西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些
姚小熊27 来源:网络整理 2018-04-02 09:10 次阅读
西门子变频器简介
西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。
西门子变频器在中国市场的使用最早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了超规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的完美结合。在中国市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源SIMOVERTA,以及电压源的SIMOVERTP,这些变频器也主要由于设备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使用,而其后在中国市场大量销售的主要有MICROMASTER和MIDIMASTER,以及西门子变频器最为成功的一个系列SIMOVERTMASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不仅提供了通用场合使用的AC变频器,也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它超越了富士变频器成为中国市场的第一品牌。现在西门子在中国市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列。
西门子变频器的参数设置
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
西门子变频器如何选型
MM4系列是西门子近些年在中国销售的主力低端变频器,与其6SE70/71系列工程型变频器形成低高搭配。
MM4在功率上是250KW以下,6SE70/71则可以覆盖2.2-2300KW范围;MM4侧重简单应用,价格相对便宜,而6SE70/71侧重高性能和多机传动解决方案,价格相对较高。在MM4内部又分为:MM410/420/430/440,用以瞄准多个不同的市场方向,降低其配置和成本,加强其竞争力。
从功能上来区分:
MM440是属于通用型变频器系列,包括MM410,420,430的MACROMASTER系列的产品,额定功率范围从120kw到200kw(恒定转矩(CT)控制方式),或者可达250kw(可变转矩(VT)控制方式)。
6SE70是属于大型传动,标准装置范围从2.2kw~2300kW。电压从380V到690V。6SE70有书本型和装柜型两种。不过目前这款设备已经停产。
SINAMICS是西门子最新一代的变频器产品,分为G(普通型)和S(高性能型)两个家族。Micromaster,Masterdrive等变频器最终将统一到SINAMICS系列产品中。
SINAMICS系列是新一代变频器,分S系列和G系列,其中:
S系列相当是MasterDriver工程型变频器6se7系列的升级。实际上已经涵盖了各种驱动范围(包括伺服定位)。
G系列相当是MICROMASTER标准(通用MM系列)变频器系列的升级。
如果是需要能量回馈的应用场合,则建议你从6SE70或者SINAMICSS系列变频器里面进行选择,因为它们可以实现能量回馈,而其他型号变频器则不行。但是,它们的价格也是比其他几种变频器的要贵一些。
就性能而言,S120》6SE70》MM440》G120。建议你在考虑了成本的条件下,综合考虑到底该用哪一款变频器。
西门子变频器选型注意哪些
西门子变频器选型时应注意哪些问题,很多变频器的用户来,变频器的选型时都非常麻烦,那么,变频器选型时应注意哪些问题呢?
1)变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
2)对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
3)在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
4)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。
5)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。
6)变频器与负载的匹配问题;
I、电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。
II、转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
III、电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
  • 变频器
  • 西门子变频器
    NPN和PNP器件与西门子PLC的连接与选型
    NPN和PNP器件与西门子PLC的连接与选型    传感根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感)和PNP(有人称为漏型传感)两大
    的头像 发表于 12-03 10:11 364次阅读
    NPN和PNP器件与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC的连接与<b class='flag-5'>选型</b>
    三菱变频器EtherNet/IP协议与西门子PLC1200通讯案例
    关键的驱动设备,负责控制电机的转速和运行状态,采用的是 Ethernet/IP 协议进行通信。而工厂的核心控制西门子 PLC1200,其基于 ProfiNet 协议构建控制系统。为了实现三菱变频器
    的头像 发表于 11-02 12:41 341次阅读
    三菱<b class='flag-5'>变频器</b>EtherNet/IP协议与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC1200通讯案例
    西门子、丹佛斯变频器故障举例分析
    西门子MM440变频器没有输出是什么原因? 西门子MM440变频器不管是电压模拟量输入还是电流模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。D
    的头像 发表于 10-29 11:32 233次阅读
    西门子变频器型号参数有哪些?
    西门子变频器是德国西门子公司生产的一系列用于调节电机转速的设备。这些变频器广泛应用于工业自动化、建筑、能源、交通等领域。西门子
    的头像 发表于 10-25 11:04 614次阅读
    西门子变频器故障复位方法 及参数设置
    西门子变频器是一种广泛应用于现代工业控制的设备,为了能正确运行和使用它,必须对其参数进行设置。参数设置分为基本参数和高级参数两个部分。 变频器 1.西门子
    的头像 发表于 10-10 14:45 1269次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>变频器</b>故障复位方法 及参数设置
    西门子中继的作用与原理
    西门子中继西门子公司生产的一种通信设备,它在工业自动化和通信系统中扮演着重要的角色。中继的主要作用是放大和转发信号,以确保信号在长距离传输过程中不会因为衰减而丢失或变得模糊不清。
    的头像 发表于 09-05 09:47 537次阅读
    西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
    在现代工业自动化领域中,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)与ABB变频器之间的通讯是实现高效、稳定控制的关键环节。西门子PLC
    的头像 发表于 06-19 15:29 3043次阅读
    西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
    在现代工业自动化领域中,变频器因其能实现对交流电动机的平滑调速而得到了广泛应用。西门子S7-1200 PLC(可编程逻辑控制)作为工业控制领域的重要设备,其通过模拟量控制变频器的方式
    的头像 发表于 06-18 09:26 2520次阅读
    西门子模块型号都代表什么意思
    西门子(Siemens)是一家德国跨国公司,其产品涵盖了工业自动化、能源、医疗、交通等多个领域。在工业自动化领域,西门子提供了各种模块化产品,包括PLC(可编程逻辑控制)、HMI(人机界面
    的头像 发表于 06-11 16:20 4779次阅读
    西门子变频器怎样设置自动控制
    西门子变频器是工业自动化领域中常用的一种设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等方面。本文将详细介绍西门子变频器的自动控制设置方法,包括基本参数设置、控制方式选择、通讯设置等方面的内容。
    的头像 发表于 06-11 15:44 1328次阅读
    西门子plc控制变频器的程序如何写
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在实际应用中,PLC常常需要与变频器(Variable
    的头像 发表于 06-11 14:34 2457次阅读
    西门子变频器常见故障分析
    西门子变频器作为工业自动化领域的核心设备之一,其稳定运行对于整个生产线的效率和安全至关重要。然而,由于设备自身特性、使用环境、操作维护等多种因素的影响,西门子变频器在使用过程中难免会出
    的头像 发表于 06-11 14:26 2046次阅读
    西门子变频器的参数设置 | 西门子变频器如何选型? | 西门子变频器选型注意哪些?
    西门子变频器的参数设置 变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其
    的头像 发表于 03-12 08:44 2151次阅读
    变频器BOP2面板操作
    西门子G120变频器调试
    发表于 02-18 09:49 0次下载
    西门子变频器故障代码 西门子变频器参数说明
    西门子变频器(Siemens Variable Frequency Drive)是一种主要用于控制电机运行速度和输出功率的装置。它根据需要调整输入电压和频率,实现电机的精确控制和高效运行。然而,在
    的头像 发表于 02-14 17:38 1.9w次阅读
