硬盘是我们计算机中存储数据的元件,容量大小就决定着电脑的数据存储量的多少,这也是很多用朋友购买硬盘所注意的参数之一了。
硬盘的容量大小是用MB (兆)字节和GB (千兆)字节为单位进行计算的,先期的硬盘容量少,基本都是以MB(兆)为容量单位,而今硬盘储存技术的不断发展以至于数数百GB甚至几十TB的硬盘也进入千家万户。而如今硬盘的水平还在不断提高和向前发展,大容量的硬盘还在不断出现。 购买硬盘之后,有些朋友会发现,在系统中硬盘的容量和官方给出的指标的容量不相符,基本都是少于标准大小。比如标准为1000GB的硬盘,在操作系统中检测只有960GB;500GB的硬盘只有480GB。这其实并不是厂商以次充好,而是因为硬盘厂商相对于容量的计算标准和系统的计算标准不同而造成。
大家都明白计算机是采用2进制的计算标准来进行010110100001类似的换算,这样为了计算方便在操作系统中容量大小的计算是以每1024大小的数值为一个单位的,1024字节=1KB大小,1024KB=1MB大小,1024MB=1GB大小,以此类推;而大多硬盘厂商在计算容量是以1000为单位的,1000等于1KB大小,1000KB等于1MB大小,1000MB等于1GB等类推,这就是进制上的差异使硬盘容量不是标准容量了。
那么硬盘容量这个大小,就和磁盘扇面的晶体数目有关了,当利用技术将晶体竖起来,节约空间,所以,硬盘容量就得以大幅度提升的原因了,所以这就事关制作工艺的问题了。
硬盘容量
8浏览量
7072 -
计算
2文章
450浏览量
38835
原文标题:【苏达汇诚·高工纵横】锂电巨头宁德时代如何铸就“大国重器”?
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
