开关电源控制环路设计:环路和直流稳压电源的关系
电源联盟 来源:未知 作者:李倩 2018-04-02 10:03 次阅读
一、环路和直流稳压电源的关系
稳压电源工作原理
我们需要什么样的电源
二、与环路相关的基本概念
电源系统框图
Bode图(由奈奎斯特图测定稳态裕量是很麻烦的)
穿越频率和相位裕量,增益裕量
■ 穿越频率fc(crossover frequency):增益曲线穿越0dB线的频率点
■相位裕量phase margin):相位曲线在穿越频率处的相位和-180度之间的相位差
■增益裕量(Gain margin):增益曲线在相位曲线达到-180度的频率处对应的增益
环路稳定性判据
根据奈奎斯特稳定性判据,当系统的相位裕量大于0度时,此系统是稳定的。
■ 准则1:在穿越频率处,总开环系统要有大于30度的相位裕量;
■ 准则2:为防止-2增益斜率的电路相位快速变化,系统的开环增益曲线在穿越频率附近
的增益斜率应为-1( -20db/10倍频程)
■ 准则3: 增益裕量是开环系统的模的度量,该变化可能导致曲线刚好通过-1 点。一般需要6db的增益裕量。
备注:应当注意,并不是绝对要求开环增益曲线在穿越频率附近的增益斜率为必须为-1,但是由于-1增益斜率对应的相位曲线相位延迟较小,且变化相对缓慢,因此它能够保证,当某些环节的相位变化被忽略时,相位曲线仍将具有足够的相位裕量,使系统保持稳定。
要满足上述的3个准则,我们需要知道开环系统所有环节的增益和相位情况,引入传递函数,零极点的概念可以很好的分析这个问题。。。
传递函数零点极点
如果输入和反馈支路是由不同的电阻电容构成的,则幅频和相频曲线将会有许多种形式。
把阻抗Z1和Z2用复变量s(s=jw)表示,经过一系列的数学运算,将会得到传递函数。由传递函数就可以绘制增益/相位曲线。
通过代数运算,把G(s)表示为G(s)=N(s)/D(s),其分子和分母都是s的函数,
然后将分子和分母进行因式分解,表示成多个因式的乘积,即
G(s)=N(s)/D(s)=[(1+s/2*pi*fz1)(1+s/2*pi*fz2)(1+/2*pi*fz3)]/
[(s/2*pi*f0)*(1+s/2*pi*fp1)*( 1+s/2*pi*fp2)* (1+s/2*pi*fp3)],
分子中对应的频率fz为零点频率,而与分母中对应的频率称fp为极点频率。f0称为初始极点。
零极点频率引起的增益斜率变化规则
尝试用零点极点来分析一个Type II补偿器
转折频率Fz和Fp的设置。
Fz和Fp相距越远,相位裕量就越大。这样会使低频增益减小,降低了抑制低频纹波的衰减效果。同样高频增益增大,就会使高频窄噪声尖峰以更大的幅值通过。如果Fz在Fz2而不再Fz1,则在低频F1的增益是G1而不是G2;如果Fp在Fp2而不再Fp1,则在高频Fh的增益是G3而不是G4。
低频增益和纹波的关系
信号模型
三、常用的补偿控制器
常用的补偿控制器-Type II
常用的补偿控制器-Type III
四、模拟环路设计流程
模拟环路设计流程
1、收集系统参数,例如输入电压,输出电压,滤波参数等,并确定开关频率
2、确定功率级的零极点
3、确定穿越频率和补偿器的类型
4、确定所需要的补偿器的零极点
5、计算实际的电阻电容参数
设计实例-一个简单的同步降压buck电路(电压型)
步骤1:收集系统参数
步骤2: 确定功率级的零极点
由输出滤波电感和电容引起的双极点:
由输出电容RSR引起的零点
从上面的曲线中,我们可以计算出电压环的穿越频率:
然后还可以计算出电压环的相位裕量:
问题:到目前为止开环系统已经是稳定的,还需要设计环路吗?
步骤3:确定穿越频率和补偿器的类型
根据采样定理,穿越频率(fc)必须小于开关频率的1/2,但实际上穿越频率必须远小于开关频率的1/2,否则在输出中将会有很大的开关纹波。这里开关频率为200k,我们选择穿越频率20KHz(1/10开关频率)。
因为fpo
步骤4: 确定所需要的补偿器的零极点
步骤5: 计算实际的电阻电容参数
补偿器的bode图
系统开环bode图
  • 开关电源
  • 稳压电源
原文标题:开关电源控制环路设计初级篇(上)
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源控制环路设计 环路直流稳压电源关系
    发表于 08-18 09:11 433次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>环路</b>设计 <b class='flag-5'>环路</b>和<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    稳压电源开关电源的区别是什么
    电压。  ③变换器型。不稳定直流电压先经逆变器变换成高频交流电,再经变压、整流、滤波后,从所得新的直流输出电压取样,反馈控制逆变器工作频率,达到稳定输出直流电压的目的。
    发表于 10-19 16:26
    如何设计直流稳压电源环路补偿?
    如何设计直流稳压电源环路补偿?
    发表于 03-12 13:54
    什么是可调直流稳压电源
    ,可调直流稳压电源使用范围非常广泛。可调直流稳压电源的工作原理以及常见问题  什么是可调直流稳压电源
    发表于 11-11 06:47
    稳压电源原理-直流稳压电源原理
    此书详细介绍了稳压电源原理-直流稳压电源的工作原理,内容有:稳定电源常用的一些元件及电路,参数型稳压电源,串联反馈调整型
    发表于 05-03 22:58 218次下载
    <b class='flag-5'>稳压电源</b>原理-<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>原理
    基于LM2596-ADJ的LED开关恒流稳压电源电路原理图
    下图 所示是基于LM2596-ADJ 的LED开关恒流稳压电源。 图 基于LM2596-ADJ 的LED 开关恒流稳压电源 该电路含有电压控制
    发表于 06-07 11:15 2.6w次阅读
    基于LM2596-ADJ的LED<b class='flag-5'>开关</b>恒流<b class='flag-5'>稳压电源</b>电路原理图
    开关电源环路设计
    介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
    发表于 05-03 11:44 18次下载
    开关电源控制环路设计(初级篇)
    开关电源控制环路设计说明。
    发表于 04-18 10:20 60次下载
    开关电源控制环路设计(初级篇)
    开关电源控制环路的设计方法。
    发表于 06-19 10:21 116次下载
    多路开关直流稳压电源
    多路开关直流稳压电源(深圳市科奥信电源技术有限公司怎么样?)-多路开关直流
    发表于 08-31 18:09 33次下载
    多路<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    开关电源环路补偿.
    开关电源环路补偿.(现代电源技术课本)-开关电源环路补偿
    发表于 09-18 11:11 128次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>环路</b>补偿.
    直流稳压电源的制作讲解
    直流稳压电源的制作讲解(最新开关电源技术知识)-文档为直流稳压电源的制作讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,
    发表于 09-18 11:54 35次下载
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>的制作讲解
    数控直流稳压电源的设计总结
    数控直流稳压电源的设计总结(开关电源技术教程ppt)-文档为数控直流稳压电源的设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,
    发表于 09-18 16:04 43次下载
    数控<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>的设计总结
    开关电源控制环路设计
    前言:开关电源的设计过程中,主要有两大难点:磁性元件设计和控制环路设计。这篇博客主要讲解开关电源控制
    发表于 10-21 15:06 92次下载
    稳压电源开关电源的区别
    稳压电源开关电源的区别  稳压电源开关电源是不同的电源类型,它们之间有着明显的区别。稳压电源
    的头像 发表于 08-18 14:06 3650次阅读
