了解双数据速率同步动态随机存取存储器
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-02 09:21 次阅读
双数据速率同步动态随机存取存储器。哇!真够拗口的。很多人甚至可能都不认识这个全称;它通常缩写为 DDR 存储器。图 1 是 PC 中使用的 DDR 模块图。在该图中,我在其中一个 DDR 芯片上画了一个红圈。随着设备日益缩小,已经没有空间或没有必要安装这些完整的模块了,因此,可能只需要在设备的主电路板上直接安放一个或多个这样的芯片。
大多数人很可能没有意识到他们拥有多少带 DDR 存储器的产品或设备。一些带 DDR 存储器的设备实例包括:服务器、PC、平板电脑智能手机、GPS、汽车导航、电视、AV 接收器电子阅读器、IP 电话以及数字摄像机等。由于 DDR 用处如此广泛,因此应用和要求也会变化多端。
DDR 芯片需要 2 伏电源。VDDQ 和 VTT 是两种电源轨的名称。VTT 电压需要跟踪一半的 VDDQ 电压。此外,VTT 还需要能够源出/吸入电流。VDDQ 通常是开关电源,而 VTT 则可以是开关电源,也可以是线性稳压器。如果将线性稳压器用作 VTT,那就必须采用能满足源出及吸入电流要求的特别设计类型。Robert Kollman 撰写了一篇非常好的电源技巧文章,更加详尽地介绍了电源需求的由来。这些电源的电压规范取决于 DDR 芯片类型。目前广泛使用的 DDR 类型有四种(DDR4 即将推出):
  1. DDR1:VDDQ = 2.5V、VTT = 1.25V;
  2. DDR2:VDDQ = 1.8V、VTT = 0.9V;
  3. DDR3:VDDQ = 1.5V、VTT = 0.75V;
  4. DDR3LV:VDDQ = 1.35V、VTT = 0.675V。
由于最终产品的范围广泛,因此电源电流有很大不同。服务器的存储器电源可能使用大量的模块并要求 100A 或更大的电流。手机或平板电脑可能需要 1 或 2 个芯片,而且只需要电流额定值为 1A 至 4A 的电源。PowerLab 具有很多专门针对 DDR 的设计,下面列举了几款:
PMP6807:使用 TPS51216 的 3-4.2Vin、4A 1.35Vout (VDDQ)、0.5A 0.675Vout (VTT) DDR3 LV — PMP6807 参考设计使用 TPS51216 生成低电压 DRR3 电源。VDDQ 电源为 1.35V,支持 4A 电流。VTT 电源使用源出/吸入 LDO 生成,支持 0.5A 电流。此外,该设计还可充分利用高性能小型 MOSFET (CSD17313Q2) 为大部分负载范围实现 90% 以上的效率;
PMP6807:使用 TPS51116 的 12Vin、9A 1.5Vout (VDDQ)、3A 0.75Vout (VTT) DDR3 — PMP5225 参考设计使用 TPS51116 生成 DDR3 电源轨。VDDQ 电源为 1.5V,输出 9A 电流。VTT 电源使用源出/吸入 LDO 生成,支持高达 3A 的电流。采用 3x3 毫米封装的高效率 MOSFET(CSD16406Q3) 可用于实现小尺寸和高性能;
PMP6807:使用 TPS40140 的 12Vin、80A 1.5V(仅 VDDQ)、DDR3 多相位同步降压转换器 — PMP3054 设计在四相位同步降压转换器中使用 2 x TPS40140 在 12V 输入下生成 80A 1.5V 输出。该设计工作频率为 400KHz,可保持小尺寸;
PMP6807:使用 TPS40180 的 12Vin、60A 1.8V(仅 VDDQ)、DDR2 多相位同步降压转换器 — PMP3060 设计在 3 相位同步降压转换器中使用 3 x TPS40180 在 12V 输入下生成 60A 1.8V 输出。该设计每相位工作频率为 250KHz,可保持高效率。
  • 存储器
  • DDR
    DDR
  • 线性稳压器
    存储器工艺概览:常见类型介绍
    未来发展趋势。 DRAM 介绍 动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,缩写为 DRAM)是一种易失性存储设备。这意味着,一旦停止供电,它所存储数据
    的头像 发表于 02-14 10:24 177次阅读
    <b class='flag-5'>存储器</b>工艺概览:常见类型介绍
    DDR内存与SDRAM的区别 DDR4内存与DDR3内存哪个好
    系统总线同步工作,以提高数据传输效率。 DDR (Double Data Rate) :双倍速率同步动态随机存取存储器,是SDRAM的后继者,它通过在时钟周期的上升沿和下降沿都进行
    的头像 发表于 11-29 14:57 1321次阅读
    存储器的分类和特点是什么
    存储器可以根据不同的标准进行分类。以下是一些常见的分类方式: 按存储介质分类 半导体存储器 :使用半导体材料(如硅)制成的存储器,如静态随机存取
    的头像 发表于 10-14 10:09 1306次阅读
    随机内存储器的特点有哪些
    随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)是计算机和其他电子设备中用于存储数据的一种半导体存储器。它允许数据在任
    的头像 发表于 10-14 09:51 760次阅读
    静态随机存储器的定义和工作原理
    静态随机存取存储器(SRAM)是随机存取存储器(RAM)的一种,以其独特的静态存储方式而著称。所谓“静态”,意味着只要保持通电状态,SRAM内部存储
    的头像 发表于 09-26 16:25 3489次阅读
    静态<b class='flag-5'>随机存储器</b>的定义和工作原理
    eprom可以采用随机存取方式吗
    重新写入数据。EPROM是随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)之间的一种折中方案,它结合了两者的一些特性。 EPROM可以采用随机存取方式,这意味着用户可以在任何时候读取
    的头像 发表于 09-18 11:13 1627次阅读
    存储器芯片的内部结构及其引脚类型
    存储器芯片是计算机和其他电子设备中用于存储数据的关键组件。它们可以是易失性的,如动态随机存取存储器(DRAM)和静态随机存取存储器(SRAM
    的头像 发表于 09-18 11:04 1457次阅读
    DRAM存储器的基本单元
    DRAM(Dynamic Random Access Memory),即动态随机存取存储器,是现代计算机系统中不可或缺的内存组件。其基本单元的设计简洁而高效,主要由一个晶体管(MOSFET)和一个电容组成,这一组合使得DRAM能够在保持成本效益的同时,实现高速的数据
    的头像 发表于 09-10 14:42 1396次阅读
    什么是存储器的刷新
    存储器的刷新是动态随机存取存储器(DRAM)维护所存信息的一种重要机制。由于DRAM利用存储元中的栅极电容来存储电荷,而电容本身存在漏电流,导致电荷会逐渐流失,从而使得
    的头像 发表于 09-10 14:34 1592次阅读
    DDR4寻址原理详解
    DDR4(Double Data Rate 4th Generation Synchronous Dynamic Random Access Memory,即第四代双倍速率同步动态随机存取存储器
    的头像 发表于 09-04 12:38 1140次阅读
    DDR4时钟频率和速率的关系
    DDR4(第四代双倍数据率同步动态随机存取存储器)的时钟频率和速率之间存在着紧密的关系,这种关系对于理解DDR4内存的性能特性至关重要。以下将详细探讨DDR4时钟频率和
    的头像 发表于 09-04 11:44 3917次阅读
    DDR SDRAM的工作模式和特点
    DDR SDRAM,全称为Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,即双数据率同步动态随机存取存储器,是现代计算机系统中广泛采用的一种内存技术。以下将从D
    的头像 发表于 08-20 09:44 1234次阅读
    可编程只读存储器是由固定的什么组成
    极大地方便了电子设备的设计和开发,提高了设备的灵活性和可扩展性。 一、PROM的组成 存储单元 PROM的存储单元是其最基本的组成部分,通常采用二进制形式存储数据
    的头像 发表于 08-06 09:23 577次阅读
    DDR与LPDDR的工作原理及异同点?
    DDR和LPDDR都是动态随机存取存储器(DRAM)的类型,它们在计算机和移动设备中用于临时存储数据
    的头像 发表于 05-12 15:19 2703次阅读
    一文解析DARM工艺流程
    DRAM(动态随机存取存储器)的工艺流程包括多个关键步骤。
    发表于 04-05 04:50 6420次阅读
    一文解析DARM工艺流程
