利用了WEBENCH的波形仿真,进行LED灯具设计
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-02 09:18 次阅读
最近进行了一款灯具的设计,利用了WEBENCH的波形仿真的强大功能,真对性的运用仿真设计,其实实际设计时用的仿真波形比较多,进行的各种软件对比和方案筛选也比较多,进行的波形仿真的数据对比也较多,今天只在这里展示几个常用的仿真波形,目的是分享TI公司的WEBENCH软件的强大的设计、波形仿真功能,不啰嗦了,开始正题。
1.方案描述:本次设计实例,重点向大家介绍设计一款LED灯具,利用WENBENCH设计软件的电路仿真的强大功能,进行一款LED驱动电源的设计实例
2.应用实例:
A:运行WENBENCH软件,进入LED设计界面,输入要设计的LED电源参数。过滤选择结果,选择白光white,配置每颗LED,工作电流0.35A,正激电压3.0V,动态电阻0.75欧姆。每串8个LED白光灯珠,总电压24V。并联数量选择4,总电流为1.4A。驱动电源的直流输入范围:30V--45V,环境温度60°C。
B:进行下一步,选择Gree公司的白光灯珠,
C:开始设计,下一步
软件选择LM3409HV,这个属于高压输入型可调LED驱动器,最大驱动电流1A,其工作原理和LM3402HV 相同,后者的最大驱动电流为0.5A。
D:调整最高效率按钮,开始设计后,进入如下图
选择最高效率按钮,查看高阶图,,
3.下面要进行的是本次设计实例的最关键,是利用WEBENCH强大软件功能的进行精彩的仿真功能,,
A:在电路仿真页面左上角页面,步骤1,选择仿真类型,先进行input Transient输入瞬态的仿真
开始新的仿真,,在LED驱动器原理图上,选择仿真波形测试点软件经过计算,经过一段时间后,完成第一次电路仿真,出现成功,然后,点击Uou和U in等观察,时间轴单位是10-3次方=1ms.在点击查看其他叠加波形,,ID1,
B:然后,选择PWM进行pwm调光的仿真完成第二次仿真,显示的PWM波形,点击信息窗口,显示的UEN波形,
几个波形的叠加可以分析,
由图可见,所选的PWM信号的占空比为D=50%,方波,变化范围是0-5V,从图仿真图可以看出,PWM周期T=0.5×10-3s=0.5ms.所对应的调光频率f=2KHz.C:点击ILED,可以同时仿真其他波形,可以将前面的不调光和调光的波形进行对比,不难看出,ILED波形和Uen波形保持同步,仅有一点滞后,当D=50%时,电流平均值为由0.305A。
4.体会总结:
通过这次仿真设计波形可以看出,软件的设计效率挺高,,最后,整个设计效率96.481%,占空比53.481%,总的输出功率33.6W,频率123.887Hz,恒流1.4A输入电容器均方根电流697mA,峰值到峰值电感器纹波电流773.9 mA,LED 纹波电流=7.859 mA
总功率耗散1.226 W,LED 功率耗散33.6 W
总之,这次仿真设计还是可行的。最后赞一个TI的webench软件的设计效率。
  • 电路仿真
  • 驱动电源
    LED灯具的“身份证”:激光打标机的应用与优势
    激光打标机在LED灯具行业中的应用非常广泛,主要体现在以下几个方面:一、产品标识与品牌宣传1.参数与功能键标记:LED灯具在生产过程中,需要在产品上标记各种参数和功能键,如功率、电压、
    的头像 发表于 12-02 18:07 73次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯具</b>的“身份证”:激光打标机的应用与优势
    EasyGo实时仿真丨PCS储能变流器控制仿真应用
    和Scope观测通道,通过图形化上位机软件DeskSim,实时监控仿真结果。接下来我们来进行PCS储能变流器的实验测试。 这里使用SPWM算法,实现PCS储能变流器开/闭环控制。实验采用了功率平台的IGBT半桥
    发表于 09-20 10:17
    用了webench设计了低通滤波器之后发现经过滤波之后出现了相位的滞后,如何消除这个相位延迟呢?
    用了webench设计了低通滤波器之后发现经过滤波之后出现了相位的滞后,请问一下该怎么做才能消除这个相位延迟呢,希望得到解答,谢谢!!!
    发表于 08-28 07:02
    使用pSpice进行仿真时,TL071模型为什么只有五个管脚?
    的时候能在输入端加白噪声吗?方法是什么。因为我在利用webench设计出了滤波器之后不能对它的滤波效果进行验证,必须通过在输入端加入白噪声等方法,但是在TINA里面可以实现吗? 希望有人可以帮忙解答一下我这个新人的疑问,感激不尽
    发表于 08-28 06:44
    利用OPA657进行仿真时,进行交流分析发现系统提示只能有一个输入源,为什么?
    利用OPA657进行仿真时,进行交流分析发现系统提示只能有一个输入源,不知道什么原因,希望各位大神指点。我利用两个电流源来
    发表于 08-20 06:22
    使用TINA-TI进行仿真,为什么都不显示波形,只显示正在收集数据?
    刚开始使用TINA-TI进行仿真,电路搭建没有问题,可是打开示波器想看波形,说什么都不显示波形,只显示正在收集数据,请问是怎么回事呢?不是直接就用么,还要配置什么东西么?
    发表于 08-16 08:31
    请问如何利用TINA-TI产生PWM波形
    我再利用阻容串连做DAC的仿真。信号源是PWM波形。TINA怎么做出这个波形
    发表于 08-12 08:22
    原来UV胶水在LED灯具粘接中有这么多用胶点
    LED灯具 LED灯具自诞生以后,因其节能环保高亮度等特点,已被应用于家庭、汽车、工业、城市、航空航天等领域。中国作为全球电子产业制造基地,目前已经拥有了较为完整的
    的头像 发表于 07-26 09:23 655次阅读
    咨询一些关于LED灯具的问题
    各位大佬,咨询一些关于LED灯具的问题 120W的吸顶灯,用的非隔离式电源,用不到1年,灯具就会闪烁、频闪或不亮,主要是什么原因造成的?是不是驱动芯片太差?
    发表于 07-02 22:33
    SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的?
    SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得
    的头像 发表于 02-06 09:25 1836次阅读
    高功率工业照明灯具中的LED
    与传统的“基于镇流器”的系统相比,高功率工业发光二极管 (LED灯具使用高亮度 (HB) LED 的串并联串来生产更优质的照明灯具。HB-LED
    发表于 01-30 15:26 471次阅读
    高功率工业照明<b class='flag-5'>灯具</b>中的<b class='flag-5'>LED</b>
    如何使用 ModelSim 进行设计仿真
    ModelSim为HDL仿真工具,我们可以利用该软件来实现对所设计的VHDL或Verilog程 序进行仿真,支持IEEE常见的各种硬件描述语言标准。可以
    发表于 01-14 09:47 0次下载
    Lab Companion LED灯具可靠性测试方案
    一 、温度循环测试 测试方法: 1、将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率; 2、按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯; 3、测试箱的温度变化范围设置为从
    的头像 发表于 01-11 17:17 561次阅读
    Lab Companion <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯具</b>可靠性测试方案
    LED灯具可靠性测试方案-Lab Companion
    目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验出LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对
    的头像 发表于 01-11 16:48 440次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯具</b>可靠性测试方案-Lab Companion
    led灯具气密性不好的原因:用气密性检测设备
    LED灯具作为新一代的照明产品,具有高效、节能、环保等优点,被广泛应用于各个领域。然而,在实际使用过程中,一些LED灯具会出现气密性不良的问题,导致性能下降、寿命缩短,甚至存在安全隐患
    的头像 发表于 01-11 11:07 800次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯具</b>气密性不好的原因:用气密性检测设备
