台达变频器型号大全_台达变频器价格表_台达变频器接线图解
姚小熊27 来源:网络整理 2018-04-02 09:23 次阅读
台达变频器简介
台达VFD变频器目前已在工业自动化市场建立广泛的品牌知名度。各系列产品针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业机械属性作调整;可提供客户最多元化的选择,并广泛应用在工业自动化控制领域。具有高功率体积比、品质卓越、能针对不同行业开发专用产品的特点。
变频器是台达自动化的开山之作,也是目前台达自动化销售额最大的产品。在竞争激烈的市场中,台达变频器始终保持着强劲的增长势头,在高端产品市场和经济型产品市场均斩获颇丰。在应用领域,继OEM市场取得不可撼动的市场地位之后,2008年,台达变频器又将目光投向了更广阔的领域——电梯、起重、空调、冶金、电力、石化以及节能减排项目,都是长袖善舞之所。在参与这些工程项目的过程中,台达变频器团队提供系统解决方案的能力也得以提升。同时,台达又不断推出高端产品,拓展在高端领域的应用,以实力取胜竞争日趋白热化的变频器市场。
台达变频器的参数设置
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
台达变频器价格表
台达变频器型号大全或选型指南
台达变频器型号大全_台达变频器接线图解
台达变频器型号大全_台达变频器接线图解
台达变频器型号大全_台达变频器接线图解
台达变频器型号大全_台达变频器接线图解
台达变频器接线图解
台达变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。
控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。
台达变频器型号大全_台达变频器接线图解
台达变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的台达变频器设置就好了。
  • 变频器
  • 台达变频器
    恩施回收变频器 高价回收
    `恩施回收变频器 高价回收,高价回收plc模块,回收
    发表于 12-11 10:45
    扬州回收变频器
    `扬州回收变频器,回收各种的变频器,回收变频器 ,CPU、PLC模块、PLC、西门子PLC、欧姆龙PLC、三菱PLC、
    发表于 01-12 11:00
    长年回收工控变频器伺服PLC
    联系电话 156-7438-8773微信同步回收、DELTA工控:变频器
    发表于 05-31 09:21
    回收西门子变频器 三菱变频器 变频器
    松下CPU CPU 欧姆龙CPU 5、回收西门子模块 三菱模块 松下模块 模块 欧姆龙模块 。 6、回收西门子变频器 三菱
    发表于 11-22 14:31
    变频器制动电阻设计
    变频器制动电阻设计关键词:变频器 电阻 控制摘要:目前关于制动电阻的计算方法有很多种,从工程的角度来讲要精确的计算制动电阻的阻值和功率在实际应用过程中
    发表于 02-07 16:41 89次下载
    VE变频器调机主要步骤
    变频器应用调机步骤可分为四大部分:配电部分、变频器初始化、auto-tuning以及惯量估测部分,最后是变频器动态参数调整部分。
    发表于 10-18 16:44 0次下载
    门机专用变频器应用
    门机专用变频器应用 通过介绍电梯门机专用变频器在电梯系统的应用技术,论述电梯门机自动化
    发表于 01-11 08:37 1858次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b>门机专用<b class='flag-5'>变频器</b>应用
    变频器干扰案例问题分析及其处理
    变频器干扰案例问题分析及其处理,变频器的干扰问题一般分为变频器自身干扰;外界设备产生的电磁波对变频器
    发表于 02-10 10:13 2966次阅读
    变频器和PLC通讯功能的实现方法
    变频器资料,与PLC通讯连接及PLC简介
    发表于 01-22 17:24 0次下载
    F系列变频器 (1)
    变频器组态方便,价格适中。适合中小企业设备控制使用。
    发表于 05-16 17:15 10次下载
    变频器S系列说明书
    变频器S系列说明书
    发表于 03-13 16:52 8次下载
    在使用变频器时需要注意的问题都有哪些
    使用变频器时应注意的哪些问题是什么呢?这是本期我们必须向大家说明的问题,接下来武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司为和您分享我们在使用
    发表于 01-05 14:39 1652次阅读
    关于变频器的部分故障的简单分析
    变频器自动化的开山之作,也是目前台最大的增长趋势。
    发表于 01-05 11:44 3281次阅读
    变频器的特点分析,对变频器的全面分析
    变频器主要是为了调节工作频率,减少工作中的能耗,保证设备正常工作。其主要贡献是减少设备直接启动时大电流对电机的损坏。
    发表于 01-05 14:11 3372次阅读
    MODBUS与变频器通讯
    MODBUS与变频器通讯1
    发表于 04-10 09:53 1次下载
    MODBUS与<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>变频器</b>通讯
