflashOffset,unsignedintsize,unsignedchar*ramData);
描述:
FLASH读操作。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| flashOffset | unsigned int | flash地址 |
| size | unsigned int | 长度 |
| ramData | unsigned char * | 数据指针 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return(FlashRead(flashOffset,size,ramData)==LZ_HARDWARE_SUCCESS)?IOT_SUCCESS:IOT_FAILURE;
2.5、FLASH写操作:IoTFlashWrite
unsignedintIoTFlashWrite(unsignedintflashOffset,unsignedintsize,constunsignedchar*ramData,unsignedchardoErase);
描述:
FLASH写操作。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| doErase | unsigned char | 无效位 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return(FlashWrite(flashOffset,size,ramData,doErase)==LZ_HARDWARE_SUCCESS)?IOT_SUCCESS:IOT_FAILURE;
2.6、FLASH擦除操作:IoTFlashErase
unsignedintIoTFlashErase(unsignedintflashOffset,unsignedintsize);
描述:
FLASH擦除操作。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return(FlashErase(flashOffset,size)==LZ_HARDWARE_SUCCESS)?IOT_SUCCESS:IOT_FAILURE;
3、程序设计
主要代码分析
在flash_example函数中,创建一个任务。
voidflash_example(void)
unsignedintret=LOS_OK;
unsignedintthread_id;
TSK_INIT_PARAM_Stask={0};
task.pfnTaskEntry=(TSK_ENTRY_FUNC)flash_thread;
task.uwStackSize =1024*512;
task.pcName ="flash_thread";
task.usTaskPrio =24;
ret =LOS_TaskCreate(&thread_id,&task);
if(ret!=LOS_OK) {
printf("Falied to create flash_thread ret:0x%x\n",ret);
return;
4、编译调试
修改vendor/lockzhiner/rk2206/sample路径下 BUILD.gn 文件,指定iot_flash_example参与编译。
"./b21_iot_flash:iot_flash_example",
修改device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos路径下 Makefile 文件,添加-iot_flash_example参与编译。
hardware_LIBS=-lhal_iothardware-lhardware-lshellcmd-liot_flash_example
5、运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,显示如下:
enteringkernelinit...
hilogwillinit.
[MAIN:D]Main:LOS_Start...
Enteringscheduler
OHOS# hiview init success.[FLASH:E]FlashDeinit: id 0, controller has NOT been initialized
[FLASH:I]FlashInit:blockSize4096,blockStart0,blockEnd8388608
Flasherase:address=0x700000,length=0x1000
Flashwrite:address=0x700000,length=0x1000,ch=a
Flashread:address=0x700000,length=0x1000
[0]=a
[1]=a
[2]=a
[3]=a
[4]=a
[5]=a
[6]=a
[7]=a
[8]=a
[9]=a
[10]=a
[11]=a
[12]=a
[13]=a
[14]=a
[15]=a
Flashwrite:address=0x700000,length=0x1000,ch=b
[0]=b
[1]=b
[2]=b
[3]=b
[4]=b
[5]=b
[6]=b
[7]=b
[8]=b
[9]=b
[10]=b
[11]=b
[12]=b
[13]=b
[14]=b
[15]=b
开发板
26文章
6506浏览量
121351 -
接口控制
12浏览量
8911 -
IOT
190文章
4433浏览量
210155
基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制FLASH外设
