PTH04T221W 16A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷帽版本、非隔离、宽输出、带 TurboTra 的电源模块数据手册
科技绿洲 2025-04-22 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PTH04T220/221W 是 PTH08T220/221W(4.5V 至 14V)、额定电流为 16A 的非隔离式电源模块的较低输入电压(2.2V 至 5.5V)版本。这些模块是广受欢迎的 PTH 系列电源模块的第 2 代,包括更小的占用空间和额外的功能。PTH04T221W 经过优化,可与所有陶瓷电容器配合使用。
PTH04T220/221W 的输入电压范围为 2.2V 至 5.5V,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.69V 至 3.6V 范围内的任意值。宽输入电压范围使 PTH04T220/221W 特别适用于采用 2.5V、3.3V 或 5V 中间总线架构的高级计算和服务器应用。
*附件:pth04t221w.pdf
该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Track™ 排序是一项流行的功能,可大大简化电源系统中多个模块的同步上电和关断。
PTH04T220/221W 包括正在申请专利的新技术 TurboTrans ™ 和 SmartSync 。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。此外,对于目标输出电容器组,TurboTrans 可用于通过减少峰值电压偏差来显著改善稳压器的瞬态响应。SmartSync 允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。双面表面贴装结构提供扁平和紧凑的占地面积。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 16A 的输出电流
  • 2.2V 至 5.5V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.69 V 至 3.6 V)
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 效率高达 96%
  • 输出过流保护(非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构批准:
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • Prebias 启动
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程采样
  • 可调欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 陶瓷电容器版本 (PTH04T221W)
  • POLA™ 兼容
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足高达 300 A/μs 的超快速瞬态要求
  • SmartSync 技术
  • 应用
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:PTH04T221W
  • 类型‌:非隔离型宽输出可调功率模块
  • 最大输出电流‌:16A
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.69V至3.6V
  • 效率‌:高达96%
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 安全认证‌:UL/IEC/CSA-C22.260950-1
2. 主要特性
  • TurboTrans™技术‌:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
  • SmartSync技术‌:同步多个模块的开关频率,简化EMI噪声抑制
  • 输出过流保护‌:具有自动恢复功能
  • 可调欠压锁定(UVLO) ‌:自定义启动电压阈值
  • Auto-Track™功能‌:简化多个模块的同步上电和断电
  • 陶瓷电容器版本‌:专为全陶瓷电容设计
  • 预偏置启动能力‌:支持复杂数字系统的预偏置启动条件
  • 远程电压感应‌:确保紧密负载调节
3. 应用领域
  • 复杂多电压系统
  • 微处理器
  • 总线驱动器
  • 高级计算和服务器应用
4. 电气特性
  • 输出电压调整范围‌:0.69V至3.6V
  • 总输出电压变化‌:±1.5%
  • 效率‌:
    • VOUT=3.3V, IOUT=16A时效率为94%
    • VOUT=1.2V, IOUT=16A时效率为84%
  • 输出电压纹波‌:20MHz带宽下为20mV pp
  • 过流阈值‌:32A
5. 终端功能
  • 输入电压(VI) ‌:模块的正输入电压节点
  • 输出电压(VO) ‌:相对于地的正输出电压
  • 地(GND) ‌:输入和输出电压的公共地连接
  • 抑制/UVLO(Inhibit/UVLO) ‌:低电平信号禁用模块并关闭输出电压,同时用于UVLO编程
  • 输出电压调整(VO Adjust) ‌:通过外部电阻设置输出电压
  • ‌**+Sense/-Sense**‌:用于远程电压感应,补偿负载和模块之间的电压降
  • Track‌:允许输出电压跟随外部电压,实现同步上电和断电
  • TurboTrans‌:优化瞬态响应的外部电阻连接点
  • SmartSync‌:同步多个模块的开关频率
6. 电容推荐
  • 输入电容‌:至少300μF的陶瓷电容,推荐增加22μF的陶瓷电容以减少RMS纹波电流
  • 输出电容‌:至少300μF的陶瓷电容,具体需求根据TurboTrans技术使用情况和瞬态响应要求而定
7. TurboTrans™技术
  • 功能‌:通过外部电阻优化瞬态响应,减少输出电容需求
  • 使用‌:连接TurboTrans引脚和+Sense引脚之间的电阻
  • 电容选择‌:要求电容的电容值×ESR(等效串联电阻)乘积小于10,000μF×mΩ
8. SmartSync技术
  • 功能‌:同步多个模块的开关频率
  • 使用‌:将SmartSync引脚连接到外部振荡器
  • 频率范围‌:240kHz至400kHz
9. Auto-Track™功能
  • 功能‌:允许多个模块的输出电压同步上电和断电
  • 使用‌:将多个模块的Track引脚连接在一起,或使用外部电压源控制Track引脚
10. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括通孔和表面贴装配置
  • 重量‌:5.3克
  • 电容器
  • 电源模块
  • 输入电压
  • RMS
    RMS
  • 额定电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16A电流、4.5 V~14 V输入电压范围、陶瓷电容版的特性及应用
    16A电流、4.5 V~14 V输入电压范围、陶瓷电容版的特性及应用PTH08T220/
    发表于 10-28 14:35
    PTH04T220W,pdf(16-A, 2.2-V to
    The PTH04T220/221W is the lower input voltage (2.2V to 5.5V) version of the
    发表于 11-16 14:36 11次下载
    PTH04T221W,pdf(16-A, 2.2-V to
    发表于 11-16 16:12 5次下载
    pth08t230/231w使用TurboTrans技术输入隔离输出可调节电源概述
    pth08t230 / 231w是高输入电压(4.5V14V)的
    发表于 04-19 16:15 15次下载
    <b class='flag-5'>pth08t</b>230/231<b class='flag-5'>w</b>使用TurboTrans技术<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>可调节<b class='flag-5'>电源</b>概述
    用于3-GHz DSP系统的10-A2.2-V5.5V输入隔离电源模块PTH04T240F数据
    电子发烧友网站提供《用于3-GHz DSP系统的10-A2.2-V5.5V输入
    发表于 04-02 16:16 0次下载
    用于3-GHz DSP系统的10-<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>2.2-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>PTH04T</b>240F<b class='flag-5'>数据</b>表
    隔离输出TurboTrans™的可调节电源模块PTH04T230/231W数据
    电子发烧友网站提供《隔离输出TurboTrans™的可调节电源模块
    发表于 04-02 16:09 0次下载
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>,<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>带</b>TurboTrans™的可调节<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>PTH04T</b>230/231<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3-A 2.25.5输入隔离输出可调电源模块PTH04T260/261W数据
    电子发烧友网站提供《3-A 2.25.5输入隔离
    发表于 04-02 16:21 0次下载
    3-<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>2.2</b>伏<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b>伏<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>可调<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>PTH04T</b>260/261<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3-A 4.5-V14-V输入隔离输出可调电源模块PTH08T260/261W数据
    电子发烧友网站提供《3-A 4.5-V14-V输入隔离
    发表于 04-16 14:28 0次下载
    3-<b class='flag-5'>A</b> 4.5-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>可调<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>PTH08T</b>260/261<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    10A 4.5V-14V输入隔离输出可调电源模块PTH08T240/241W数据
    电子发烧友网站提供《10A 4.5V-14V输入隔离输出
    发表于 04-16 14:54 0次下载
    10<b class='flag-5'>A</b> 4.5<b class='flag-5'>V-14V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>可调<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>PTH08T</b>240/241<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    16-A 4.5-V14-V输入隔离输出可调电源模块PTH08T220/221W数据
    电子发烧友网站提供《16-A 4.5-V14-V输入隔离
    发表于 04-17 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>16-A</b> 4.5-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>可调<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>PTH08T</b>220/<b class='flag-5'>221W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    6-A,5-V输入隔离输出调节电源模块PTH05050W数据
    电子发烧友网站提供《6-A,5-V输入隔离输出调节电源模
    发表于 04-17 09:49 0次下载
    6-<b class='flag-5'>A</b>,5-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出调节电源模块</b><b class='flag-5'>PTH05050W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    10-A2.25.5输入隔离输出涡轮增压器™的可调节电源模块PTH04T240/241W数据
    电子发烧友网站提供《10-A2.25.5输入隔离
    发表于 04-17 09:36 0次下载
    10-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>2.2</b>伏<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b>伏<b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>,<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>带</b>涡轮增压器™的可调节<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>PTH04T</b>240/241<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    50-A 814-V输入隔离输出调整电源模块PTH12040W数据
    电子发烧友网站提供《50-A 814-V输入隔离
    发表于 04-23 10:20 0次下载
    50-<b class='flag-5'>A</b> 8<b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>调整<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>PTH12040W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    PTH04T240W 10A2.2V 5.5V 输入隔离输出 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
    ,可与所有陶瓷电容器配合使用。 PTH04T240/241W输入电压范围为 2.2 V
    的头像 发表于 04-22 17:38 991次阅读
    <b class='flag-5'>PTH04T240W</b> 10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>2.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>带</b> TurboTrans 的可调功率<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器PTH04T220/221W电源模块:特性、应用与设计要点
    、多功能的隔离电源解决方案,为复杂的多电压系统、微处理器和总线驱动器等应用提供了可靠的电力支持。今天,我们就来深入探讨一下这款电源模块的特性、应用以及设计过程中的关键要点。 文件下
    的头像 发表于 03-05 09:25 599次阅读
